1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Что можно сделать в маленькой прихожей, буквально 2*2 метра, чтобы не было эха, убрать гулкость. Планирую подвесной тканевый потолок вешать. А вот между ним и потолком есть смысл что-нибудь наклеить, например поролон или поролон акустический? Задачи звукоизоляции прихожей нет.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, при устройстве ЗИ потолков, при укладке гипсокартона в 2 слоя, скажите, можно верхний первый слой ГКЛ просто состыковать без шпаклевки стыков?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, по технологии как требуется? Шпатлевать или герметизировать. Вот и соблюдайте технологию
  4. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Что может заменить силомер при возведении отвязанных от несущих конструкций перегородок: пвх линолеум, вспененный ПВХ, резиновые прокладки, другие виды тяжёлых пенополиуретанов? Совершенно не хочется платить за маркетинг...
  5. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Шумаков Сергей добрый день. Подскажите по выбору минеральной ваты для звукоизоляции, есть в наличии венти баттс и кавти баттс, как я понля все таки лучше поставить кавити? Так как венти баттс плотнее. Звукоизоляция стены от воздушного шума.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Михадилетант, силомер это ВООБЩЕ не про маркетинг. Хоть немножко пытайтесь разобраться в теме. Линолеум он собрался использовать
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    понял, спасибо. кавити как раз вы эту плотность попадает.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Сергей, а мне подскажете? Планирую под балки второго этажа брусового дома в ЗИ конструкции использовать Силомер, вес расчетные 1500-2000 кг, 9 балок, по расчетам получается, что нужен SR220 или даже SR110.
    Вопрос: в металличесике опоры балок под брус, которые шириной 150 мм, куски Силомера также нужно 150 мм шириной подкладывать или можно меньше? 100 мм, например. И нужно ли боковые части бруса изолировать от соприкосновения с опорой? И чем отличается 12,5 мм от 25 мм Силомер. Можно использовать 12,5 мм, чтобы не повышать уровень пола?
  10. Karaban7
    Karaban7
    Karaban7
    Омск
    @Шумаков Сергей, Сергей подскажите ваше мнение. Стена с соседями, полнотелый кирпич + пескоцементная штукатурка толщиной 3 сантиметра, на сколько или Что будет эффективнее), оставить штукатурку и сделать каркас 50мм вата +гкл +гвл ,либо демонтировать штукатурку и сделать каркас но уже с толщиной 100мм ваты
  11. Karaban7
    Karaban7
    Karaban7
    Омск
    Или не имеет смысл производить демонтаж штукатурки из за добавления 50мм ваты
  12. int350
    int350
    int350
    Сергей, добрый день! Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что если отпилить перегородку с дверью (красная жирная линия на чертеже), выполненную из чего-то легкого и хорошо транслирующую воздушный шум от соседей сверху, от примыкающих боковых стен и потолочной плиты, заполнив швы вибросилом, транслировать звуки сверху она полностью перестанет. При этом на потолке комнаты установлены зипс-модули и закрепить перегородку после отпиливания предполагается металлическими уголками к зипс-модулям.
  13. Karaban7
    Karaban7
    Karaban7
    Омск
    Как удалить сообщения ?)
  14. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Хотелось бы узнать мнение Срегея Шумакова по поводу этого видео:
    1) Есть ли смысл в прокладке между листами гипсокартона подложки под ламинат?
    2) Лист ГКЛ+ ГВЛ дают лучший результат по звукоизоляции, чем 2 листа ГВЛ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tolya21, бесконечно можно подобных балбесов разбирать...
    ТЗИ убираем совсем, ставим стоечный каркас ПС 50, а не крепим его к стене прямыми подвесами, вату ставим 50 мм, убираем прокладку между ГВЛ и ГКЛ, т. к. то отрицательно, а не положительно сказывется на общей звукоизоляции.
    Получается толщина 90 мм, по стоимости бюджетней, по трудозатратам проще.
    Вместо того, чтобы искать такого плана ролики, форум почитайте, отзывы посмотрите тех, кто уже сделал. Это будет намного полезней, чем таких "грамотеев" смотреть на Ютубе
