1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @che_ramzes, это частая ошибка. Была конструкция стены, которая не устраивала по звукоизоляции. Ее сначала ухудшают еще, а потом пытаются получить больше, чем это возможно.
    Штукатурку в таких стенах трогать нельзя, ибо она довольно толстая, массивная и закрывает все щели.
    Закрывайте ГВЛ в два слоя, стыки, щели шпаклюйте. Потом на относе от защищаемой стены делаете каркасную конструкцию, только не тяп-ляп, как у Вас на фото, а по всем правилам: с прокладками в два слоя, с ГВЛ, ГКЛ, ватой, герметизазией швов и т. д.
  2. che_ramzes
    che_ramzes
    che_ramzes
    Спасибо за ответ.
    ГВЛ у нас не купить, буду использоввать ГКЛ.
    есть еще конструктивный вопрос по старой стене. ГКЛ на старую стену сразу не прикрутишь - большие пролеты между стойками. нужно делать каркас в размер гипса. и получается будет воздушный промежуток под гипсом. будет второй воздушный промежуток между старой стеной и новой перегородкой. а в литературе читал так делать нельзя - чередование: воздух-гипс-воздух-гипс
    что делать с воздушным промежутком под гипсом на старой стене?
    1. напрашивается заложить ватой.
    2. оставить воздушный промежуток.
    3. старую стену в сплошную зашить шалевкой, потом уже гипс 2 слоя
    я склонен к варианту 3.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @che_ramzes, вариант 3 самый лучший из представленных
  4. sas49478
    sas49478
    sas49478
    Подскажите пожалуйста как сделать. Есть 2 проблемы: сталинский дом 4/5 этаж, комната 4х4м высота 3м, стены шлакобетон и кирпичи и на расстворе советский гипсокартон, полы перевернутые п-образные жб плиты ширина 1м, глубина 250мм, видимая стенка жб плиты 50мм, толщина в горизонтали неизвестна, засыпка песком ~50мм с включениями осколков шлакобетона, на песке бревно, на балку не похоже, поперек жб балок и бревен доски 40мм, типа пергамент, двп, паркет. Комната стеной выходит на лестницу. Слышно как хлопает дверь в парадную и шаги по лестнице. Вторая проблема нужно выровнять и поднять пол до общего уровня +30-70мм к текущему уровню паркета (за 0 взят уже сделанный санузел) и не ухудшить звукоизоляцию пола. Шума от соседей внизу нет, от верхних иногда тихо слышен крик. Пока план такой (делать будут нанятые рабочие):
    1. Убрать паркет, двп, пергамент, доски
    2. Попытаться подсыпать песок под бревно и выравнять. Если не получится, убрать бревно
    Хочу не менять проект дома и восстановить пол по лагам. Для этого если не получится оставить бревно - видится проблема - 1м большое расстояние для укладки лаг. Думаю нужно сделать хотя бы 0,5м. Чтобы его сократить -
    3. Точечно разгрести песок и поставить столбики из конструкционного газобетона 250мм высотой. Под столбики рубероид. Тут вопрос нужно ли крепление столбика к жб балке?
    4. Положить лаги 55х75 камерной сушки. Шаг 0,4м поперек балок. Под лаги квадраты силомер серый. Тут хотелось бы съэкономить и чем то его заменить. Между силомером и бетоном квадрат рубероида. Лаги выравнять подкладкой двп или бобышкой из обрезков лаги. Тут вопрос нужно ли крепить лагу или виброизоляцию к жб балкам и столбикам? Напрашивается ответ нет, но вдруг. Лаги не доходят до стены 5мм. Возможно на торец демпферная лента. Так же вопрос - в воздух между песком на жб балке до уровня лаг можно положить базальтовую вату высокой плотности, но это же около 200мм. и это будет мешать вентиляции под полом, которая сейчас есть. Нужно ли это делать?
    5. Выше планировлся на лаги ТЗИ, но почитав части форума, кажется народ против и надо его чем-то заменить.
    6. Выше фанера 20мм, желтыми саморезами чтобы не ржавел и потом не скрипел к лаге через ТЗИ. Зазор между листами 3мм, на торце фанеры демпферная лента в этих 3х мм. Не доходит до стены 5мм.
    7. Слой аккуфлекса в качестве виброизоляции
    8. Фанера 18мм, саморезами к нижней фанере. Укладка без наложений швов с нижним слоем фанеры. Тоже с демпферной лентой. Не доходит до стены 5мм.
