1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @grey42, можете поговорить с соседями (если в нормальных отношениях) и попросить, чтобы они минут 10 постучали беспрерывно. Тогда и обследование будет корректным и соседи узнают, что Вас беспокоит их шум.
  2. al185
    al185
    al185
    А тупо включить ТВ не?
  3. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не:
  4. al185
    al185
    al185
    Весьма информативен перфоратор-отбойник с упором в кусок ламината.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, этот метод избыточен. Пробовал. Он не дает истинного представления о необходимости звукоизоляции.
  6. al185
    al185
    al185
    Тогда мячик и теннисный шарик... или кухонная толкушка/деревянный молоток...
    А метод хорош для оценки шумомером до и после... слыхал, щас в любом смартфоне...
  7. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Доброго времени суток. Планируем делать натяжные потолки- по другому никак, проводка идёт по потолку. Нужно ли между креплением потолка и стеной прокладывать вибростек? И ещё хотел для улучшения акустики для ДК на потолок накопить вату.
  8. handsdirect
    handsdirect
    handsdirect
    Добрый день.
    Делаю ремонт в гостиной, заодно хочу улучшить звукоизоляцию стены с соседями (пеноблок 200, D500). Поскольку уже есть несколько рулонов Tecsound 2FT-80, то как базовый вариант использовал бы их в таком пироге (схема с сайта производителя)
    - пеноблок
    - Tecsound 2FT-80 приклееный к стене (толщина примерно 24мм)
    - омега-профиль, прикрученный к стене поверх Tecsound
    - ГВЛ + ГКЛ
    1) насколько это лучше/хуже обычного варианта с ГВЛ+ГКЛ на каркасе, с 50мм мин. ваты?
    2) не лучше ли будет вместо омега-профиля, прикрученного к стене, поставить независимый каркас и крепить ГВЛ+ГКЛ на него?
    3) стоит ли в пространство между стеной и ГВЛ+ГКЛ добавить например 27мм ROCKWOOL Акустик Баттс ПРО Ультратонкий (чтобы вместе с Тексаундом стало 50мм)
    4) имеет ли смысл между листами ГВЛ+ГКЛ добавить дополнительный слой материала / склеить их акустическим герметиком или лучше просто скрутить между собой саморезами
    Возможно какие-то вопросы обсуждались ранее, буду признателен за навигацию
    Заранее спасибо!
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Смысла ноль. Крепление все равно будет в стену и все будет на потолок передавать. Повесите барабан себе на потолок.
    В принципе, смысл есть, вата достаточно хорошо глушит звуки, полотно потолка снизит эффект, но что-то должно остаться. Хотя, учитывая возню с ватой, я бы не стал этого делать, лучше уж ковер на стену и на пол :)
    Вот она: FAQ По звукоизоляции
    А вообще, не выдумывайте, и делайте облицовку строго по альбомам. Ваш первый вариант будет только усиливать звуки от перегородки, и это показывает, наколько ваши возможные "изобретения" неэффективны.
  10. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Так крепление у моей каркасной облицовки тоже соприкасаются с полом (правда он по лагам на силомере) и потолком. По другому никак. Контакт же будет только в точках крепления или я что то недопонимаю)?
    Вату на потолок- это по калькулятору акустическому. Там для ДК я весь потолок должен зашить ватой и то немного не попадают в границы. Могу позже скинуть мой рассчет.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лучше
    Стоит.
    Нет. Не имеет.
  12. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше звукоизолировать стенку на мансардном этаже? Основные источники шума, это взлетающий самолёт и треск пеноплекса по утрам, когда встаёт солнышко. Поизучав форум, сделал вывод, что волшебные мембраны и картонки с песочком не особо помогают. Мысли пока сводяться к тому чтобы зашить сначала ГКЛ в два слоя прямо на стропила, затем отступить пару сантимов и сделать каркас с 5см минватой типа акусктикбатс и двумя слоями ГКЛ. Будет это эффективно или лучше что-то изменить в этой конструкции? И по минвате вопрос, может есть альтернатива акустикбатс с более высокой плотностью, 60-70 кг/м3 для гашения НЧ, в примерно таком же ценовом диапазоне?
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Т. е. пол виброразвязанный, а потолок может излучать не так сильно, как легкая стена пеноблока. В итоге и то и другое на облицовку, скорее всего, переизлучать не будет. Но в идеале виброразвязку от потолка сделать можно, благо это легче, так как на потолок облицовка не опирается.
    Недопонимаете :) Палочка барабан бьет тоже в одной точке, а звук ого-го-го какой. Аналогия ясна?
    Натяжной потолок в этом калькуляторе учитывается?
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не возникало мыслей заменить его на минвату?
  15. Spinogriz86
    Spinogriz86
    Spinogriz86
    Добрый день. Нужна помощь по звукоизоляции пола.
    Хочу защитить соседей от ударного шума (бытовой + дети) в первую очередь. Воздушные шумы вторичны.
    Необходимо набрать высоту пола 12см, при этом не прегружать перекрытия (полнотелая плита 140мм судя по всему).
    Две смежных комнаты 18 и 12 м2, поверх планируется ламинат.
    Предпологаю укладывать шумостоп + 60см стяжку. Остается набрать 40 см, однако по весу уже на пределе, как я понимаю. Думал про ЭППС, консультант акустиг групп сказал можно стелить шумостоп поверх ЭППС и делать стяжку. На форуме понял, что так делать не стоит, но не уловил чем это грозит. Решения типо кнауф убо получаются сущесвенно дороже. Возможно засыпать керамзит пролитый молочком, но хватит ли прочности такой выравнивающей стяжки.
    Возможно на форуме и есть ответы, перечитал много, но картина в голове не сложилась.
