1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, конечно
  2. asxsdx
    asxsdx
    asxsdx
    Дубовый когда затвердеет или дубовый по прошествии 2 лет?
  3. leha210
    leha210
    leha210
    А подскажите пожалуйста, когда сосед снизу пылесосит, все нам слышно сверху, вчера когда приложил ухо к полу ощущение шума и вибрации, что как будто мы шоркаем пылесосом, почему так?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @leha210, так почитайте форум, посмотрите отчеты и станет понятней, наверное:)
  5. tikker
    tikker
    tikker
    Когда затвердеет.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Шумаков Сергей, Подскажите пожалуйста, если на мансарде оставлю затяжки от стропил внутри помещения и сделаю потолок на виброподвесах будет от него эффект или затяжки будут звуковыми мостиками и нет смысла тратиться на подвесы и сделать обычный потолок из гкл?
    Фото пример:
  7. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    А чем можно заменить вибросил? А то он мне выйдет в круглую сумму. Вроде как на Саундмодераторе его и SikaFlex -11 FC одобряют. Написано эластичный однокомпонентный.
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Применяйте только там, где это необходимо. Читайте тут на всех страницах поиск по слову "силикон". Ну и хороший силиконовый герметик стоит столько же и даже дороже Вибросила. Менять Вибросил на что-то другое смысла нет вообще.
  9. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Приветствую.
    Спустя почти год, хочу оставить отзыв о полах на лагах.
    Были цели:
    1. Замена старого деревянного, скрипучего пола.
    2. Постараться снизить воздушный шум от соседей снизу (разговоры, крики, плач ребенка).
    3. Ночью у кого то работает телевизор, вообще не понятно, от куда шел звук, но как будто под ухом шепчут, раздражало, постараться от него избавиться.
    Что было сделано:
    1. Заделаны все щели и замазан штукатуркой подразетник к соседям, как делал в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/21956420/.
    2. Вместо рекомендуемого в АГ типовых решениях силомера, под лаги была положена лента вибростек в 2 слоя, склееная между собой герметиком вибросилом (скриншот1)
    3. Так же вибростеком прошелся по периметру комнаты.
    4. Лаги 50-70 мм широкой стороной на полу, с шагом 500мм, без обрештки.
    5. Между лагами минеральная вата технониколь техноакустик.
    6. Между лагами и фанерой в 1 слой вибростек.
    7. На лаги 2 листа фанеры толщиной 12 и 16 мм, все швы и прилегания к стенам промазаны герметиком вибросилом. (Скриншот2)
    8. На фанере линолеум.
    Конечно хотелось бы сделать по инженерному решению из альбома акустик групп, но в регионе тупо нет многих материалов, а заказывать из других городов, так стоимость выходит в 1.5-2.5 раза дороже.
    Примерно по стоимости в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/21850533/
    Результаты:
    1. Разговоры соседей снизу не слышно, только крики и плач ребенка, но они стали намного тише. В целом результат не устроил, хотелось бы вообще не слышать их ругань, но для отдельно взятой комнаты наверно это нормально.
    2. Звук телевизора пропал вообще, предполагаю, что он мог проникать через щели между плитами.
    3. Так же просился к соседям, чтобы жена потопала наверху и сына покричал, но они не пустили, сказали, что стало гораздо тише и слышат только плач ребенка, ходьбу не слышат.
    Негативные моменты:
    1. Буквально сегодня обнаружил в одном месте пола еле-еле слышный скрип, скорее всего это от соприкосновения листов фанеры между собой, т. к. они не были промазаны каучуковой мастикой, ее просто нет в регионе. Полагаю, что со временем скрип будет больше:(
    2. Поначалу появился, какой то подобный эффект барабана (тут некоторые писали об этом), но после того как поставили шкаф, комод, кровати, все стало нормально.
    И результат всего ремонта комнаты, было-стало (Скриншот3)
    Не призываю ни кого так делать, лично я так делал, потому что изначально не было бюджета, а когда появились деньги, то нужных товаров у нас в регионе просто нет.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    И что? За Силомером как за самым критичным по свойствам и самым дорогим по стоимости материалом можно и в Москву съездить, и привезти тюк в багажном купе. Для легких полов подкладка под лаги - это самый важный элемент. А если все правильно рассчитать, то можно и сэкономить, так как типовое решение сделано с большим запасом по нагрузке и в большинстве случаев не оптимально. Мазать все швы Вибросилом - тоже не лучший вариант, для швов акриловый герметик лучше и дешевле, Вибросил нужно оставлять на стык пола и стен, где Вибростек проложен. Спасибо за отзыв, но это действительно пример того, как не нужно делать.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так без виброразвязки лаг от перекрытия можно было и не заморачиваться с вибростеками и вибросилами. Как я понимаю до этого шумоизоляции не было от слова совсем, а потом закрыли пол двумя листами фанеры и вату положили, вот это и сработало, а остальное была пустая трата денег, времени, сил.
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Какая-то виброразвязка была:
    Но этого, конечно, недостаточно, хотя и лучше, чем ничего.
  13. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Так он мне необходим на всех стыках) 2 облицовки в 14м2 по периметру около 56м2 пола из фанеры...
  14. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Друзья, снял натяжной потолок, чтобы делать шумоизоляцию, и увидел такую вот картину. Огромная щель с каким то кабелем, а там жёлтое это похоже уже обои соседей (или кабель?). В общем, слышимость вся идёт оттуда. Чем лучше всего заделать щель? Мин. вата, гипс или какой нибудь герметик залить?
    UPD: Погуглил по форуму, как я понял, эффективней всего будет ЦПР.
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Так это будет условно пара туб, смысла пытаться экономить нет.
    Ну да, вот только пойдет трещинами, так как перекрытие в любом случае гуляет, и будет снова ноль изоляции. Нельзя перегородки к перекрытию крепить жестко. С виду щель небольшая, я бы плотно напихал минваты и замазал вибросилом.
