1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    @Шумаков Сергей, спасибо что помогли разобраться!
    Наверное последний вопрос, можно ли в облицовке вместо Gyproc AKU-line использовать МДФ плиту ? Принципиальна ли толщина MDF (12 или 16мм)?
    Т. е. вот такой пирог:
    1. Саундлайн-dB 16,5 мм
    2. МДФ плита 12 или 16мм
    Тогда в некоторых местах это была бы сразу финишная отделка.
  2. 1969ujl
    1969ujl
    1969ujl
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. У меня подвесной звукоизоляционный потолок и облицовка стены будут примыкать к окну с доборами. Вопрос вот в чём.Переживаю за смещение точки росы. Получается, у меня со стороны комнаты эти пластиковые доборы будут, своего рода, утеплены звукоизоляцией, а со стороны улицы этот пластик будет открыт. Вопрос, может быть, и не по теме, но всё-таки возможно у кого-то получилось решить такую проблему, как правильно сделать эти примыкания, чтобы и звукоизоляция была и проблемы с грибком не возникали. Дом монолитно-каркасный,многоквартирный, регион Крым. В основном зимы тёплые,но бывают и морозы до минус 15
  3. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Шумаков Сергей, У нас в городе Новосибирск (третий по населению в России) почему то нет фирм которые делают монтаж материалов акустик групп (только продажа), а вот по soundguard очень много, как вы относитесь к комплексным решениям от soundguard или лучше с помощью удаленных консультаций следить за рабочими и брать все от акустик групп ? (Если профессиональный монтаж все таки есть отпишите в личку)
  4. Boom007
    Boom007
    Boom007
    Ногинск
    @Шумаков Сергей, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Везде по квартире в панельном доме уложили шуманет гидро. дошла очередь до санузлов - мнения разошлись - одни говорят надо и там шуманет класть. вторые - мол, мазать гидроизоляцией.
    Как лучше сделать, чтобы не навредить шумоизоляции?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Boom007, в санузле вполне можно обойтись без звукоизоляции. А вот без гидроизоляции никак.
  6. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Подскажите, пожалуйста, не нашел нигде в ютубе, каким образом засовывать роквул акустик в паз стоечного профиля? Вата крошится, а стоечные профили имеют такой заусенец с двух сторон, сужающий проход. Или выгибать его, распирать?
    И еще вопрос возник. Глядя на последние 2 страницы, увидел потолок с виброподвесами, но с теми же грибками. Разве грибки не передают звук?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Grabador,
    1. никогда не возникало никаких проблем с ватой и профилем.
    2. грибками прикреплена вата, вата не имеет жесткого скелета, который может резонировать, поэтому никаких проблем связанных с передачей шума через грибки нет.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я думаю, что Вам стоит обратиться в ветку по окнам или теплоизоляции, но точно не сюда:) Но, если будет толковая информация не забудьте с нами поделиться.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jocker2d, sg слишком много врут, зачастую просто копируют решения внешне, но никак не проверить работают ли эти решения, т. к. сертификатов нет. Поэтому, как к китайцам, доверия нет.
    Сами работы, ведь, ничем не отличаются особо. Просто чуть больше усердия, внимания к деталям и технологии. Думаю, что можно пользоваться удаленными консультациями и следить за соблюдением технологии.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Вместо" использовать нельзя, конечно, плотность недостаточная. Но, если по дизайн-проекту это необходимо, то, думаю, сильно страшного ничего не случится, тем более есть "страховочный" слой из Саундлайна.
  11. qq6ka
    qq6ka
    qq6ka
    День добрый. Такая проблема, перегородки в новой квартиресделаны из пустотелого пазогребня 80мм. И резонируют они дай боже, работают как калонки, соседи снизу и сверху слышу отлично. Было принято решение снести межкомнатную перегородку и поставить новую из гипса. Но осталась проблема с перегородкой в ванной. В самой ванной уже сделан ремонт полностью. Так что стены снести не вариант. Подумал и решил обшить хотя бы снаружи гипсом, и вот сам вопрос как лучше сделать каркас? Заклеить все звукоизолом и сделать каркас с двойными профилями, минватой и двумя слоями гипса, или же не клеить звукоизол и собирать каркас на виброподвесах? Или же делать каркас с матами и виброподвесами как при шумоизоляции потолка. Кто что посоветует?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @qq6ka, на относе 10 мм от стены стоечный каркас враспор между полом и потолком, вата, двойной слой гипсокатона. Самая простая схема.
    PS звукоизол используется в полах под стяжку
  13. qq6ka
    qq6ka
    qq6ka
    Два вопроса. Будет ли такая конструкция достаточно жесткой. учитывая что будет два угла в 90градусов. И насколько она хуже/лучше пирога из термозвукоизол-вата-два слоя гипса. Ах да еще вопросец, в каких случаях оправдано применение виброподвесов при монтаже каркасной шумоизоляции для стен и перегородок.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @qq6ka,
    1. Да.
    2. термозвукоизол не прибавляет ничего к звукоизоляции при креплении на стены.
    3. вариантов много разных. Лень перечислять
  15. qq6ka
    qq6ka
    qq6ka
    Спасибо за ответ. Очень благодарен!
