1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sagdulla, очень туманно написали. Что такое сложная перегородка? Какой глубины ниши? Зачем нужна звукоизоляция между кухней и коридором? Зачем нужна "звукоизоляционная мембрана"?
  2. ingener22rus
    ingener22rus
    ingener22rus
    Спасибо. Последний вопрос. Можете пояснить как сравнивать уровень шумоизоляции разных конструкций? Например по расчету получается приведенный уровень ударного шума одного варианта 62, а у второго 55. И индекс изоляции воздушногоо 52 / 55 соответственно. Я знаю, что по ударному чем меньше, тем лучше. Вопрос - как эти показатели различаются в "ощущениях"? Если на форуме есть развернутый ответ на данный вопрос, то буду премного благодарен за ссылку.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ingener22rus, я не знаю как это в "ощущениях" :)
  4. ingener22rus
    ingener22rus
    ingener22rus
    Это образное выражение, имелось в виду методика оценки фактического звукового давления после преграды в зависимости от ее индекса изоляции. Чтобы я смог объяснить человеку, что 8 дб разницы после мероприятий по шумоизоляции это много или мало. Не обязательно объяснять в теме, достаточно будет ссылки на литературу или методичку.
  5. al185
    al185
    al185
    10дб на слух в 2 раза
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Добрый день.
    Искал по форуму, много читал, понял, что невозможно исправить малой кровью данную ситуацию.
    Сделали стяжку с керамзитом, 10см.
    Положили подложку 3мм, на нее ламинат.
    Стали слышать все, что происходит снизу, разговоры, телевизор, как слонотопы ходят по квартире.
    Радует, что испорчено только 12м.
    Стены звук не передают, проверял на работающем снизу телевизоре.
    Поможет ли смена подложки на шумоизоляционную или только слом и возведение плавающей стяжки с шумоизолирующими материалами?
    Если есть идеи, подскажите, пожалуйста.
    Пробовал делать пирог: на ламинат класть подложку, сверху кусок ламината - оч. хорошо все проводится, лучше всего сняла вибрации футболка сложенная в несколько слоев.
    Спасибо за консультацию.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeyStar,
    Только демонтаж.
  9. alyusya
    alyusya
    alyusya
    Из одной комнаты (старый фонд, все комнаты по фасаду раньше были были проходными, двери зашиты фанерой, заштукатурены и поклеены) хорошо слышим соседей. Вскрыли дверь за обоями, нашли дверную коробку и закрытую дверь почти 2, 56 м на 1,4 м, глубина проема 6-8 см. Под дверью щель где-то 3 см. была заткнута трубками из газет, все остальное плотно прилегает. Соседи против того, чтобы выламывать дверную коробку в общей с ними стене. Хотим проложить со своей стороны материалом Технониколь Звукозащита 1200x600x50 мм и зашить гипроком. Одного листа не хватит, будем стыковать. Подскажите, пожалуйста, поможет ли? Стоит ли ставить двойной гипрок?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alyusya, Обязательно двойной гипрок.
  11. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Прошу помощи.
    Делал звукоизоляцию полов в панельном доме. Чтобы топот детей не сильно нервировал соседей. Стояли жесткие временные рамки и поэтому от стяжки отказался. Делал сам. Листы роквул супер батл (25 мм) и сверху кнауф супер пол. Точнее два слоя гвл на клее пва и на шурупах с большим нахлестом (подумал, что так надежнее будет). Итого высота пирога 45 мм. (По факту около 50).
    Из полученных минусов - звонкий барабан верхнего слоя пола. Чуть ли не хуже чем было. Но может соседям некоторые звуки меньше проходят.
    Так вот осталась одна комната. В ней сейчас есть возможность сделать стяжку, тем более есть быстросохнущие.
    Но нужно выходить в уровень старого пола. А это 50 мм.
    Посоветуйте, что будет лучше, какой-нибудь шумастоп гидро (5мм) и стяжка 45 мм или акуфлекс (14 мм) и стяжка 36 мм, или акуфлекс лайт (10 мм) и стяжка 40?
    Акуфлекс вроде пишет больше дб. Поглащения, хотя имхо, это всё маркетинг.
    Можно ли использовать не железную решетку для армирования, а стекловолокно?
  12. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Пардон, кажется перепутал акуфлекс с ТеплоЗвукоИзолом.
  13. zet42
    zet42
    zet42
    Кемерово
    Дело дошло до покупки материалов для ЗИ, а их нет у меня в городе (как обычно).
    Выбрал аналоги которые я нашел у себя в городе:
    • Профиля Gyproc нет, меняю на 50ки от кнауфа
    • Минвата Шуманет ЭКО нет, меняю на АКУСТИК БАТТС или АКУСТИК БАТТС ПРО?
    • Саундлайн-dB трипликса нет, меняю на КНАУФ-суперлист ГВЛВ 2,5х1,2х12,5мм
    • AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc (в одном магазине нашел по 1300р за лист), меняю на Knauf ГСП-Н2 2500x1200х12.5 мм
    • герметик и остальное хотя бы продают.
    Подскажите верное ли решение или переплатить за доставку (по цене материала) и купить все как в типовых решениях?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zet42, ничего особо криминального не вижу. Саундлайн только на 2 слоя ГВЛ нужно менять, а не на один.
  15. zet42
    zet42
    zet42
    Кемерово
    Случайно цитату сделал... тогда спрошу, ГВЛ можно будет поворачивать при монтаже? Саундлайн вроде имеет направление монтажа.
