1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    А через какой промежуток времени трещины пойдут? С учётом того, что дому год после сдачи.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ответ, что на следующий день вас устроит? :) Перекрытие или сама перегородка всегда будут гулять. Особенно, если это не несущая стена. У моих знакомых через 5 лет после сдачи трещина пошла по проему. А все из-за того, что "умные" ремонтники поставили перегородку из ПГП в распор с перекрытием.
  3. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
  4. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Да ладно, что сделано, то сделано, я тут спрашивал, как лучше поступить, за неимением вибросила, ответа к сожалению не было.
  5. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Т. е. Ваше предложение положить лаги на плиту перекрытия, без всяких подкладок?)
    До этого, под лагами, лежало какое то подобие размокшего двп, не знаю, как называется, я читал где то что так делали в той стране.
  6. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Был вариант нарезать конвеерную ленту под лаги:)
  7. SacredFeniX
    SacredFeniX
    SacredFeniX
    Здравствуйте!
    Собрался делать пол кнауф по выравнивающей засыпке согласно схеме "гамма" из альбома кнауфа. Плита перекрытия 220-мм многопустотная. Толстый пол сделать не выйдет в силу различных ограничений, размышляю как по возможности защитить нижних соседей от моих ударных шумов. Понимаю, что низкие частоты на легких и тонких полах все равно не изолировать. Вопросы:
    1. Будут ли в такой конструкции работать упругие подложки: плита перекрытия->засыпка кнауф (4-6см)->элемент пола кнауф (2см гвл)->шуманет-100комби или тексаунд акустик супер (5мм)->элемент пола кнауф (2см гвл)->акуфлекс (4мм)->ламинат (12мм)?
    2. Стоит ли заменить данные упругие подложки чем-то более эффективным (в пределах 1см толщины) или убрать из-за отсутствия эффекта?
    3. Есть ли более эффективные с точки зрения звукоизоляции ударных шумов варианты укладки полов кнауф для снижения ударных шумов от меня к соседям в пределах той же толщины НАД сухой засыпкой (6-7см включая 12мм ламинат)?
    Заранее спасибо!
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не советую связываться с сухой засыпкой вообще. Лучше сделайте по типу Бета. От ваших ударных хватит с запасом. Если основание очень неровное, то сделайте выравнивающую стяжку (по растворным маякам ее можно в ноль выводить) или наливной пол.
  9. SacredFeniX
    SacredFeniX
    SacredFeniX
    естессно, техноэласт акустик супер. заело немного от копания в материалах :)
    да, про минусы засыпки наслышан. пока обсуждается вопрос с засыпкой, вероятно, наливной пол тоже подойдет. будем смотреть по обстоятельствам, когда до конца полы снимем.
    я правильно понимаю, что Ваш ответ распространяется как на вариант с наливным полом (бета), так и на вариант с сухой засыпкой (гамма)?
  10. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Добрый день. Вместо фанеры на пол по лагам можно ЦСП или ГВЛ? Что лучше против воздушных шумов.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id261567479, а описать всю конструкцию пола по лагам можете?
  12. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Сергей, на черновую стяжку ТЗИ (мат 14мм), на него лаги, роквул акустик батс, а сверху или супер пол кнауф или ЦСП.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id261567479, а ТЗИ-то за чем стелить? Деньги на ветер. Под лаги достаточно прокладки положить, а не целиком раскатывать это одеяло. А роль поглощающего материала выполняет Роквулл.
    Элементы пола на лаги требуют еще слоя фанеры или другого листового материала. Они не предназначены для опоры по краям, на мой взгляд. А ЦСП тяжелый, что хорошо, но тоже нужно в два слоя обязательно делать.
  14. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Сергей, мы хотим на это одеяло бруски лаги 3х4 и роквул ультратонкий. Стандартные бруски не получатся из-за порога (входная дверь в квартиру). Думали компенсируем одеялом ТЗИ. Листы ЦСП получатся в два слоя только если тощ. 8мм. Будет ли толк? Было бы супер если бы на ТЗИ ЦСП 10+10 но так, как я поняла, толку не будет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id261567479, не рассчитывайте на прибавку по воздушному шуму. Сказки только у продавцов ТЗИ :))
    Не будет результата в описанной вами конструкции. Никакого, кроме ударного шума от вас к соседями снизу.
