1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Спасибо. Буду пробовать найти.
  2. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Сергей извините конечно. Уже часа 4 форум просмартиваю, но так и не нашел каким материалом лучше изолировать перегородки из кирпича-блоков, от монолитных конструкций,(балок, верхней и нижней плиты перекрытия, колонн). Есть в наличие пробка 6мм, можно ли ее использовать в два слоя проложить под стены и с боку по колоннам? Или, использовать другой материал?
  3. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Так же есть вопрос на счет устройство полов на монолитную плиту перекрытия укладываем Термозвкоизол 14мм прямо по коммуникациям (можно в два слоя) сверху стяжка 60мм.
    В поиске по Термозвукоизолу, было всего несколько упоминаний, но толком из этого ничего не понял
  4. che_ramzes
    che_ramzes
    che_ramzes
    Добрый день. Подскажите чем заделать зазор 2- 3 см. между деревянной стеной и деревянным полом. Понимаю зазор для деформации, но будет идти холод. Если бы не звукоизоляция - за пенил бы да и все. Есть вибрации в стене, удары. Нельзя чтоб они и на пол перешли. В конструкциях кнауфа ложат шумостоп, но его взят негде.
    Варианты
    1. Забить ватой. Но там пустота - упадет в низ под пол. Можно сделать нишу из ветробарьера и туда вату.
    2. ППЕ в несколько слоев приклеить на пену/геретик. Минус вентиляция в помещении (уличная есть). Под вопросом резонанс в ППЕ?
    3. Нарезать полосок из подложки под паркет (стружка пресованная) приклеить на пену/геретик
    Частный дом, под полом пустота, влаги не наблюдается
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗАЧЕМ? Как вы будет эти перегородки крепить, если собираетесь их отвязывать от основных конструкций здания? Вы не боитесь за свою жизнь? Как вы будете эти примыкания отделывать? Где вы видели, чтобы перегородки из кирпича ставили на пробку или на какой-нибудь другой материал, кроме Силомера?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @che_ramzes, я вообще не понял, что Вы написали. Зазор 2-3 сантиметра для чего? Не встречал таких зазоров в рекомендациях по звукоизоляции. Достаточно 8-10 мм. Ставится прокладка из Вибростека или другого кромочного материала и шов сверху силиконится.
  7. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Стена будет крепиться к монолитным конструкциям армопоясами (может заменю на базальтовые связи), Пробка не будет доходить до краев кирпича по 1см эти пустоты будут заполнены раствором понимаю что на 100 процентов изолировать не удастся, но большую часть - да. А что вас смущает что стена будет стоять на пробке? Стены пробук не продавят.
    Узел примыкания к колоннам начертил на скорую руку.
  8. che_ramzes
    che_ramzes
    che_ramzes
    Вот этот зазор. Между полом и старой стеной. Новую перегородку еще не делал.
    Зазор был под плинтусом. Вид с верху
    Варианты
    Белые ленты то изолон остался. Я ж уже раз сделал перегородку, но разобрал
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sazn86, сегодня писал, что шпатлевка по периметру сразу -5 дБ. И это для каркасной конструкции. А по силикату, да еще и с пробкой, да еще и связанной с монолитом ... получите тот же результат, если все эти танцы с бубнами делать не будете
  10. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Получается единственное решение это отделять полностью стену? Тогда еще один вопрос про пол- 1-2х слоев термозвукоизола под стяжку 60мм? Мин вату укладывать не очень удобно, вся коммуникация проходит по полу в местах будет подниматься до 3см. Шумопласт выходит очень дорого (
  11. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Я собираюсь делать стяжку по базальтовому картону 5 мм + вспененный сшитый полиэтилен 5 мм, а сверху уже армирование, коммуникации, стяжка 6-7см
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Не совсем пойму как пользоваться сайтом. Нажимаю цитировать, и ничего... Это к вопросу выше. Этот вариант я рассматриваю как альтернативу всяким "шуманет".
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Добрый день. Если есть возможность у кого, подскажите пжл. по моему варианту шумоизоляции.
    Брусовой дом 135 кв. м., 1 этаж гостиная, кухня и санузел, второй - спальня и детская.
    Цель минимизировать звукове шумы с 1 этажа в спальню и детскую и ударные и звуковые из спальни и детской на 1 этаж.
    Бюджет задирать не хочется сильно, но и делать совсем "дырявые" перекрытия тоже.
    1. Какой Силомер нужен под балки? Расчетная нагрузка примерно 1 кг, на кв. см.
    2. Нужно ли что то на балку под доску?
    3. Нужно ли под фальш-балки 25×150 тоже что то подкладывать? Они вроде как отвязаны будут от пола.
    4. Есть ли смысл в 100 мм акустик батс или лишние 50 мм погоды не сделают?
    5. По имитации бруса - не пинайте:) Хочу пока временно его вообще не монтировать, оценить звукоизоляцию и, если будет совсем плохо - ГВЛ + ГКЛ.
