1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. stdom
    stdom
    stdom
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Имеется новостройка с плохой звукоизоляцией. Чистовая отделка пока не сделана. Слышны и голоса соседей сверху и их топот по фанерному полу. На звукоизоляцию раскошеливаться пока не решаюсь. Вопрос только по одной большой комнате. На потолке электрика. Уже есть материалы на гипсокартонный потолок. Боюсь ухудшить ситуацию. У меня в голове пока 3 варианта. 1) Сделать обычный гипсокартонный потолок без всяких виброподвесов и прочего. 2) Сделать натяжной потолок. 3) Сделать небольшой короб по периметру комнаты в котором пропустить электрику, а потолок (перекрытие) просто зашпаклевать. Какой вариант наиболее вероятно не ухудшит ситуацию? Возможно ли мне без особых спец инструментов обследовать комнату и сделать какие-то выводы для решения вопроса?
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    3. Но лучше сделать ЗИ-потолок, это ненамного сложнее обычного гипсокартонного.
    Читайте FAQ По звукоизоляции, раздел Самостоятельное обследование помещения.
  3. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Вчера писал о том, что заделал дыру в стене панельной и стало намного тише. Но хочу контрольный вопрос задать. Какая вообще норма шумоизоляции бетонной стены между квартирами? Не в Дб, а по ощущениям, вообще не должно быть ничего через неё слышно или должно? После заделки дыры всё равно слышу соседей когда громко орут, даже часто разборчива речь, это нормой считается?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, если речь разборчивая, значит еще дыры есть. Через бетонную стену не должно быть слышно разговоров. Если только очень громкие крики, но без разборчивости. Это если по простому.
    А по нормам - 52 дБ
  5. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Обычной речи не слышно вообще, повышенные тона едва неразличимо слышно в полной тишине, разборчиво слышно только когда дети орут что есть мочи и их мама их матами во весь голос кроет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, тогда это в нормативных параметрах. Хочется больше? ЗИПС или каркас. Но перед, рекомендую поизучать все возможные пути прохождения звука. Возможно, что все дело не в этой стене.
    У меня звук идет через венткороб, который я не изолировал, т. к. довольно спокойно отношусь к шуму от соседей :) Да и соседи сейчас вокруг отличные.
  7. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Да не, я уже изучил половину форума, хотел делать каркас, но заделывание дыры размером с ладонь и заделывание пластиковой коробки под дырой помогло намного лучше, чем я ожидал. Думаю, что крики иногда меня не настолько напрягают, чтобы делать каркас.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, вот именно поэтому я и рекомендую сначала все проверить, заделать дыры, а потом принимать решение. Спасибо за подтверждение моей методики :)
  9. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Какой герметик можно купить для заделывания микротрещин, если негде взять специальный виброгерметик?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, герметик для микротрещин не используют
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Используйте акриловую гидроизоляцию. Например Ceresit CL 51.
  12. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Да она вся продаётся вёдрами от 5кг, а мне тут пару раз мазнуть.
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Тогда просто акриловый герметик. Выдавить и пальцем или пластиковым шпателем втереть. Но если есть постоянный контакт с водой, то лучше силиконовый.
  14. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Что скажете по этому способу звукоизоляции какова его эффективность по вашему ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jocker2d, Ну, а вас не смущает, что первое и единственное о чем говорит данный товарищ это толщина и сроки монтажа конструкций? :)) Ни о эффективности ни о гарантиях он ничего не говорит.
    В данном случае, панель лишняя. Можно было вполне обойтись "демпферным полотном", элементами пола Кнауф (дешевле в 6-7 раз, наверное) и ламинатом. Результат был бы аналогичный-изоляция УДАРНОГО шума от вас к соседям снизу. Изоляции воздушного шума такими методами не добиться.
