1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. 1969ujl
    1969ujl
    1969ujl
    Пока дом строили-сдавали изучал ваш форум, вроде всё получалось красиво и правильно (в голове) пока не получили ключи от квартиры...Эта точка росы! внесла сумятицу в мои мысли. У меня есть две идеи: 1) просто со стороны улицы на доборы приклеить утеплитель. 2) со стороны квартиры не доводить, до этих пластиковых доборов, звуко-ную облицовку и потолок (своего рода получится ниша(...понимаю,что это не очень хорошо с точки зрения звуко-ции. P. S. пойду поспрошать на ветку оконщиков)
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Добрый день! Прошу совета.
    Делаем ремонт в квартире. Дом 2002 года постройки, панельный. Перекрытия - плиты.
    В 2003 году ремонт был социальный - на черновую стяжку положили фанеру 1 см и линолеум.
    Сейчас есть идея это всё оставить и сверху положить маты Техносонус и залить цементно-песчаную стяжку (получится 4-8 см).
    Имеет ли такой вариант право на жизнь ? Или нужно линолеум и фанеру (или что-то одно) снять ? Мне кажется, что они сами по себе всё таки дают некоторый эффект шумоизоляции.
    Можно ли лить стяжку прямо Техносонус или нужно их сначала гидроизолировать. В сети и так, и так предлагают.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Igor6927, если что-то пойдет не так, стяжка забухтит и лопнет.
    Упругое основание требует жесткой основы.
    Линолеум с фанерой никакой прибавки по звукоизоляции не дают.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А что имеется в виду под "пойдет не так" ? Если всё делать правильно, то может и пойти так как надо ?
    Или это заведомо неприемлемый вариант и нужно всё снимать до черновой стяжки ?
    Которая и сама по себе не в лучшем виде, вся в трещинах.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Igor6927, А зачем изобретать велосипед, демонтируйте все до плит и заливайте нормальную стяжку по шумостопу. Лучше сэкономить на чистовой отделке, чем на таких базовых вещах, как полы, штукатурка, коммуникации. Тем более даже в вашем варианте разведете "грязи" по всей квартире, какой смысл в полумерах.
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    До плит это слишком. Черновую стяжку всё же оставлю.
    Фанеру и линолеум снимать придётся.
    На чистовую стяжку буду класть пробковую подложку и ламинат. Надеюсь, подложка вносит свои 5 копеек в шумоизоляцию ? И в этом случае, чем толще, тем лучше ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Толщина подложки тесно завязана на толщину ламината. Если обычный 8 мм ламинат, подложку толще 2-3 мм брать нельзя
  8. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Добрый день.
    Планируется ремонт в квартире.
    Дом монолитно-каркасный, заполнение пенобетонные блоки 300 мм. Сдан в декабре 2017. Квартира торцевая.
    Соседи сверху не установлены. Узнать делали ремонт или нет пока не представляется возможным.
    Соседи за стеной пара с ребенком.
    Квартира 40 м2:
    Высота потолков 2.7м.
    На плане синим указаны бетонные стены и две колонны толщиной 200 мм
    Зеленым - пенобетонные стены.
    Желтым планируемые перегородки. Перегородки все решили каркасные с заполнением АкустикБаттс.
    Трубы отопления по полу, сшитый полиэтилен 20 мм.
    Дальше начинаются вопросы.
    1. Стяжка планируется плавающая по шумостоп С2, К2
    Изучив темы на форуме понял что лучше в 2 слоя чтоб скрыть трубы отопления в прорези З/И плит.
    Или можно один слой укрыв трубы слоем Шманет?
    2. Что лучше цельная стяжка и на нее опирать каркасные перегородки
    или
    швы между стяжкой по комнатам и стены установленные на этих швах
    или
    сначала возведенные каркасные стены, затем раздельно залитая стяжка по комнатам.
    Понимаю что каркас на плавающей стяжке предпочтителен в плане звукоизоляции.
