1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    А вот такой подойдет?
  2. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Мелкий вопрос по соединению двух слоёв ГКЛ/ГВЛ. Можно ли их склеить два слоя ГКЛ/ГВЛ между собой, как это иногда практикуется для бОльшей прочности/жёсткости. Не уменьшит ли это степень звукоизоляции?
  3. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Не спец, но ощущение, что затраченные усилия не оправдают полученный результат. Они и так между собой прикручены намертво. Зачем их ещё клеить между собой? Уж прочность если и увеличится, то на копейки. А для звукоизоляции нужна масса. В данном случае, она не изменится (вес клея не учитываем, это статистическая погрешность:))
  4. zet42
    zet42
    zet42
    Кемерово
    Всем добрый день.
    У меня новостройка на 14ом последнем жилом этаже, 15 этаж тех. этаж. Высота потолков 2.7м.
    По стенам 3 и 4 нет соседей через стену, бетон.
    Стена 5 бетон. 5 раз приезжал на квартиру Соседа №2 не встретил. Поэтому пока не знаю чего ожидать.
    Стены 2.1 и 2.2 межкомнатные пазогребнеевых пустотелых плит 80мм. Ухом её послушал, где-то очень далеко слышен перфоратор. Пока по этим стенам подумаю делать Саундлайн-ПГП Супер или снести. Побольше послушаю.
    Основной вопрос по Стенам 1.1 и 1.2 из керамзитобетонных блоков. В первую очередь думаю заняться их ЗИ от воздушного шума. Один раз у Соседа №1 кто-то приходил (ремонта в его квартире нет). Слышно всё очень хорошо (звонок телефона, разговор) как будто у меня в квартире разговаривают. Сразу что-то тупанул, не взял его контакты, буду искать.
    Теперь к стенам: есть ограничения у этих стен, максимальная толщина облицовки может быть до 70мм (рис. 2а.) косяк входной двери. Также на этой стене электрощиток (рис. 2б.) (сделать с ним что-то на подобии этого). Также планирую дверной проем (рис. 2в., длина от этой стены до стены ванной 1190мм). Еще планируется розетка, может быть зеркало. Отсюда вопросы:
    1) Сначала сделать ЗИ стен, потом перегородку с дверным проёмом? 110мм ширина перегородки пойдёт?
    2) Т. к. толщина ограничена всё сделать ЗИПС 55мм + AKU-line 12,5мм=67,5мм (если я правильно понял)?
    3) Каркас. отступ от стены 10мм+50мм шуманет+ Саундлайн 12,5мм + AKU-line 12,5мм= 85мм. Не подходит. Или можно как-то вывернуться?
    4) Сделать разные облицовки, более толстую каркасную, как в 3 пункте для Стены 1.1, а более тонкую ЗИПС для Стены 1.2?
    5) Взять схемы от Кнауфа двухслойные:
    a) С 623 (толщина облицовки – ~ 53,5 мм, вес 1 кв. м облицовки – ~ 26 кг/м2)
    b) С 631.2 (Толщина облицовки – 58 мм, Вес 1 кв. м облицовки – ~ 26 кг/м2)
    c) С 663 (максимальная толщина – около 58 мм (соответственно), масса 1 м2 облицовки – около 33 кг)
    d) С 683 (Минимальная толщина облицовки – около 58 мм, Масса кв. м – около 35 кг)
    e) С 686 (Масса кв. м – около 35 кг) Толщину не нашел.
    Из всего этого смотреть у какой схемы больше масса? Но почему они такие тонкие, когда минимум вроде 85мм толщина.​
    Заранее прошу прощения и спасибо что прочли.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет, это отрицательно скажется на звукоизоляции
  6. duplexer
    duplexer
    duplexer
    Добрый день. Нужна консультация по каркасным межкомнатным перегородкам. Высота потолка в черновой 4.3 метра. Стандартная каркасная перегородка Аккустик груп на 50мм профиле 108 мм (акулайн+саундлайн-db+ профиль+саундлайн-db+акулайн). Обычный профиль 3м. Если его наращивать, то технолог из акустик сказал, что жесткость конструкции будет недостаточная. Есть вариант заменить профиль на другой с толщиной стенок 0.6мм и высотой 4 метра (с наращиванием недостающего размера 30 см). Еще вместо саундлайн-db другие специалисты предлагают использовать свою конструкцию из двух слоев ГВЛ 10мм и мембраной 2 мм. Толщина перегородки имеет критичное значение и хотелось бы остаться в пределах 110мм.
    Какие посоветуете меры по усилению конструкции перегородки? Жесткий сварной каркас из металла считается, что будет проблематично виброизолировать.
    На стены планируется вешать технику (телевизор), полочки. Закладных для этого в виде бруса будет достаточно?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не вижу вариантов. При высоте 4.3 метра монтировать перегородки на 50 мм каркасе нельзя.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На мой взгляд, коридор не является столь уж важной частью квартиры, в ЗИ которой стоит вкладываться.
    Панельная звукоизолирующая система ЗИПС-III-Ультра состоит из сэндвич-панелей толщиной 42,5 мм и специальных финишных гипсокартонных листов AKU-line 12,5 мм.
