1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Siriis, ваш вопрос не требует создания отдельной темы.
    1. У КАЖДОГО производителя, если он производит вату для полов, есть определенная линейка. Плотность такой ваты должна быть в пределах 100-130 кг/м3. Исключение - комбинация Шумостоп К2/С2, где кромочный имеет плотность 105, а основной слой С2 - 80 кг/м3.
    2. Вата 60 мм стяжка 50 мм. Ни в коем случае нельзя делать упругий слой толще, чем стяжка. Мало того, вообще не рекомендуется для полов самостоятельно придумывать конструкции, т. к. вместо улучшения звукоизоляции можно легко получить ухудшение, т. к. упругий слой будет недогружен и стяжка начнет "петь" и транслировать все шумы, поступающие извне в более широком диапазоне, чем это было бы без стяжки.
    Рекомендую, когда задаете вопрос, описывайте проблему или задачу, которую пытаетесь решить, чтобы получить более полный ответ.
  2. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Вопрос по монтажу шуманет 100 комби/ гидро. Пленку которая защищает при нахлесте битумный слой нужно отклеивать или расплавлять? Можно ли, вместо газовой гарелки, использовать строительный фен? Т. е снимаем пленку, греем феном и затем приклеиваем?
  3. zet42
    zet42
    zet42
    Кемерово
    Всем привет!
    исходя от предыдущего моего сообщения #502
    1) Перегородка межкомнатная с дверью:
    Прокладка Вибростек-М-100 по ней ПН 50х40.
    Стоечный профиль ПС 50х50,
    Внутри Шуманет-ЭКО,
    по обе стороны:
    Саундлайн-dB + AkuLine ГКЛА Gyproc.​
    2) Облицовка межквартирной стены до перегородки:
    Прокладка Вибростек-М-100 по периметру, отступ 10мм от межквартирной стены ПН 50х40 по периметру.
    Профиль стоечный ПС 50х50 не крепить к межквартирной стене,
    Шуманет-ЭКО
    Саундлайн-dB или КНАУФ-СУПЕРЛИСТ (ГВЛ) + AkuLine ГКЛА Gyproc.​
    3) После перегородки каркас + ЗИПС?
    4) После перегородки ЗИПС и правильно будет монтаж обрезанного ЗИПС начинать след. стену?
  4. zet42
    zet42
    zet42
    Кемерово
    Цель поста узнать в правильном направлении двигаюсь 1 и 2 пункт и узнать как лучше 3 или 4?
    редактировать посты нельзя?
  5. Frozzen256
    Frozzen256
    Frozzen256
    Сторожилы, если был подобный вопрос, ткните в которой теме глянуть...
    Технониколь мастер звукозащита, каменная вата, сопоставимая замена рокволу акустик батс в потолок?
  6. Moro19
    Moro19
    Moro19
    Приветствую всех. Начитался тут на форуме, в голове уже каша. Буду признателен за совет.
    Обшиваю гипсокартоном в 2 слоя стены в деревянном доме (брус) на 2 этаже. Хочется сделать зи смежных стен с более менее нормальным соотношением вложения/результат,но бюджет очень ограничен, т. к. ремонт очень объемен (2 этажа) и на все денег не хватит.
    Итак, хочу звукоизолировать только стены (уже понимаю, что не совсем корректно это, т. к. не бывает локальной зи).2 стены смежные между собой (спальня- детская и детская -детская 2).Т.к.ограничен в средствах на эту затею, хочу использовать шуманет ск нео 50 мм (30кг/м3) ,либо акустик батс 27 мм- 60кг/м3) + 2 слоя гкл 12+ вибростек м100 в 2 слоя по периметру и вибросил.
    Ориентируюсь на видео от аг по зи стен в деревянном доме. Подразетники в изолируемых стенах скорее всего будут убираться в карманы, или что-то делаться с посадочными местами (герметик,минвата).Дверные проемы на примыкающих к целевым стенах зи-ироваться не будут
    Стоит ли пытаться хотя бы так зи-лировать эти стены, или при таком варианте-деньги на ветер?
    П. с. Дом из двух половин, хочу общую стену первого и второго этажа с соседями звукоизолировать таким же методом. Знаю, что соседи эту общую стену зашили просто кнауф инсулейшн 50 мм и 2 гкл по 12, под нижнюю направляющую knauf дихтусбенг проложили.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Moro19, В смежные перегородки если они с дверными проемами без спец дверей вкладываться нет смысла, обычные межкомнатные двери из магазина по звукоизоляции 20-25дцб (с порогом), к этому еще стоит добавить, что у комнат общий пол и перекрытие. Если в смежных комнатах будете городить каркас, с каждой стороны это "съест" примерно 90мм, ихмо заделать все щели в брусе и просто выронять стену под отделку гкл.
    А общую стену с соседями сделать на каркасе 50мм саундлайн+акулайн.
  8. tanyaimens
    tanyaimens
    tanyaimens
    Добрый день! Прошу совета, необходимо решить - делать ли звукоизоляцию потолка.
    Дано: трехкомнатная квартира в панельном доме, перекрытия ж/б многопустотные плиты толщиной 220мм, задача: избавиться от ударного шума сверху. Слышим от верхних соседей только ударные шумы - стук упавших предметов, звук перемещения мебели, звуки прыжков ребенка, при этом совсем не слышим воздушного шума. Установить доп изоляцию у соседей от ударного шума невозможно.
    Потолки низкие, сейчас 2,56, это без чистового пола + планируется натяжной потолок.
    Вопрос: существуют ли сколько-нибудь эффективные тонкие, лучше всего, безкаркасные решения для нашего случая?
    Ремонтиники предлагают роквул акустик, но, читая форум, понимаю, что это бесполезно потраченные деньги.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    У меня похожая ситуация. Перегородки в доме между спальнями - пустотелый кирпич (в полкирпича). Будут. Есть ли смысл засыпать в пустоты кирпича при его укладке песок?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Клен33, а почему не взять полнотелый кирпич? Повесу получится тоже самое, но не будет проблемы с мокрым песком внутри стены.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tanyaimens, сначала обследование потом принятие решения. В панельках, как правило, звук идет не с потолка, а равномерно со всех ограждающих конструкций, поэтому только звукоизоляция потолка, даже по всем правилам, не даст ничего.
  12. tanyaimens
    tanyaimens
    tanyaimens
    @Шумаков Сергей обследование проводили, когда прикладываешь ухо к стенам, звук от шума снижается значительно, но у нас угловая квартира и стены являются - несущими ограждающими стенами здания, может быть поэтому звук переизлучается не сильно, а внутри все перегородки сейчас снесены и будут выстраиваться заново из пазогребневых блоков
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как выстроите, тогда и поймете, что сделали большую ошибку, что их поставили. Я 10 лет пишу, что это самое большое зло в квартире. Именно от них весь шум, а народ продолжает "колоться и есть кактусы"
  14. tanyaimens
    tanyaimens
    tanyaimens
    @Шумаков Сергей ушла читать про стены) вопрос про решение для потолка актуален, материал для внутренних перегородок пересмотрим
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Пустотелый двойной кирпич закуплен два года назад, и в настоящее время поднят на перекрытие. Также есть подозрение что полнотелый кирпич несколько дороже чем пустотелый плюс песок. Работа по засыпке условно-бесплатная (моя).
