1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. klyakvik
    klyakvik
    klyakvik
    Что я там собираюсь делать? Записывать вокал, в частности скрим вокал. Тобишь высокие частоты будут зашкаливать.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @klyakvik,
    или я чего-то не понимаю или Вы что-то не так объясняете.
    У Вас есть коробка 3*3 метра, вы там планируете проводить запись вокала. Вы боитесь, что вам будут мешать внешние источники шума или вы думаете, что ваш вокал будет мешать кому-то в округе?
    В первом случае, нужно описание пространства вокруг (расстояние до ближайшего источника шума, какие могут быть потенциальные источники шума и т. д.), во-втором случае, нужно понимание кому вы можете мешать и на каком расстоянии от "сарайчика" может это находится.
    В обоих случаях необходима информация о толщине шлакоблока, конструкции крыши.
  3. klyakvik
    klyakvik
    klyakvik
    Ну внешние источники я думаю что смогу изолировать, тем что я написал
    А вот меня вполне будет слышно, мне кажется. Соседские дома в 20 метрах.
    Но хотя бы на половину снизить шум моего вокала, имеется в виду скрима
    Пока что много щелей, вскрыта потолок, пол, плохое окно и дверь щелками. Слышно собак, иногда проезжающих машин.
    Вот вот буду заделывать щели, и как то обшить дверь, пока не знаю чем, хотел пенофолом, потом ватой и закрыть гипсом, а потом еще вторую поставить и еще больше её обшить.
    Толщину не могу сейчас сказать, но обычный полнотелей шлакоблок, стандартный, в один слой.
    Крыша шиферная, перекрытие из досок.
    Ответься пожалуйста на это Пенофол+гипс+гидрозол+гипс+вата+войлок+гипс (и после гипса еще что то может прилепить?)
    Будет ли толк если сделать так? или разницы не будет если просто гипс+вата+гипс?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕТ.
    НЕТ.
    Тему Вы не читали, это понятно. И FAQ не смотрели, это тоже ясно.
    Звукоизоляция будет определяться "плохим окном" и плохой дверью. Т. е. ВЫ можете хоть в 50 слоев зашить стены, но звук будет уходить через окно и дверь.
    Сначала решите эти вопросы, потом звукоизоляция крыши, т. е. доски и шифер это совсем не звукоизоляция.
    И только потом, если этих мер будет недостаточно, можно будет думать по конструкции звукоизоляционной обшивки стен.
    Удачи.
  5. klyakvik
    klyakvik
    klyakvik
    Как то вы между строк всё читаете) и потом еще от себя додумываете, то, чего нет. Напишу тому человеку в личку. Спасибо за максимальное непонимание и очень развернутые ответы.
  6. sworks
    sworks
    sworks
    Правильно ли понимаю, что чем выше марка цемента, тем лучше для стяжки в плане шумоизоляции, поскольку даст бОльшую массу?
    Т. е. М-500 прям что надо?
  7. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Слышал мнение, что чем выше марка цемента, тем больше шансов на растрескивание:)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sworks, это указывает на ПРОЧНОСТь бетона, но никак не на его плотность. Плотность, в данном случае, будет зависеть от наполнителя известковый или гранитный.
  9. klyakvik
    klyakvik
    klyakvik
    Это что за штуковина такая? звукоизоляция? финский домик, строили немцы, там как я понял 3 слоя такого.
  10. AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    AlexeyCaTHaR
    В.Новгород
    @Шумаков Сергей, Можете подсказать один нюанс?
    Посмотрев всякие варианты материала упругого слоя под стяжку, пришлось остановиться на:
    ROCKWOOL Флор Баттс 1000х600х25
    Есть несколько мнений по поводу минимальной толщины цпс стяжки (не берём в расчёт тот факт, что мы её армируем, это понятно):
    1) от 45мм (не помню откуда, вроде в принципе толщина стяжки цпс)
    2) от 60мм (из снип 23-03, но по другому основанию)
    3) от 40мм (из альбома роквул, но паркетное покрытие. планируется ламинат)
    4) от 60мм (из альбома шумостопа)
    5) от 40мм (из альбома технониколь)
    борюсь за каждый мм(
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeyCaTHaR,
    по упругому слою 25 мм нельзя делать стяжки меньше 60 мм.
    Учитывая высокую плотность флорбаттс, я бы делал стяжку не меньше 70 мм
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Планирую в ближайшее время заняться звукоизоляцией потолка в небольшом коридоре.
    Пространство над каркасом у меня небольшое, но несколько более 50 мм - примерно 70-80 мм высоты (а с учетом высоты потолочного профиля все 100 мм). Анализируя доступные варианты минваты, заявленной для звукоизоляции я могу использовать:
    1. плотные маты минеральной звукоизоляции толщиной 50 мм в один слой (например Роквулл Акустикс Батс или ТехноАкустик с плотностью около 45 кг/куб.м.);
    2. более мягкие маты с плотностью 20 кг/куб.м. в два слоя (например Урса PureOne 34PN), немного поджав.
    В первом варианте будет небольшой воздушный зазор, во втором практически все пространство под листовым материалом будет заполнено полностью. Какой вариант эффективнее в плане звукозащиты?
  13. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Присоединяюсь к вопросу по потолку. Плюс хочется узнать мнение, 27 мм ваты - это совсем ни о чем для шумоподавления?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Во всех чертежах, схемах, инструкциях написано требование обеспечить воздушный зазор между звукоизоляционной конструкцией и перекрытием.
    Возможно это требование обеспечить поджав вату? Нет.
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Шумаков Сергей, спасибо!
    Получается, что сделать эффективную звукоизоляцию при малом относе потолка (например 50-60 мм от чистовой поверхности потолка до перекрытия) практически невозможно по всем правилам?
    И второй вопрос. Высота основания виброподвеса примерно 30 мм. При малом растоянии между нижней плоскостью основания виброподвеса и плоскостью, образованной верхними кромками потолочных профилей (менее толщины плиты минваты) как надо размещать минвату в этих местах? Плотную минвату наверное туда не засунешь, предполагаю (пока даже в руках такую плиту не держал, не знаю). Допустимы ли пропуски в минвате под виброподвесами?
    Заранее еще раз спасибо!
