1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Еще раз добрый день.
    В дополнение к вопросам на предыдущей странице есть еще один.
    Возможно ли Шумостоп укладывать на перекрытие в состоянии как на фото.
    Следы от обуви на бетоне и неровности.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Vintiks
    Vintiks
    Vintiks
    Если делать выравнивающую, то через сколько после этого можно укадывать Шумостоп и заливать основную основную?
    И какие варианты еще при таком могут быть.
    Уровень пола на лестничной клетке уж больно низкий. не хочется сильную ступеньку делать.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vintiks, пробуйте сбивать наплывы. Со следами ничего страшного, но наплывы, торчащие камни нужно сбивать без вариантов.
    А какую ровнялку найдете по времени застывания так и действуйте. Это не мой вопрос уже.
  5. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Сергей, и многоуважаемые форумчане, добрый день.
    много чего перечитал, пересмотрел, но так и не могу определиться.
    направьте в нужное русло пожалуйста.
    что имеем?
    двушка (частичный монолит и газо/пенобетонные блоки). сдача дома - 2019 год
    стены с соседом блок+пустота+блок, сверху до потолка проложена какая-то минвата. внутриквартирных (межкомнатных) стен нет. санузел из все тех же газобетонных блоков.
    задача:
    так как оценить сейчас реальный уровень шумоизоляции невозможно (дом не заселен), то максимально перестраховаться с возможной минимизацией потерь по площади.
    что думаю:
    плавающие полы - по периметру комнат, коридора, кухни вибростек в два слоя.
    комнаты (спальни) шумостоп к2, с2 в два слоя. армированная пленка. смесь м300 - 8см. вибростек под ламинат.
    коридор, кухня - шумостоп к2 в два слоя. армированная пленка. смесь м300 - 8-9см. напольное покрытие - плитка.
    вопросы:
    все так?
    межкомнатные перегородки планирую каркасные. профиль устанавливать на плавающий пол или сделать предварительную стяжку под профиль, установить профиль и только тогда делать плавающий пол?
    последовательность ремонта: пол, потолок, стены правильно?
    стены с соседями планирую ЗИПС-3, стены внутри квартиры сопряженные с окнами - каркас, потолок каркас.
    без виброподвесов потолка можно обойтись в помещениях меньше 10 квадратных метров, так?
    у меня это коридор и кухня. маленькая комната 10 квадратов, большая 16. там только на виброподвесах потолок?
    санузел сейчас выстроен из газобетона. есть ли смысл его звукоизолировать (например ПГП супер) или резонно снести и выстроить каркасные стены?
    заранее прошу прощения за столь множество вопросов, и надеюсь на понимание и помощь.
    спасибо
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значит можно договориться с прорабом и попасть в две смежные квартиры и пошуметь.
    В Альбомах АГ все расписано, так что все так.
    Каркасные -на плавающий пол.
    Если межкомнатная звукоизоляция не важна - так.
    Если хотите и между комнатами получить звукоизоляцию, сначала перегородки, потом потолки в каждой комнате свои. Как развязать перегородки от потолка в какой-то из тем недавно в очередной раз обсуждали. Найдете
    Конструкция ЗИ потолка не зависит от размера помещения.
    Это вам решать.
  7. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Немного может глупый и странный вопрос, но всё же. Ситуация такая, сплю в берушах, от воздушного шума спасает, но каждое утро рано просыпаюсь от бегающих с 7 утра соседских детей, топот которых передаётся по кровати и проникает прямиком в голову, как будто по голове молотком бьют. Так вот, можно ли что-нибудь подложить под ножки кровати, чтобы оно отсекало вибрации от топота?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, так положите что-нибудь, да проверьте:)) Никаких спец. изделий для этого не встречал
  9. ReiFoxx
    ReiFoxx
    ReiFoxx
    Ну а что в теории может помочь? Какой материал? Что-то мягкое вроде ваты, или резина какая вроде силикона?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ReiFoxx, вам нужно сделать амортизатор. Из ваты он не получится, мягкая она, сожмется под весом. Мне кажется, что это очевидно:))
  11. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Есть ли смысл под каркас ГКЛ положить кроме ленты Кнауф Духтунгсбанд ещё и Вибростек-М? И если да, то в какой последовательности?
  12. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Сергей, спасибо.
    более-менее стало понятно.
    поясните еще или ткните пальцем как сделать:
    комната, коридор, кухня - пол заливать для каждого помещения свой же?
    тогда как разделить зоны для заливки пола? перегородок же нет, а они должны быть на полу. и на каком участке должна быть межкомнатная перегородка? никак не соображу этот момент.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andkz, а Вы альбомы в FAQ посмотрите, там есть узлы с деформационными швами
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вместо бесполезного Дихтунса, можно положить только Вибростек
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @ReiFoxx, не факт, что звук передаётся с пола по ножкам кровати. Кровать вполне может сама возбуждаться от воздушного низкочастотного шума. Но попробовать изолировать ножки можете. Например, клеящимися подкладками под мебель, они бывают из разных материалов. Какие лучше подойдут (если вообще подойдут) - тут надо экспериментировать.
