1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Обратите внимание на FAQ По звукоизоляции. Особенно на разделы
    Без результатов обследования обсуждать и предлагать что-либо не имеет смысла.
  2. BigFatCat
    BigFatCat
    BigFatCat
    Меня смущает что Шумостоп к2 усиливает ударные на 125 и 160 гц. У меня на этих частотах и есть основной структурный шум идущий от соседей. И как к2 поведет себя под стяжкой на этих частотах, не предаст ли он их стяжке? На форуме АГ не хотят отвечать)
  3. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Сегодня работал в новостройке. Посмотрел стяжку- под ней обычный вспененный полиэтилен (раньше они использовали химически сшитый, теперь удешевили) в один слой, то ли 8, то ли 10мм. Намного ли ухудшает это ЗИ пола?
    Можно ли использовать герметик Зика Конструкшн + для герметизации стыков В ЗИ конструкциях?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. tikker
    tikker
    tikker
    Им нельзя пользоваться при звукоизоляции. Он когда засохнет, становится дубовый, по сравнению с тем же вибросилом. Сравнивал по прошествии 2 лет.
  6. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    1 Дб это не серьёзно.
    Сделал стяжку по К2/С2 - шокирующего грохота перфоратора больше нет, все идет по стенам, в основном.
  7. andreih19
    andreih19
    andreih19
    Добрый день.
    Планируется потолок на виброподвесах с 50мм ваты с применением вибростек по периметру комнаты и ленты нойсблок по профилям, главная проблема потолка - ударный шум, звуки шагов, предметов по полу и тд.
    Подскажите пожалуйста, будет ли 12,5ГКЛ+9,5ГКЛ+9,5ГКЛ значительно хуже или лучше, чем 10ГВЛ+12,5ГКЛ?
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Считайте прирост массы. Чем выше масса ограждающей конструкции, тем ниже резонансная частота и лучше ЗИ. Но прирост массы в два раза увеличивает ЗИ условно всего на 6 дБ. И не забудьте пересчитать расстановку виброподвесов.
    Насчет ленты NoiseBlock учтите, что у производителя есть только санитарные сертификаты, протоколов испытаний нет. То есть с ней вряд ли будет лучше, но и вряд ли хуже, а вот лишняя возня и затраты вам обеспечены.
  9. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Доброго времени суток.
    Проблема:
    В комнате за стеной слышно, разговоры соседей (если приложить ухо к стене и прислушаться, можно разобрать, о чем разговор), в ночное время, в полной тишине, слышно практически отчетливо речь соседей, музыку и т. п.
    Исходные данные:
    Живу на последнем этаже, 10-ти этажного кирпичного дома. Высота потолков – 2600.
    В спальне (4100х4100), смежная стена с соседями, почему-то сделана строителями умельцами в ¼ кирпича, т. е. кирпич на ребре. За стеной, как я понял вентшахта, далее стена кухни соседей. Когда стучишь по стене, она звенит, как будто железная.
    Хочу:
    Звукоизолировать смежную стену с соседями и не слышать их разговоры и музыку (слушают они, слава богу, без фанатизма). На стене будет 2 розетке и 1 выключатель, встроенные.
    Материал, который есть в наличии в нашем городе:
    - ТЕХНОАКУСТИК (1220х600х50 мм), плотность, 38-45 кг/м3;
    - АКУСТИKNAUF (1230х610х50 мм), плотность, 15 кг/м3;
    - URSA PureOne 34PN (1250х600х50 мм), плотность, 22 ± 2 кг/м3
    P. S. если привести материал от акустик групп с другого региона, стена будет золотой. (Вибросил и вибростек есть).
    Планируемое решение:
    Остановился на двух вариантах на каркасной облицовки, от компании акустик групп.
    1. https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/4/
    2. http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/5/
    Проблемные вопросы:
    1.
    Не могу понять, какое из двух решений, при исходных данных, справится с проблемой?
    2. Выбор материала, планирую остановиться на URSA PureOne 34PN.
    3. Какой бутерброд из гипсокартона лучше использовать и какое количество?
    Если 2 слоя: 1 слой ГВЛ 10мм + 1 слой ГКЛ 12.5 мм
    Если 3 слоя: 2 слоя ГВЛ 10мм + 1 слой ГКЛ 12.5 мм
    4. Шумопоглощающие плиты со временем не просяду, если вкрутить шурупы в профиль стойки!
    Итого: Пока писал пост, остановился на следующем:
    Сделать «звукоизоляционную каркасную облицовку на 90мм», из альбома инженерных решений компании акустик групп:
    - отступ 10мм от стены/ URSA PureOne 34PN 50мм/ 2 слоя ГВЛ 10мм + 1 слой ГКЛ 12.5 мм
    Если мои решения и доводы не верны, то попрошу поправить. Заранее спасибо!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andreih19, какие планируется использовать виброподвесы?
    Проводили самостоятельное обследование? Ударный шум с такой же интенсивностью передается по стенам и перегородкам
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @blg_mas87, Ваши доводы верны.
    Розетки и выключатель должны быть в ЗИ коробах. Просто встраивать их в ЗИ конструкции нельзя.
    Крайние стоечные профиля не крепите к стенам. просто добавьте дополнительный профиль для жесткости
  12. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
  13. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    При выборе данного решения по звукоизоляции смежной стены, я не буду слышать соседей?
    т. е. при увеличении толщены конструкции и увеличении ее массы, я больше буду добиваться ЗИ на НЧ? что в принципе мне и не нужно.
  14. id261567479
    id261567479
    id261567479
    @Шумаков Сергей, добрый день. Стена ванной (газобетон 10см. размер 2х2,50 граничит с кухней Слышимость полная (вода, и т. д.). Лист роквул батс ультратонкий на стену на пва и выложить слой кирпича силикатного. Да или нет?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю, на сколько сейчас Вы слышите соседей, но рассуждаете правильно.
