1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Михадилетант,
    Конструкция Толщина, мм Rw, дБ
    Кирпич пустотелый 150 48
    Силикатный блок 80 38
    Перегородка из ГКЛ 100 49
    Критерии выбора материала для межкомнатных перегородок
    Важным критерием выбора конструкции и параметров межкомнатных перегородок является необходимость межкомнатной звукоизоляции в соответствии с категорией.
    Категория А (47 дБ)
    Санузел гостевой
    Детская-детская
    Кухня - спальня
    Кабинет-гостиная
    Гостиная-спальня
    Категория В (43 дБ)
    Кухня-гостиная
    Санузел при спальне
    Категория С (нет особых требований)
    Гостиная-коридор
    Спальня-гардеробная
    и другие подсобные помещения
  2. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Вот, спасибо Сергей! Значит норм., хотя конечно керамоблок всего 80 мм, + теплая штукатурка с перлитом, + шпаклёвка с стеклохолстом двух сторон. Сам я очень люблю глк, но здесь он не подходит.
  3. al185
    al185
    al185
    Не торопитесь... пока Вы ваще не понимаете связь дб с реальностью... когда поживете с своей фантазией в черновом виде, вполне захотите дополнительную ЗИ...
    Не выдумывайте, перегородка ГКЛ 50+50мм целиком решает все Ваши задачи...
  4. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Отвязать перегородки не представляю как теперь, только сносить вместе с облицованными ими стенами...или разрезать саморезы между вибростеком и направляющим профилем?
    А по поводу малярной ленты - неужели она так сильно может передавать низкие частоты, пусть и зашпатлеванная? Сложно поверить в это. Как тогда углы отделывать: только герметик и сверху обои?
    Спасибо.
  5. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Ребята подскажите чем обшить монолитные колонны и балки, в монолитно-кирпичном доме? Что бы много площади не съело? Так же каким материалом разделить кирпичные перегородки от монолитной плиты перекрытя и монолитных колон и балок ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Framorly, все тонкости технологии отточены 20-летними экспериментами акустиков, натурными испытаниями и ежедневной стройкой. В звукоизоляции нет мелочей. Зашпаклеванный периметр - 5 дБ., даже если все остальное сделано правильно.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    сколько, по вашему, это "много"? Сразу ставьте критерии, чтобы не растекаться тут в многословии
  8. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Сергей, думаю обшить ЗПИС или панелями типа Экоклауд (картон с песком). Я на 53 страничке описывал свою случай. Понимаю, что очень много вопросов.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sazn86, так и ответов дано уже достаточно по вашему вопросу. Читайте форум. Картон с песком это просто дорогая замена ГКЛ. Обшейте колонны ГКЛ. Будет толк? Нет. Вот и от картона не будет.
    Но вопрос то не в этом. ЗАЧЕМ обшивать колонны? В чем задача?
  10. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Сергей задача такая, рядом с колонной перегородка, описывал на 53 страничке, стена из СКЦ 90мм плюс мин плита Кавити или Венти баттс (могу поменять), воздушная прослойка 10 мм, дальше стена соседа из ПГП, Можно сказать вокруг это перегородки - сверху монолитная балка, справа монолитная колонна, вот и хотел улучшить шумоизоляцию этих монолитных констркуций.
  11. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    По монолиту задача скорее всего стоит избавиться от структурного шума (от перфораторов и т. д.) Дом монолитный, будут на 20 этаже сверлить, на первом будет слышно. Дом новый, это может продолжатся 1-2 года.
  12. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Лоджия у меня. Остался Шумостоп:). Лаги не хочу делать. Сложно для меня пока что. Хотел кинуть Пеноплекс, затем Шумостоп, ну а дальше всё стандартно.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не избавитесь.
    Вот и занимайтесь звукоизоляцией этой основной стены. В ней все самые большие проблемы. В т. ч. в примыкании к перекрытию.
  14. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Сергей примыкание к перекрытию могу убрать на стадии строительства, чем ее отсечь от перекрытия, колонн и балки сверху? Сверху думаю запенить, что проложить по боками и снизу под стену? Есть пробка 6мм или что то другое покупать? Как я понял, смысла чем то обшивать монолитные конструкции (колонну и балку) вообще нету? или городить пирог 50-100мм ваты + воздушная прослойка + 2 листа ГВЛ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sazn86, читайте форум. Обсуждается с периодичностью в месяц. Я устал об этом писать.
