1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sas49478, ничего убирать нельзя бездумно
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Хочу в квартире к потолку прикрепить звукоизоляцию, а потом натяжной потолок. Сначала хотел поролон, как в звукостудиях, но дорого выходит и поставщиков нет в городе. Потом хотел вату. Но почитал чет про нее и передумал ее использовать в жилых помещениях. Смущает меня вред, ну и пылеватость. И так полно всего, да еще аллергия есть у некоторых. Может есть еще варианты?
  3. DimonRovniy
    DimonRovniy
    DimonRovniy
    Нужен совет по заделке стыков 2-3см между стеной из силикатного блока и монолитной плитой потолка.
    Чем лучше заполнить с точки зрения шумоизоляции, да и чтобы деформационный шов остался. Или он для силиката не нужен ? Строители говорят пеной залить и не думать, но я что-то сомневаюсь.
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Озвучьте, на что жалуетесь? Вы ведь не собираетесь таким образом изолироваться от звуков верхних соседей. На этом форуме уже 1000 раз говорилось о бесполезности этой затеи.
  5. Chello
    Chello
    Chello
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой крепеж желательно использовать, чтобы повесить полку на ЗИПС 3 ? Производитель рекомендует не превышать значение 35 кг на погонный метр, и чтобы используемый крепеж не доходил до стены, на которую установлены ЗИПС панели. Можно ли использовать универсальный саморез 6 х 45 мм или 6 х 50 мм? Или есть специальные варианты?
    Буду признателен за совет.
  6. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Ответа так и не получил на предыдущий вопрос, но уже новый созрел
    стена из Пескоцементный пазогребневый СКЦ 2Р-15 ПГ блоков лучше или из пустотелого кирпича?
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @ZaSKaR, я хоть в материалах плохо разбираюсь, но если вам важна изоляция воздушного шума, то выбирайте тот материал, у которого выше поверхностная масса. У кого из них она выше, я так сказать не могу, надо изучать технические док-ты по блокам.
    Наличие таких огромных пустот в пескоцементных блоках вызывает недоверие, это резонаторы средних частот. Если собираетесь их использовать, то, как мне видится, лучше заделывать пустоты цементным раствором для увеличения поверхностной массы блока и для предотвращения появления резонансов, если, конечно, технология их укладки не запрещает этого.
  8. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    На данный момент у меня двойная стенка из двух рядов газоблока толщиной 15 см, именно легкого газоблока. Один ряд мой, другой соседский. Свой хочу демонтировать, ибо все... все пошло трещинами и даже стена болтается.
    Дальше встал выбор из чего ее возвести вновь. В перспективе буду обшивать ее ШИ на виброподвесах.
    1. Пустотелый кирпич или сдвоенный кирпич. Толщина в обоих вариантах 12 см.
    2. Блоки по ссылке выше. Пустоты может ватой заполнить? перегружать не хочу перекрытие.
    По весу оба варианта примерно одинаковы +/- 5%
    Если сравнивать убранную газоблочную стену, то она легче процентов на 15-25
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Немного помогает... а то бывает, что даже храп слышно :)
  10. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Хочу сделать межкомнатную перегородку из керамических блоков и есть идея, чтобы не сильно перегружать, часть пор засыпать мелкофракционным промытым песком, как мне кажется должна получиться очень эффективная звукоизоляция?
  11. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    тоже склонялся к такому варианту, но просто обстучав примеры стенок в магазине (там немного сложена стена на цпс для примера) понял что керамический блок самый звонкий, даже если сравнить кладку из двойного кирпича и точного такого же одинарного, разница ощутима. А керам. камень/блок вобще зашкаливает по звону.
  12. che_ramzes
    che_ramzes
    che_ramzes
    Пардон, не туда нажал и редактировать не могу. удалите пост № 780
    Добрый день.
    Шумаков Сергей. У меня к Вам вопрос. Я раньше писал по увеличению ЗИ старой стены. Зашиваю ее шалевкой, но шалевка ни ахти. Есть перепады толщины, не в уровень (будет новая перегородка), отторцовка- состыковка хромает. На эти неровности ложить ровный ГКЛ как то не очень. Вопрос: если изъяны шалевки пройтись стартовой шпаклевкой (с сеткой конечно)? Хуже не будет? Не в сплошную, а как бы подровнять.
    Если бы укидыволось глиной, то тут вопросов нет. А вот гипс на неровную шалевку...:faq: напрашивается подровнять стартом - это почти как глина, а потом гкл. По правте если я сделал не правильные выводы
  13. rchigvintsev
    rchigvintsev
    rchigvintsev
    Всем доброго дня!
    Собственно, есть квартира в новостройке, в квартире кухня, в кухне стояк газовой трубы. Для стояка в потолке вырезано отверстие. Это отверстие значительно больше гильзы стояка (фото могу приложить немного позже). В итоге сам стояк с гильзой смещён в отверстии, остаётся довольно внушительных размеров щель. Соседнюю квартиру не видно, т. к. у всех залита стяжка, но для порядка хочется это место облагородить, заранее позаботившись о звукоизоляции. Как это можно сделать? Мысли следующие:
    1. запенить негорючей монтажной пеной или
    2. забить минеральной ватой.
    P. S. В последствии всё будет закрыто натяжными потолками.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда и разницы никакой не будет. Прирост звукоизоляции будет при увеличении массы в два раза. А так это поменять шило на было
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rchigvintsev, вата + шпатлевка или герметик.
