1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Гуглю, но ничего не могу найти. Можно ли на балконе уложить 2-5 см Пеноплекса, сверху Шумостоп, а потом 6 см ЦПС?
  2. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Насчет 6 см ЦПС! На балконе нельзя, на лоджии можно.
    А на кой ляд вам на балконе шумостоп?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Видимо сделать единый контур ЗИ.
    ЗИ пол по лагам точно проходит. Если высоты хватает, делаете 50мм лаги вперехлест. 100 мм ваты проходят по теплоизоляции на ура.
  4. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    Добрый день Сергей!
    сделал граничащую стену с соседями по самой простой схеме: ГВЛ 9.5+ГВЛ 12.5 роквул 50мм. в чем суть, звукоизоляция реально работает теперь телевизор слышно гораздо тише как будто вдали. Теперь весь звук отдается в углу я показал на схеме, как лучше сделать этот угол. и будет ли смысл если сделать еще слой ГКЛ. Беспокоит именно этот угол. Заинтересовался системой ЗИПС 3 ультра, что посоветуете в данной ситуации
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexeykorovin, звук идет не с угла, а со смежной стены. Значит ее и нужно сделать
  6. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    а есть смысл делать второй слой ГКЛ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    и смежную стену нужно делать с 2х сторон? или только с одной где находится комната? потому что звук прям очень громкий идет именно оттуда
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexeykorovin, Вам в комнате нужно сделать тише или за перегородкой?
  10. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
  11. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    Тогда мен получается нужно делать всю смежную стену?
  12. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Добрый день. Посоветуйте как выполнить звукоизоляцию в данном случаи.
    Новостройка, монолитно-кирпичный дом.
    Межквартирная перегородка от правого соседа выполнена (будет выполнена) из СКЦ блоков т. 90мм за ней слой минеральная ваты т. 30-50мм (Венти или Кавити Баттс, что лучше?), воздушная прослойка 10мм, следом стена соседа из ПГП лит т. 80мм.
    Вопрос по этой стене:
    1) что подложить под СКЦ блоки, что бы отвязать от монолитной плиты перекрытия и от монолитных колонн? Есть в наличии техническая пробка т6мм (можно хоть в три слоя)
    2) Как будет работать такая перегородка в качестве шумоизоляции?
    3) Данная перегородка примыкает к монолитной ж/б колонне, можно сделать уступом СКЦ перегородку в районе монолитной колонны, а колонну зашить или ЗИПС панелями либо панелями типа Экоклауд. (чертеж прикрепляю) и следом зашить ГВЛ вместе с СКЦ стеной.
    4) Так же над данной перегородкой проходит балка из монолитного ж/б, так же хотел бы ее отсечь или ЗПИС панелями либо панелями типа Экоклауд, как все это будет работать?
    С полом пока не определился, что укладывать под стяжку. Что посоветуете?
    Потолок скорее всего как и у всех - каркас, мин плита + 2 слоя ГВЛ
    От соседа с лева по идее не должно шуметь, там двойная стена из пенобетонных блоков т. 200мм каждая. Плюс воздушная прослойка 30мм.
    За ранее спасибо!
  13. rchigvintsev
    rchigvintsev
    rchigvintsev
    @Шумаков Сергей,
    Спасибо за ответ! Тогда у меня есть ещё пара дилетантских вопросов. Вата минеральная продаётся как правило в виде плит. Мне её в руках держать не приходилось. Я так понимаю, мне нужно просто нащипать этой ваты от плиты и затрамбовать в отверстие. Или так не получится? И зачем герметик или шпатлёвка? Наносить их поверх ваты? Какую роль они будут играть?
  14. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Не совсем понял. Собираюсь сделать не просто кладку, а часть пор засыпать песком, который должен гасить колебания. Или не так, хотелось бы услышать мнение Шумакова Сергея.
  15. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Добрый день.
    Дом кирпич внешние стены, пгп межкомнатные, и двойные пгп межквартирные. Беспокоил обычный шаг сверху и структурные шумы.
    Сделали двухуровневый потолок в спальне на К-15 (16м2, 48 подвесов, Саундлайн-дБ + ГКЛ Акулайн). Облицовки каркасные по технологии, но к стенам крепили. В итоге ударный шум почти не снизился. Думаю, есть недогруз Силодина. Ещё беспокоит, что периметр сначала замазали выбросилом, а потом зашпатлевали через малярную ленту. Что кто посоветует? Спасибо.