    Сомнения только в нагрузке и проседанием под каркасом.
    Или наоборот каркас по центру распределит нагрузку по стяжке.
    3. Стену к соседям планирую звукоизолировать каркасом в распор к стяжке и потолку с подложкой из вибростек, на ПС 50*50 кнауф с заполнением акустикбатс и обшивкой в 2 слоя.
    4. Что делать с двумя колоннами в комнатой и кухней. Надо ли их обшивать.
    5. По санузлу. Делать отдельную стяжку? каркас перегородок как крепить: к плавающей стяжке или перекрытию пола.
    6. Необходимость звукоизоляции потолка пока под вопросом.
    Спасибо.
  9. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    @Vintiks,
    2. сначала плавающий пол, потом перегородки. На линиях, где будут новые стены - сделайте деформационные швы, тоже самое между комнатами. Я делал швы из К2 везде - проблем с передачей ударных шумов между комнатами нет совсем. Но есть другие проблемы - т. к. К2 все-таки 2 см, нужно не попасть в него при креплении направляющего профиля. И есть риск попасть саморезом в край стяжки и получить трещину. Между комнатами я бы в следующий раз швы делал уже из двойного вибростека.
    4. Колонны обшивать не нужно, как показала практика - они почти мертвые по воздушным шумам.
    5. В санузле - можно обычную стяжку, у меня она на 2 см ниже остальной, под плитку и теплый пол.
  10. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Добрый день, при установки виброподвесов на потолок перестарались с 2мя штуками из 32 (сильнее забили чем остальные)
    Подскажите пожалуйста повлияет ли это на эффективность всей конструкции?
  11. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Добрый день! Прошу совета. Купили квартиру в многоквартирном монолитно-каркасном доме. Стена в спальне граничит с коридором/ванной/туалетом соседей. Люди тихие, но иногда шумы от них все таки есть. Задача - снизить воздушный шум.
    Практически во всю стену будет стоять большой шкаф - купе. Появилась идея на тыльную сторону шкафа приделать что - нибудь типо Кнауф аккустик. Насколько это целесообразно? Или проблему это не решит?
    Заранее спасибо за советы!
  12. al185
    al185
    al185
    целесообразно начать с заделки сквозных дыр розеток и примыканий стен
  13. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Сквозных дыр у нас между квартирами нет. Розеток тоже.
  14. al185
    al185
    al185
    Если Вы их не видите, это не факт... вскрытие примыканий регулярно показывает сквозные щели, примазанные штукатуркой... обследуйте все поверхности и примыкания по методике в ФАКе...
  15. Grabador
    Grabador
    Grabador
    День добрый. В квартире сделана плавающая полусухая стяжка на пеноплексе. Демпферные прокладки из вспененного полиэтилена конечно прокладывали, но качество его было далеко не айс, плюс он не везде был целым. Я тогда как-то не подумал о последствиях.
    Сейчас сам для себя придумал 2 решения, чтобы реально исключить мостики звуковой передачи от стяжки к стенам. Правильно ли я мыслю?
    1. Взять болгарку и пропилить штроб по периметру, чтобы от стены до стяжки было примерно 1 см воздушного пространства. Вычистить этот бетон.
    2. Засыпать туда строительный песок. Мне кажется, он должен гасить вибрацию пола и не передавать ее на стены. Или лучше минвату затолкать?
    3. Уже сделанную звукоизоляционную конструкцию к соседской стене так же болгаркой отделить и заполнить каким-нибудь герметиком. Чертеж на картинке. Т. е. возле стены была построена конструкция из металлокаркаса, отстоящего от стены на 2 см. В этот зазор помещен акустик кнауф, он легкий и мягкий. В основной каркас засунут роквул акустик батс. Зашито 1 слоем ГКЛ. Каркас по периметру на виброподложке кнауф. Т. е. теоретический вопрос такой. Если в комнате мы выпилим стяжку по периметру, это ведь реально должно изолировать передачу звука? IMAG2540.jpg
