1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Jocker2d, Сейчас много в том числе и на ютубе появилось спецов по шумоизоляции, крепят на потолок "одеяла", на стены специальные рулоны гибкие катают и главное название производителя покрупнее и почаще в кадре показывают, к чему бы все это...
  2. sworks
    sworks
    sworks
    Дано: дом полностью из полнотелого кирпича.
    Плиты перекрытия - 20 см пустотелые.
    Требуется максимально звукоизолировать пол от ударных и звуковых шумов, уложившись в 8 см (уже с ламинатом).
    Какое максимально эффективное решение существует на данный момент, учитывая аргумент "цена-качество"?
  3. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Нигде не могу найти информацию про сжимаемость Шумостоп С2. Но небольшой тест руками превращают 2 см, чуть ли не в пару мм. В связи с чем вопрос. Если делать стяжку с трубами отопления за один раз (не делать выравнивающую стяжку), то какой смысл над трубами делать 6 см бетона? Над основной площадью стяжки, при условии смятия Шумостоп С2 (Шумостоп К2 тоже сомнется, но не так сильно), будет 10 см бетона. Зачем так перегружать перекрытия?
  4. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Самое интересное, что при поиске материалов на ютюбе по шумоизоляции квартиры очень сложно пробиться через весёлых клоунов с одеялами и найти что-то действительно стоящее... ужасает вообще масштаб маркетинга...
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так задайте вопрос производителю, пусть назовет сколько кпа прочность. Если брать флор батс например, то предельно он держит 3500кг/м2, рабочая долгосрочная нагрузка примерно 1200кг/м2, для бытового использования более чем достаточно, но плотность у него 120кг/м3 у шумостопа с2 70кг/м3, предположу, что он в два раза менее прочный, но и за счет этого наверно обладает лучшими звукоизоляционными характеристиками. Поищите протоколы/отчеты тестов сравнения этих двух материалов.
    Вообще мне не нравится этот подход к2 по периметру с2 по центру, полы выравниваются стяжкой, бывают перепады в квартире по 10см и более. Напишите прочность, а дальше считать с учетом толщины стяжки и расстановки тяжелой мебели, а шкаф весом 100кг, который распределяется стяжкой на вату более равномерно это не показатель или или...
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Я спрашивал про К2. Ответ такой:
    "Лабораторные значения приведены с нагрузкой 500 кг/м2, при этом усадка материала составит 30% от изначальной толщины, т. е. 6мм.
    При нагрузке в 200 кг/м2 осадка составляет 15% или 3мм."
    Спросите про С2. Отвечают быстро.
  7. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Да я им уже звонил 2 или 3 раза и, похоже, надоел. В прошлую пятницу делал заявку, не перезвонили... Рассчитывал на большую усадку, чтобы можно было налить над трубами не 2 см Шумостоп С2 + 6 см стяжки, а получилось бы 0,5 см Шумостоп С2 + 6 см стяжки. Очень не хочется мне лить местами до 10 см чистого бетона с учетом перепадов плит перекрытия (а они там почти идеальные, всего 2 см).
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да, так и перекрытие может не выдержать. Но ведь можно применить легкую выравнивающую стяжку или Шумопласт. Чем вас такие варианты не устраивают?
  9. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Уже сам не рад, что связался с этой звукоизоляцией. Видимо, не зря по этим Шумостопам отзывов кот наплакал. А тут ещё вычитал, что он долго не живет.
    Дозвонился до Акустиков. Усадка действительно до 3 мм. А то, что я легко его сжимаю пальцами - это ерунда. На большой площади так не получится проделать. Другой момент, что я хотел поверх труб отопления проложить кусочки Шумостоп С2. Хотя бы пусть в 1 см, если аккуратно разрезать лист пополам. В любом случае, это будет лучше Шуманет). Но мне сказали, что так никто не делает. И вообще, надо делать выравнивающую стяжку, потом уже полноценную. Я же хотел всё делать за 1 раз, иначе у меня эта стяжка только на залив займёт 2 месяца времени (лью по сегментам/комнатам, с опалубкой. И шуметь могу только по субботам. Вот и выходит 1 неделя на 1 сегмент. всего 4 сегмента). Что делать, не знаю. Материал назад уже не вернешь. Лить столько бетона - безрассудство.
    В Шумопласт как-то не верю. Да и он не поможет. Над ним нужны те же 6 см бетона. На самом деле, трубы всё портят. Не зря я хотел изначально не заливать их в пол, а как-нибудь по стене пустить. Но, в итоге, сдался более простому решению.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ну да, это железный аргумент.
    Зато под ним неровности до 20 мм допустимы - не нужна выравнивающая стяжка.
  11. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Не совсем понимаю про неровности до 20 мм. Трубы отопления торчат над одним слоем Шумостопа всего на 5 мм. Перепад копеечный. Но класть второй слой Шумостопома смысла нет, т. к. уровень будет в ноль, но толщина бетона увеличивается с 60 до 80 мм. Поэтому и хотел над трубами отопления сверху аккуратно наложить слой Шумостопа, хотя бы в 1 см. Но так нельзя. Почему - не знаю. Предполагаю, что из-за того, что трубы торчат, на них будет приходится основная нагрузка от бетона.
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    По мне, так вот эта фотография:
    Все про применимость Шумопласта объясняет.
  13. tolya21
    tolya21
    tolya21
    1) Мне объяснили, почему многие смазывают трубы отопления ЦПС. Это для того, чтобы Шумостоп не расплавился. В моём случае, трубы уложены в Энергофлекс. Материал довольно "нежный", но все видимые надрезы замотал армированным скотчем. Да и сам материал выдерживает 95 градусов. Ничего с Шумостопом не будет.
    2) По поводу укладки Шумостопа над трубами дополнительной небольшой врезкой. Если мне советовали уложить Шуманет поверх труб, при этом основная площадь пола закрыта Шумостоп С2/К2, то я не вижу большой проблемы заменить Шуманет на Шумостоп.
    3) По поводу толщины стяжки. Зря я заморачиваюсь. Я же делаю стяжку по сегментам. Как раз сегменты с ямами маленькие - 4 и 5 кв. м. Например, в кладовке сейчас выходит 8,5 см бетона. Докину чуть денег (всего 500 р.) и сделаю слой Шумостопа не 2, а 3 см. Толщина бетона будет 7,5 см. Вполне нормально. И перекрытие разгружу на 100 кг на площади 4 м. кв. и достаточное давление на такую маленькую площадь получится, чтобы стяжка не гуляла сама по себе.
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Это вы о чем? Шумостоп - это минплита, если она и плавится, то при тысячах градусов.
  15. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Виноват. Обмазывать трубы советовали соседу с Шуманет.
