1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Арни7, можно с Ваше стороны удалить пену, запихать в щели паклю плотно и заделать герметиком.
  2. Dstranger
    Dstranger
    Dstranger
    Всем привет!
    У меня вопрос к экспертам по узлу примыкания потолка на виброподвесах и каркасной перегородки. Имеется однокомнатная квартира в новостройке (монолит). Хочется максимально звукоизолировать спальную, чтобы карапузы спали спокойно. Между комнатами будет каркасная перегородка, в спальной потолок на виброподвесах и каркасная звукоизоляция всех стен.
    Возник вопрос, а как лучше состыковать каркасную межкомнатную перегородку и потолок на виброподвесах. Вроде как лучше сначала потолок, а к нему перегородки, но как тогда закрыть "дырку" в потолке со стороны гостинной. Пришла мысль сделать как на фотографии:
    т. е. сначала потолок на виброподвесах, к нему перегородка, но листы ГВЛ и ГКЛ со стороны гостинной идут до потолка (вибростек на стыке с ГВЛ и ГКЛ подвесного потолка и на стыке с перекрытием).
    А теперь вопрос, эта схема имеет право на жизнь или это "от безделья рукоделье"? Может не надо заморачиваться и сделать перегородку в перекрытие, и уже к ней делать потолок согласно схем Акустик Груп? Прикрепить профиль к перекрытию через какие-нибудь виброкомпенсирующие шайбы и это будет не хуже чем схема на фотографии?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dstranger, лучше сначала перегородки через какие-либо виброузлы, потом в каждой комнате потолки
  4. Dstranger
    Dstranger
    Dstranger
    Понял, Сергей, спасибо!
  5. Арни7
    Арни7
    Арни7
    Сергей спасибо, что ответили. А паклю можно использовать любую? И пакля хорошо звук останавливает? Почитал о ней вроде как используют для водонепроницаемости и теплоизоляционных свойств.
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Шумаков Сергей, Посоветовали виброподвесы Vibrofix SPU для крепления потолка, вроде как они лучше или такие же как Виброфлекс-К15, будет ли ошибкой применение Vibrofix SPU ?
  7. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    то бишь пустотелый кирпич (1/2) + ШИ лучше чем селикатные блоки? блоки тяжелые, по 20 кг
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вполне хороший подвес
  9. ilia497
    ilia497
    ilia497
    Добрый день! Уважаемые специалисты-акустики. Вопрос в следующем. Если делать мокрую цементную стяжку с вариантом звукоизоляции плитами шумостоп от АкустикГрупп (1 или 2 слоя, пока не знаем), то сколько времени требуется для высыхания стяжки до того состояния, чтобы по ней можно было ходить и начинать делать другие виды ремонта, например, штукатурить стены, проводить электропроводку и т. д. - без последствий как для самой стяжки, так и для звукоизоляционных плит, находящихся под ней.
  10. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Сергей, подскажите, пожалуйста, есть ли какие то тонкости в устройстве одноуровневого профильного каркаса для потолка? Коллеги из акустика говорят нельзя такую конструкцию использовать, жесткости не будет нужной...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KonstantinT, изучайте альбомы рабочих чертежей Кнауф.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. RazNa
    RazNa
    RazNa
    Добрый вечер! У меня вопрос, строители сделали звкоизол. пол -на плиту перекрытия положили Стопзвук БП Флор (2 см) на нее залили полусухую стяжку 8 см итого пол пол получился 10 см-нарушается ли нагрузка на ж/б плиту (140 мм) в панельном доме П44?
    Нашла в сети, что допустимая нагрузка 150 кг/м2, а у меня выходит 160 кг/м2- теперь переживаю. Целесообразен ли этот механизм?
  14. che_ramzes
    che_ramzes
    che_ramzes
    Добрый день. нужна консультация
    имеется стена В-280, Ш-380. у меня спальня - за стеной кухня со всеми приборами- газ. котел, вытяжка, мойка. звукоизолирую эту стену (фото 1).
    косвенные шумы есть, но здесь про них забываем. на стене была шалевка укиданная глиной.
    сняв глину - шум увеличился. особенно шумят стойки как на фото, их две. вторая с право, не видно.
    и как я не додумался сразу увеличить ЗИ старой стены. слышал же.
    что было сделано:
    1. между стоек старой стены вата роквул акустик 100 мм
    стойки прикрыл ватой отдельно 50 мм (фото 2)
    2. делаю новый деревянный независимый каркас. крепится только за пол и потолок.
    от боковых стен герметик, со старой стеной никаких подвесов. (фото в процессе монтажа)
    3. в каркас между брусков вата роквул акустик 50мм.
    4. на каркас шалевка в слошную (для массы и для гкл)
    5. гкл в один слой 9,5 (второй 12,5 не успели набить) - слушаем а эффекта нету.
    6. разобрал новый какас :(
    суть проблемы:
    получается я уменьшил ЗИ старой стены сняв глину и понадеялся что вата между стоек и новый каркас справится. но нет. :(
    напрашивается увеличить Зи старой стены - вернуть шалевку и глину на старую стену.
    новый каркас сегодня разобрал. завтра нужно что то мутить со старой стеной.
    может глину заменить на 2слоя гкл? проще чем глина. или что нибудь предложите.
    я в отчаянии. столько времени, материалов, сил было потрачено .
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не на форум обращаться нужно, а в проектную организацию
