1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
  2. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    А может есть какие-то виброопоры как например на панели зипс, просто хотелось бы самому закрепить минвату с гкл на существующую стену, а если результат не устроит, то уже потом искать строителей кто бы мог сделать независимый каркас со всеми делами...
  3. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Тогда изучайте FAQ По звукоизоляции минимум пару месяцев с перерывами. Да, и строители вам все равно не помогут, если вы сами, или нанятый вами специалист, не будет точно знать, как делать, и контролировать каждый ввернутый шуруп.
  4. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    По изучал форум, тут для изоляции отдельной стены, предлагается два варианта, либо независимый каркас с несколькими видами прослойки (даже схемы приводятся как их соорудить),либо панели типа Зипс в которых нет ничего сверхсложного (два листа гвл, стекловата, виброопора и виброузкел),но цена на эти панели космическая. Специалисты на этом форуме считают эти панели супер эффективными (наряду с независимым каркасом).Так почему же нельзя сделать такой же пирог самому, в чём сложность? Экономия будет раза в три. Единственный вопрос что за виброопоры и где такие купить?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так сделайте и поделитесь результатами.
  6. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    Вопрос с виброопорами остаётся открытым...
  7. id162849647
    id162849647
    id162849647
    Всем привет! Прошу дельного совета. Ситуация следующая. Необходимо звукоизолировать домашнюю столярную мастерскую, что бы не докучать соседям. Стены из керамзитоблока в пол кирпича. Рассматриваю вариант:
    Базальтовая вата 50-100 мм, Техноакустик или Акустик батс, сверху ОСП 12 мм. Есть несколько вопросов: 1. Будет ли вообще этот вариант работать? 2. Нужна ли пароизоляция между стеной и ватой? Можно ли использовать деревянный брус вместо металлического профиля?
  8. qVasek
    qVasek
    qVasek
    Стандартные точки или полосы из силомера? Или виброфлор? Там шаг 600мм, между лагами, между точками. Расстояние между лагами у меня привязано к гипсовой стене, что стоит на паре досок (вставить силомер под ту стену не вопрос, у нее глубина 10см от силы). А 600мм между опорами вызывает опасение, что между опорами лага может прогибаться+шаг лаг не 600мм. Пол не с ноля делается, посему ищу адаптацию цели под имеющиеся ограничения:(
    Если смотреть по долговременной статической нагрузке (если всё таки на этот параметр нужно смотреть) то под мои ~500мм между лагами и 300мм между опорами и 180кг на лагу (их 11) подходит или SR 110 или SR 220 в виде точек 50*50мм. Цель именно виброразвязку сделать для пола.
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Цитата:
    почему не хотите применить стандартное решение?
    Хинт: Ваша проблема ничуть не уникальная, все уже есть в альбомах и расписано до шурупа.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
  11. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Ребята, FAQ изучал, но так и не понял какая мин. вата будет самой лучшей для каркасной системы. Пока что склоняюсь к Rockwool акустик баттс. Есть что-то лучше её?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id162849647, для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно понимать уровень звуковой мощности оборудования.
  13. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Под стяжкой лежит один слой ваты роквел флор батс 25мм, трубы отопления лежат в разрезах ваты покрыты одним слоем вибростек сверху, стяжка 6 или 8см (забыл сколько точно), хочу укладывать инженерную доску, будет ли смысл под нее подложить еще акуфлекс чтобы еще улучшить звукоизоляцию ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет
  15. swanrnd
    swanrnd
    swanrnd
    Такой вопрос.
    Чем правильно соединять перегородки из газобетона с перекрытием. А то начиная от строительного мусора заканчивая пеной.
    Вибростек-М в 2 слоя + пена будет нормально?
    Вообще что самое идеальное, если даже дорогое, но в теории?
