1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andreih19, возьмите вату на акриловом связующем и не партесь :))
  2. tolya21
    tolya21
    tolya21
    А 3 слоя ГКЛ и герметик на стыках со стенами не обеспечат герметичности?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно обеспечат, но есть категория людей, которых это не убеждает:))
  4. annasher
    annasher
    annasher
    Здравствуйте! Вопрос следующий: спальная комната соединена дверью с кухне-гостиной (где стоит тв или домашний кинотеатр).Сама комната 9.2 квм. Имеет ли смысл делать ГКЛ+ГВЛ 2x50 в таком случае или дверь будет все съедать?
  5. annasher
    annasher
    annasher
    Еще там несущая балка по всему периметру, что, конечно, ухудшает ситуацию, но с ней ничего не сделать, наверное.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста, стена в один кирпич толщиной из 2.1нф винербергера достаточна по шумоизоляции в частном доме? Хочу поставить самонесущую стену из этого материала, между душем-туалетом и спальней
  7. aleksanch
    aleksanch
    aleksanch
    Добрый день, Сергей!
    Прошу Вашего совета с выбором способа звукоизоляции (ЗИ) спальни (3 стены+потолок) и оптимального материала.
    Кратко о комнате:
    стена №1 - граничит с санузлом.
    стена №2 - граничит с соседом (он делал звукоизоляцию своей комнаты каркасным способом, материал - шуманет)
    стена №3 - граничит с моей гостиной
    Сосед сверху звукоизоляцию не делал, сразу залил полы (я не успел ему купить изоляцию).
    Стена №4 - внешняя, почти во всю стену окно.
    На полу у меня стяжка 9 см, под ней ТЗИ 14мм.
    Соответственно хочу сделать ЗИ стен № 1, 2, 3 + потолок.
    Интересуют следующие вопросы:
    1) нужно ли делать каркасную ЗИ всех стен, либо для стены №2 достаточно бескаркасной?
    Если бескаркасный способ не оптимален, то следующий вопрос отпадает.
    2) Если бескаркасный способ в моем случае имеет место быть (стена №2), то какой материал предпочтительнее?
    мне советуют ЗИПС-вектор (1200х600х40 мм).
    При этом лично я не совсем понимаю, какая будет несущая способность ГКЛ стены без каркаса и можно ли будет на нее вешать, например полки...
    3) какой материал оптимален для каркасной ЗИ стен? Варианты, которые мне советуют, следующие:
    - Стопзвук БП прайм (1000х600х27 мм),
    - Шуманет БМ (1200х600х50),
    - Роквул Акустик ПРО (1000х600х27) - в 2 слоя,
    - Роквул Акустик Баттс (1000х600х50)
    4) какой звукоизолирующий материал оптимален для ЗИ потолка (каркасный способ)? Варианты, которые мне советуют, следующие:
    - шуманет ЭКО (1250+600+50) + ТЗИ 10мм
    - Роквул Акустик ПРО (1000х600х27) + Роквул Акустик Баттс (1000х600х50)
    5) есть ли смысл от специализированных ГВЛ (например, саундлайн-dB триплекс) и ГКЛ (например, акустик гипс или Akuline), либо это все маркетинговый ход и можно взять обычные ГКЛ и ГВЛ?
    еще несколько уточнений:
    - для меня важно снижение как высоких/средних частот от соседей, так и по возможности снижение ударного шума от соседей сверху.
    - да, я понимаю, что каркасная ЗИ съест место в комнате, но выберу этот вариант, если он более эффективным.
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
    я прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался на форуме. у меня просто физически нет возможности читать 13 тем консультаций по ЗИ с общей сложностью 1600 срамниц, я искренне надеюсь на Ваше понимание и отзывчивость.
  8. annasher
    annasher
    annasher
    Здравствуйте еще раз :) И по поводу пола тоже есть вопрос. У нас около 15 см пола после демонтажа, можно ли сначала залить 7 см керамзитобетоном (крупный керамзит (или мелкий, средний?), залитый ЦПС-200 (или тут тоже 300?), а затем установить плавающий пол (положить 1 слой шумостоп С2 и К2 на стены с заходом 3-5 см, затем накрыть армирующей пленкой с заходом и залить стяжкой 6 см ЦПС-300 с армирующей сеткой)? И если под керамзитобетоном есть коммуникации надо изолировать?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все зависит от пожеланий. Если важно, чтобы в спальне не было слышно ДК, то потребуются неимоверные усилия по звукоизоляции, ведь дверь действительно самое слабое звено, в данном случае. И выполняя "комнату в комнате" придется ставить две двери, что в комнате 9 м2, скорее всего не целесообразно. Лучше смотреть кино вместе:))
    Да, все верно, только шумостоп не возможно "завести на стены на 3-5 см". По периметру монтируется кромка Вибростек-М в два слоя или другая аналогичная на ВСЮ ВЫСОТУ до уровня чистого пола
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Бескаркасная технология тоньше, но дороже. Вам выбирать. Эффективность близкая, но Вектор я бы не брал. Если уж делать, то ЗИПС III - Ультра.
    Несущая способность хорошо описана в альбомах инженерных решений АГ. Можно зайти в FAQ и посмотреть.
    Роквул Акустик ПРО, как и Стопзвук БП прайм (1000х600х27 мм) совершенно не нужно. Они тонкие и толком работать не будут.
    Есть еще на акриловом связующем Шуманет-ЭКО или аналоги.
    ТЗИ 10мм, Роквул Акустик ПРО (1000х600х27) совершенно лишние компоненты.
    Да, есть.
  11. annasher
    annasher
    annasher
    Хорошо, спасибо большое за ответы! И ещё вопрос - можно ли другим способом добить высоту, он не совсем по технологии акустик групп, в целях облегчения конструкции, можно ли сначала шумостоп, на него любого (какого-то) минерального материала, пленку и сверху 6 см стяжки? (Скорее всего нет, тк тяжести стяжки недостаточно, надо тогда не меньше 8 см ее делать) Есть ли ещё способ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @annasher, нет, нельзя.
    сначала черновая стяжка, потом шумостоп, потом тяжелая стяжка
  13. sworks
    sworks
    sworks
    В качестве "тяжёлой стяжки" может ли выступать суперпол Knauf?
    Также можете ли написать, как относитесь к некой звукоизоляции кОвер?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, слово "тяжелая" это не легкие полы Кнауф. Это 120 кг/м3.
  15. sworks
    sworks
    sworks
    @Шумаков Сергей, какой материал тогда можно положить как альтернативу "тяжёлой стяжке"?
    Пирог как я понимаю, должен выглядеть так:
    Плита перекрытия - шумостоп - что-то тяжёлое - подложка - ламинат.
