1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    какой именно, можете картинку или фотку запостить?
  2. tolya21
    tolya21
    tolya21
    А на балконе кладут Шумостоп С2/К2? Или вата зимой будет промерзать и испортится? Остался материал, хочу использовать...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tolya21, ватой утепляют, как она может промерзнуть и испортиться-то?
  4. ingener22rus
    ingener22rus
    ingener22rus
    Прошу совета. Новый дом, панельный, стены и перекрытия - панели из тяжелого бетона плотностью 2500кг/м3 толщиной 160мм. Ремонт не производился. Предварительно договорился с соседом сверху выполнить шумоизоляцию перекрытия с его стороны. Планировал выполнить у него стяжку 50мм по минераловатным плитам Эковер Стэп толщиной 20мм. Но на этапе реализации все пошло псу под хвост. Сосед решил, что 7см от высоты помещения это много, и максимум на который он готов пойти это 5см. Его знакомые посоветовали ему мастера, который предложил ему "свой" пирог.
    2см Техноплэкс - 2 см стяжка из грубого ровнителя, подложка, ламинат. Уж не знаю, как обеспечить защиту от тредин при таком слое, но мастер клянется что "всегда так делали, никто не жаловался". У меня есть серьезные основания полагать, что весь этот "пирог" не даст ожидаемого эффекта. И будет простой тратой денег.
    Отсюда два вопроса: 1) есть ли смысл заменять экструдированный пенополистирол на минплиту толщиной 2см?
    2) Какой вариант шумоизоляции по полу с толщиной 5см будет более эффективен чем "пирог мастера"? Мне кажется что даже стяжка по Шуманету будет лучше. Хотя бы по ударному шуму.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вот такой
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Никогда не верьте исполнителям у них на словах всегда все гладко, одни довольные клиенты - напоют в уши что угодно, только работу давай.
    20мм на эппс (упругое основание) треснуть может даже от падения молотка, нормально не проармировать, может "бухтеть", для себя не стал бы делать так. Если сосед совсем "заартачился" предложите ему шумостоп и 60мм стяжки, так хоть от ударного шума меньше будете терпеть.
  7. ingener22rus
    ingener22rus
    ingener22rus
    Я и не верю, потому сюда и пришел. Вы мне предложили мой же пирог. Но на него сосед не соглашается из-за толщины. Любые варианты с минплитой не "влезут" в заданные 50мм с нормальной тощиной стяжки.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ingener22rus, в этом случае 5 мм упругой прокладки типа Шуманет 100 и стяжка. Других вариантов не вижу
  9. ingener22rus
    ingener22rus
    ingener22rus
    Еще пара вопросов.
    1) Если добавить 2й слой Шуманет под стяжку, это даст дополнительный эффект?
    2) Не могу найти в городе подложку под ламинат акуфлекс, народ у нас не сильно разборчивый, и специализированные материалы (кому надо) таскают из других городов.
    Есть в продаже:
    - обычные вспененные подложки 2-3мм,
    - листы из экструдированного полистирола 2-3мм
    - Pavitec PRO на основе EVA;
    - Троцеллен акустик 5мм;
    Какие из перечисленных материалов эффективны как подложка под ламинат.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Только по ударному шуму. И потребует более толстой стяжки, поэтому не стоит.
    А ламинат толще 12 мм уже нашли? Ибо Акуфлекс лучше использовать с толстым ламинатом.
    Мусор
    Все бы ничего, но : "Продукт Pavitec Pro – прошел испытания клеем. Показал хорошую адгезию с клеем (на основе ПВА), что расширяет сферу использования. Учитывая высокие показатели по шумоизоляции, Pavitec Pro можно клеить на стены, и таким образом, повышать звукоизоляцию в помещении. Материал плотный, эластичный, легко монтируется, обеспечивает шумоизоляцию и теплоизоляцию в помещении!"
    Такое откровенное вранье меня заставляет никогда не покупать и не рекомендовать данную продукцию.
    23-25 дб под стяжкой. Обычные параметры.
  11. ingener22rus
    ingener22rus
    ingener22rus
    Спасибо за оперативные ответы. :hello:
    Нет, ламинат выбирает сосед. Он вроде выбрал 12мм.
    Сосед предлагает его использовать под ламинатом, подходит ли он для этого, и есть ли смысл по сравнению с обычными подложками? Судя по показателям, по эффективности под стяжкой примерно равен шуманет 100Гидро, я правильно понимаю?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ingener22rus, не нужно путать параметры подложек под стяжкой с параметрами под ламинатом.
    Параметры под стяжкой 23-25. Под ламинатом будут 15-17. Настаивайте на стяжке, подложка под ламинатом вас не устроит по уровню шума
  13. ingener22rus
    ingener22rus
    ingener22rus
    Я и не планировал заменить подложкой стяжку. Ламинат будет по стяжке, и сейчас стоит вопрос, какую подложку под него выбрать. Дополнительно к другим мероприятиям.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ingener22rus, это не сильно важно, 17 или 20 дБ по ударному шуму у подложки под ламинат, если уже выполнен плавающий пол, практически не различаются, поэтому можете особо не искать, что удобнее, то и возьмите:)
  15. sagdulla
    sagdulla
    sagdulla
    Добрый день! Прошу дать консультацию по поводу монтажа звукоизоляционной мембраны в межкомнатную перегородку деревянного дома. Планирую сложную перегородку между кухней и коридором 100 мм глубиной, со встроенными нишами одной стороны и другой стороны. Вопросы - как правильно осуществить монтаж; возможно необходим монтаж мембраны с двух сторон. Заранее благодарю
