1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. dmitry_pro
    dmitry_pro
    dmitry_pro
    Нечто подобное я делал. Результатом этого стало то, что по стенам я практически не слышу шума соседей, но слышу его через пол (особенно, если приложить ухо) и из-за плинтусов. При этом точность расположения соседского телевизора была высокая. Затем я взял герметик SoundGuard и залил его в дыры между стенами и паркетом (как смог конечно). Звук стал тише и менее локализуемый, но всё равно основной шум именно от пола. Принёс с работы шумомер CEM DT-805 (работаю ИТ-директором в строительной компании). Уровень шума в квартире 35-36dBA. Телевизор добавляет около 1-3dbA. Кажется не много, НО из-за того, что у меня стоят пластиковые 5см стеклопакеты улицу не слышно совсем, а вот соседский телевизор (особенно фоновую музыку в фильмах и рекламе) мешает спать. Попробовал прожить на пол ковровую дорожку и послушать через неё - слышно почти так же как напрямую через пол, поэтому от идеи просто положить сверху паркета ковролин отказались. Строить поверх паркета что-то более толстое не хочется из-за высоты потолка.
    А какое решение посоветуете Вы?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ну, это точно не стоит 6500 рублей за м2 :))
    Это говорит только о том, что под паркетом щели в плитах. Плиты скорее всего пустотные? Восстановление целостности плиты + переложить паркетный пол.
  3. dmitry_pro
    dmitry_pro
    dmitry_pro
    Понятно. Приложил сейчас ухо к межкомнатной стене и к стене к соседке - действительно слышно звук. Ещё звук слышен под батареей (там ниша в уличной стене и скорее всего какая-то дыра). Как я только раньше не замечал звук от телека в стене (наверное на фоне того, что шло из-за плинтуса). Похоже единственное решение съезжать - но на это тем более нет денег. Я на ремонт-то занял.
  4. dmitry_pro
    dmitry_pro
    dmitry_pro
    Так я это и хотел. Мне сказали, что нужно снять, замазать и накрыть акустическими плитами. А как не снимая всего вплоть до плиты заделать дыры? И восстановить обратно паркет - это не реально же. Он в процессе съема весь поломается.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот здесь о продаже материалов, а не о решении проблемы.
    Это не про буквально "восстановление", а про любой другой пол по которому Вам хочется ходить.
  6. dmitry_pro
    dmitry_pro
    dmitry_pro
    Ок. Теперь понятно. Да. кстати, плиты именно пустотелые. Но если, стяжку 8 см мне не сделать, то что делать-то между перекрытием и кварцвинилом на 5-6см? И чем лучше заделать дыры. И главное кого нанять-то? (У меня больная спина, да и не строитель я, а компьютерщик). Я к акустикам обратился потому, что шум нужно убрать, а выходит нужно было обращаться не к ним?
  7. dmitry_pro
    dmitry_pro
    dmitry_pro
    Я так понял Acoustic Group вообще не выпускает панели с кварцевым песком (типа Соноплат, SoundGuard, Ticho KillSound), предпочитая им сэндвичи. В рамках ликбеза пожалуйста поясните - неприятие песка это осознанное решение, а не маркетинг?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Это результат долгих натурных экспериментов, показавших несостоятельность данных решений. Если говорить проще - это полнейшая туфта и разводка для лохов, которые не понимают в чем подвох. А в чем подвох - выше уже объяснили.
  9. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Снимаю квартиру в панельном доме серии КОПЭ. Соседка снизу постоянно ругает сына, но слышно именно сверху. 3 года думал, что ругаются сверху. Почему звук слышен со стороны потолка?
  10. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    И ещё, в каркасно-монолитном доме (сплошные монолитные ж/б плиты на ж/б столбиках) со свободной планировкой лучше всего делать прегородки из гипсокартона в плане звукоизоляции? Профиль кнауф 50 мм подойдёт или лучше профиль 75 мм? А если сделать из силикатных (не газосиликат) блоков толщиной 115 мм? Что лучше?
    Ключи от квартиры (90 м²) выдают в конце июля, планирую ремонт.
  11. Арни7
    Арни7
    Арни7
    Добрый день.
    В квартире проходят две трубы отопления, через все этажи. Оказались не заделаны дырки в перекрытиях, слышно сильно соседей сверху. Точнее они заделаны так чуть-чуть монтажной пеной на 1-2 см. судя по моему полу (так же видимо и у соседа сверху в его полу)
    Вопрос, хочу снять натяжной потолок и заделать дырки, есть два варианта:
    1) от себя в потолке, в эти отверстия, так же пеной залить или герметиком (правда когда зимой дадут тепло не известно как герметик поведет себя), и главное будет этого достаточно?
    2) пойти к соседу поговорить чтоб удалил пену у себя в отверстиях в полу (ее там немного судя по моему полу), а с моей стороны в потолке сделать затычки, и потом с его стороны залить цементный раствор.
    Какой вариант выбрать? Если раствором, то каким, любой в магазине цементный купить и не париться?
    Может есть ещё вариант как лучше сделать?
    Спасибо.
  12. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Она даёт 120 кг/м2, если не добавляли ерунду, типа керамзита.
    У меня вопрос. Если делать шумку на потолок в 5 см ваты, обшивать всё это двумя слоями ГВЛВ или хватит более дешевого (в 2 раза) ГВЛ? Понятно, что ГВЛВ лучше для шумоподавления, т. к. тяжелее. Но так ли будет велика разница? На потолок лишний вес тоже боязно вешать.
  13. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Что лучше от воздушного шума
    вариант 1:
    стена у соседа из Блок силикатный стеновой межкомнатный 500*80*250мм
    вата 5-10 см
    и стена у меня из этих же блоков?
    вариант 2:
    стена у соседа из тех же блоков+вата+пустотелый кирпич (12 см стена) + ШИ обшивка на плавающий пол и на виброподвесах к кирпичной стене?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ZaSKaR,
    вариант 1 фактически даже не проходит по нормативам
    вариант 2 можно сделать с высокой звукоизоляцией.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И что изменят слова об эффективности, если Вам "боязно"? Меняете страх на децибеллы? :)]
