1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, вы можете объяснить задачу, а я подскажу как можно сделать, чтобы не изобретать "что-то тяжелое" :)
  2. sworks
    sworks
    sworks
    @Шумаков Сергей, ситуация такая.
    Имеется сейчас сверху у соседей такой пирог:
    Плита перекрытия ж/б 22 см пустотелая;
    Керамзитобетон 6 см, уложенный прямо на плиту перекрытия;
    Наливной пол 1 см (для выравнивания);
    Ламинат 8 мм на пробковой подложке.
    Слышно, понятное дело, весь топот, песни, разговоры (нечётко, отдельные слова не различимы).
    Теперь требуется всё это переделать, чтобы было максимально эффективно и минимально дорого)
    Грубо говоря, попасть в середину "цена-качество".
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks,
    1. а обследование у себя проводили? только через перекрытие слышно или по стенам идет?
    2. максимально эффективно и минимально дорого это как раз стяжка, все остальное дороже. Даже полы по лагам на Силомере, разве, что не нужно ждать, пока стяжка высохнет
  4. AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    В.Новгород
    Приветствую.
    Подскажите, как сильно я мимо СНиПа 23-03 с таким "пирогом" попадаю.
    1) Пустотная жб плита 220мм
    2) Выравнивание песком
    3) ЭППС 20мм
    4) Пенотерм НПП ЛЭ 6мм
    5) Армированная стяжка из ЦПС 45мм
    6) Подложка 3мм
    7) Ламинат
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    а вот это вот все зачем? Надо выровнить без увеличесния нагрузки? Сделайте черновую облегченную керамзитовую или полистирольную стяжку.
    Потом упругий слой и тяжелая стяжка. Но имейте ввиду, что Пенотерм 6-10 мм по индексу снижения ударного шума под стяжкой не проходит по нормам.
  6. sworks
    sworks
    sworks
    @Шумаков Сергей, обследование проводил по вашей методике. Отстраняюсь ухом от стены, звук рассеивается, и слышится только сверху. Сделал вывод, что если от стен и идёт, то совсем мало, основная часть всё же напрямую. Тем более, пол был плавающим, стал залит непосредственно к стенам. Сейчас переделывать нужно снова на плавающий видимо.
    2. Тогда можно ли уложить весь пирог в 7 см ДО чистового пола (подложка+ламинат), хватит ли высоты?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, если нужна звукоизоляция ударного и воздушного шума.
    Если ударного-хватит. ВСЕ варианты конструкций есть в FAQ в альбомах инженерных решений.
  8. sworks
    sworks
    sworks
    Сколько минимально необходимо, чтобы уложиться?
    Посмотрел альбом "акустик Групп", надо минимум (!) 12 см. Мда. Печально, но приходит некое понимание. Есть ли альтернативы, как можно уменьшить высоту, но не сильно потерять в воздушной звукоизоляции?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, я написал, где посмотреть все варианты.
  10. sworks
    sworks
    sworks
  11. sworks
    sworks
    sworks
    @Шумаков Сергей, И ещё такой небольшой вопрос. Имеет ли смысл сверху предложенной АГ схемы настилать под ламинат акуфлекс, или с точки зрения дополнительной эффективности смысла нет?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, дополнительно уже сымсла нет, особенно учитывая, что ламинат для Акуфлекса должен быть ТОЛЩЕ 8 мм
  13. AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    В.Новгород
    да, плиты лесенкой и нужно простое выравнивание, стяжку пока под упругий слой не хочу лить.
    хочется минимальный слой чего-то "развязывающего" под стяжку и не за космические деньги...
    всяческие плиты\ваты от 50мм. что многовато
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    чтобы упругий слой работал, важно прочное и ровное основание ППУ и песок к таким отнести нельзя.
  15. AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    В.Новгород
    ладно, допустим, я сделаю черновую стяжку.
    посоветуете материал упругого слоя толщиной около 30мм?
