1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно так и нужно сделать, только не молочком, а более-менее нормальным составом, чтобы у этой облегченной стяжки была хоть какая-то прочность
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Раз сказал, то можно делать :)
    Дайте ссылку, где про то, что нельзя. С точки зрения звукоизоляции пенопласт не годится в качестве упругого слоя, но запрет на его использование в качестве выравнивающего слоя я что-то не встречал. В качестве варианта высоту можно добрать стяжкой из пенополистиролбетона, а на нее уже шумостоп и нормальную армированную стяжку. Да, и вопрос про прочность стяжки для добора высоты не стоит вообще, так как она на жестком основании, а все точечные нагрузки распределяются по площади упругим слоем и армированной стяжкой сверху.
  3. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Учитывается, но в ручную надо вводить данные свои. А я эти цифры не знаю(
    Так как быть с потолком тогда?
  4. Spinogriz86
    Spinogriz86
    Spinogriz86
    Например, вот Консультации по звукоизоляции - 11 еще пару раз вскользь где-то упоминалось. Про влияние такого пирога на резонансную частоту.
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так там вам и дан ответ на ваш вопрос.
  6. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    Ну я думаю, что это улучшит конечно звукоизоляцию но не очень сильно...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И пожить недельку, да послушать.
  8. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    А если между стропилами и гкл ленту вибростек-М проложить в два слоя будет толк? может это уменьшит шум и дополнительную стену с каркасом не нужно будет строить?
  9. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Добрый вечер. Ситуация банальная, но решения не нагуглил. Хоть и нашёл тут несколько тем подобных. Частный дом. Один этаж с деревянными перекрытиями утеплены ватой. Крыша металочерепица. Проблема такая сильно слышен шум дождя, лай собак, проезжающие машины.
    По пирогу: натяжной потолок, подшив доска 25мм с щелями, пароизоляция, балка с утеплителем вата 150мм и все.
    На кухне под натяжным потолком для газовиков положил слой гипсокартона и там реально тише.
    Тк потолки уже натянуты ищу вариант исправления который можно положить на чердак, не снимая потолков.
    Насколько будет эффективно положить два слоя фанеры внахлест поверх утеплителя на чердаке? Что ещё можно придумать без за облачных трат или все таки придётся снимать потолки и обшивать гипсокартоном? заранее спасибо
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не будет. Жесткая связь через крепеж все вибрации будет передавать на облицовку, может быть только хуже из-за резонанса. А вообще, это самая распростраенная ошибка начинающих изобретателей ЗИ-конструкций. Типа прибьем через упругий слой, и готово. Но не все так просто.
  11. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    В общем тут единственный вариант это строить независимый каркас и какой бы материал я бы не закрепил к проблемной стенке, улучшения никакого не будет, я правильно понимаю?
    Ещё вопрос, что лучше с точки зрения звукоизоляции и велика ли разница при равных условиях ГВЛ10+ГКЛ12 или Кнауф-Акуборд,толщина одинаковая, по цене тоже сопоставимо...
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Разве что через виброподвесы. Но независимый каркас все равно лучше. Вопрос в том, как его сделать независимым в вашем случае.
    В данном случае одно применяется в составе независимой облицовки (ГВЛ10+ГКЛ12), второе (Кнауф-Акуборд) - крепится непосредственно на стену:
    "Панели звукоизоляционные КНАУФ-Акуборд применяются при строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений для увеличения звукоизоляции тонких однослойных строительных конструкций: гипсовых и газобетонных стен и перегородок толщиной до 100 мм включительно. В зависимости от размера стены и типа блоков применение панелей КНАУФ-Акуборд повышает звукоизоляцию легкой перегородки от 5 до 9 дБ."
    Вы уж определитесь, что именно вам подходит и какие характеристики устраивают.
  13. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Решил делать каркасную звукоизоляцию панельной стены, которая примыкает к соседям и назрел попрос. Какая конструкция будет эффективнее? 1. Отступ от стены 5-6см, а затем бутер из ГВЛ + мин. ваты + ГКЛ. 2. Прям на стену клеить звукопоглощающее полотно (одеяло), а поверх него мин. вату и ГКЛ в 2 слоя?
    И ещё уточнить хотел бы, если делать отступ от стены и пихать мин вату, как она будет крепиться чтобы не проваливаться в пустоту между каркасом и стеной?
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
  15. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Кстати, у Акустикгрупп в ассортименте появились звукоизоляционные подрозетники, которые можно использоуать с ЗИПС панелями!
    "Подрозетник монтируется за подлицо с финишным листом ГКЛ Акулайн. Может быть применен совместно с панелями ЗИПС. Внутренняя толщина подрозетника - 35 мм."