    Нет, если хотите получить хороший результат
    Это хороший вариант
    Во всех, кроме 686 не учитывается толщина мин. ваты. Но эти конструкции не являются звукоизоляционными: использование прямого подвеса, использование однослойной облицовки и т. д.
    Если идти по схеме на стоечном каркасе без крепления к стене - 90 мм, если с подвесами, - 110 мм
  9. zet42
    zet42
    zet42
    Кемерово
    @Шумаков Сергей, спасибо.
    просто я не рассматривал делать дверь в комнате кухня-гостинная (которая нижняя слева). И ощутив на себе как там всё слышно, сразу задался вопросом изолировать стену. Взвешаю все за и против.
  10. Arhangelovo
    Arhangelovo
    Arhangelovo
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Вы буквально перевернули мою жизнь. Спасибо! :)
    Но вместе с тем, Вы "подкинули" проблем, т. к. после советов и альбомов решений ясности не наступило что лучше будет в моей ситуации.
    Ранее я был готов смонтировать с помощью бригады плавающий пол - сухая засыпка керамзитом + ГВЛ. После того, как я понял, что в случае залива мне все придется выкинуть и просушить не удастся - судорожно ищется новый вариант.
    Пожалуйста, напишите кто как бы сделал себе, т. к. я далек от темы. У меня нет времени изучать (не сочтите что я ленивый, именно не успеваю и не хватает сил на все) отличия "шумостопа", "силомера", сколько словем и какой толщины, чем лучше залить + в голове каша (я так понял, что лучше всего будет аккустический мат, по нему стяжку, по стяжке еще аккустический мат и керамогранит. В случае с линолеумом, то его кладем прямо на стяжку). Как бы вы сделали для себя исходя из требований и финишних материалов отделки? Прошу фактически инструкцию, которую я не стану оспаривать, лишь буду благодарен.
    Особенно прошу помощи @vasilii2, @Шумаков Сергей, т. к. мне очень понравились ваши обоснованные ответы.
    Напишите пожалуйста, какие материалы (желательно с названием и толщинами) и в какой последовательности применить для наилучшей звукоизоляции, какой "пирог" сделать:
    1) для пола - звукоизоляция топота от моих детей квартире, бросающихся на пол игрушек, радио, стиральной машинки в ванной - чтобы соседи меня меньше слышали. Теплых полов не предвидется. Разводка труб отопления по полу не проходит. планируется только электрика в металлических трубах (разводка по полу)
    Высота перепада 4 см по всей кв. Готов поднять уровень пола не более 10-11 см.
    Пол без черновой стяжки на данный момент, просто бетон армированный монолитный. Толщина плиты перекрытия 200 мм.
    Финишное покрытие которое будет на полу - линолеум по всей квартире и керамогранит в коридоре + плитка на полу в ванной и туалете.
    2) для стен -
    2.1) внутри квартиры установлены перегородки из гипсовых пазогребневых полнотелых плит 80 мм. Не устраивает гулкий шум, который тут-же разносится по всей квартире + прекрасно передает вибрацию сверху и синизу от соседей. Готов переложить стены при необходимости. Т. е. нужна звукоизоляция и внутри квартиры и от соседей (телевизор, громкий разговор, смех). Стены более 2 см с каждой стороны наращивать не готов. По этому если скажете, что ничего не получится, то этого будет достаточно.
    2.2) по периметру квартиры лежат пеноблоки 200 мм. В коридоре и кухне планируется керамогранит на стене. Может под него надо что-то подкладывать? Сами стены из пеноблоков засверлены, запенены, замазаны. Можно ли как-то, хоть немного снизить уровень шума (телевизор, громкий разговор, смех) соседей дополнительно?
    Файл со схемой квартиры прилагаю.
    Если нужны какие-то данные прошу сказать. Вроде все сделал в соответствии с разделом.
  11. duplexer
    duplexer
    duplexer
    А как же рекомендация от самого Акустик групп, что если стойки делать с шагом 400 мм, то можно и 4.5 метра?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. duplexer
    duplexer
    duplexer
    А что скажите по такой конструкции каркасной перегородки?
    Два слоя ГВЛ 10мм и мембраной 2 мм между ними + Аку-лайн с одной стороны и ГВЛ 12.5 + Акулайн с другой? Получаем желаемые 110 мм. По звукоизоляционным характеристикам вроде тоже в нормах 58-60 дБ. Полная стоимость с монтажем можно считать такой же, так как увеличение стоимости монтажа, компенсируется небольшим уменьшением стоимости материала - саундлайн в этом случае отсутствует со второй стороны.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @duplexer, убираете мембрану и еще экономите без снижения эффективности:)
  15. andreih19
    andreih19
    andreih19
    Добрый день. Борюсь в основном с ударным шумом от соседей сверху, собираю потолок на виброподвесах с 3мя слоями ГКЛ, внутрь планирую проложить каменную вату Технониколь Мастер (41.5 кг/м.куб). Начитался про опасность данного материала для здоровья, хотя некоторые пишут что это не совсем так. Могу ли я проложить пароизоляцию что бы оградиться от данного материала перед укладкой гкл? Или это вызовет появление плесени и грибка? Что посоветуете? Или не стоит заморачиваться?