    9. Пробковая плитка на клей
    Дальше по стене в сторону лестницы - план пока такой:
    1. Убрать советский гипсокартон и возможно раствор на котором он приклеен к стене
    2. Заткнуть щели между шлакоблоками минватой намоченной в растворе или запенить
    3. Тут я устал выдумывать и был план изоляцию стены заказать в компании. Стена будет со структурой "стандарт п" из компонентов: тзи+кркас на виброподвесах+стопзвукбппрайм+стопзвукdb+соноплатстандарт+аккустикгипс. Причина - не найти мне недорогих рабочих которые понимают что делают и будут соблюдать технологию.
    4. Остаются еще 3 стены и потолок. Стены - уличная с дверью на балкон, стена с дверью в коридор и стена к соседней комнате. Уличную стену я планировал штукатурить, а не выравнивать гкл по причине возможного переноса точки росы на поверхность стены с получением конденсата на стене, если я утеплю/термоизолирую/не буду греть ее комнатой. Остальные стены гкл+минвата. Но тут еще вопрос: Со стороны стены на лестницу нужны 2 розетки и желательно закладная под кронштейн. Я не хочу портить покупную в фирме изоляцию этой стены даже и звукоизолирующими подрозетниками. Есть идея перед звукоизолированной стеной построить тонкую гкл перегородку, обшить ее 1 слоем гкл, внутрь вата, подрозетники в самодельном боксе из того же гкл, закладную. Здесь вопрос не будет ли эта перегородка ухудшать звукоизоляцию уже сделанной стены/усиливать тот звук что пройдет через звукоизолированную конструкцию? Потолок натяжной - соседи сверху пока не беспокоят. Второй вопрос - поскольку стена на улицу будет штукатурится в какой момент ее нужно делать - после снятия чернового пола до устройства лаг?
    На фото часть пола и часть стены на лестницу.
  5. sas49478
    sas49478
    sas49478
    Да, забыл указать - у стены на лестницу между паркетом и стеной в уровень паркета выходит какая-то бетонная горизонтальная балка. На втором фото видно что советский гипсокартон уходит вниз между стеной и этой балкой и паркет еще не начался. Думаю через нее тоже звук идет. Фанера будет выше, а вот лаги возможно нет.
  6. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Не переживайте, ничего страшного 150-200 это нормально. И это всего лишь расчетная временная.
    P. S. Вот только штробить эти плиты не нужно!
  7. blg_mas87
    blg_mas87
    blg_mas87
    Всем доброго вечера. Планирую звукоизолировать смежную стену с соседями.
    - отступ 10мм от стены/ URSA PureOne 34PN 50мм/ 2 слоя ГВЛ 10мм + 1 слой ГКЛ 12.5 мм.
    Вроде во всем разобрался, почитал альбома инженерных решений. И возникли вопросы, планирую на этой стене сделать полочки под книги, и к этой стене будут крепится полки от шкафа купе, но пока не определился с их местоположением на стене. Если допустим вместо одного слоя ГВЛ использовать слой фанеры? или к этому пирогу добавить слой фанеры? сильно изменятся характеристики по звукоизоляции? Или я выдумываю полную ерунду? Заранее спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @blg_mas87, вместо одного слоя ГВЛ слой фанеры.
  9. dadenis
    dadenis
    dadenis
    Всем привет!
    Дайте рекомендации по изоляции потолка: Дом 1931 года, дом - 7 этажей, кв. на 5 этаже, деревянные перекрытия. Цель - качественная изоляция, оптимальная цена. Желательно сбрэндом и ссылкой на сайт.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dadenis, так звукоизоляция потолка или звукоизоляция перекрытия сверху при помощи стяжки?
    В этой ветке одна проблема, в другой-другая.
    Опишите подробно, в чем проблема, какая конструкция сейчас, что слышите и т. д.
  11. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Надо ли замазывать деформационный шов, разделяющий 2 комнаты, Вибросилом, учитывая, что сверху будет укладываться керамическая плитка?
  12. dadenis
    dadenis
    dadenis
    Сергей,
    это звукоизоляция потолка. Сейчас слышно телевизор сверху, скрип паркета. Перекрытия деревянные.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно и плитку укладывать нужно от шва, иначе лопнет
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dadenis, ЗИ конструкция на виброподвесах, друих вариантов особо не вижу, разве, если все параметры совпадут, то на самонесущих профилях без крепления к перекрытию.
    Конструкции есть в Альбомах инженерных решений в FAQ. Изучайте
  15. dadenis
    dadenis
    dadenis
    Сергей, спасибо. Порекомендуйте куда сразу смотреть.
