1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Есть несколько вопросов: 1. если делать звукоизоляцию внешних стен, то она, являясь ещё и теплоизоляцией, сдвигает точку росы внутрь помещения, что может привести к появлению сырости и плесени, верно? 2. На сколько будет ли работать звукоизоляция всех стен квартиры по периметру по схеме: базальтовый иглопробивной мат 0.5, глк или гвл, прикрепленный без каркаса на утопленные дюбеля, шпаклёвка на плотном стеклохолсте. Не хочется отьедать от помещения большую площадь. Цель (ремонт в новостройке, стены шлакоблоки) снизить шумы от соседей возможные структурные шумы.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Михадилетант,
    1. Да, нужно делать расчет. Калькулятор есть в FAQ
    2. Не будет, т. к. прикрепленная тонкая пластина упругом основании начинает резонировать и работать как мембрана.
    Неужели Вы считаете, что если бы эти технологии реально работали, специализированные акустические компании (не торгаши), а акустики, эти технологии бы не использовали?
  3. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Сергей. т. е. из двух вариантов: описанный выше или теплая штукатурка с перлитом, эффект звукоизоляции будет выше у второй?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Михадилетант, Что такое теплая штукатурка с перлитом и какое она имеет отношение к звукоизоляции?
  5. int350
    int350
    int350
    Сергей, хотелось бы узнать Ваше мнение еще по одному вопросу (предыдущий мой вопрос на стр. 57 про отпиливание перегородки видимо уже обсуждался ранее).
    Есть необходимость звукоизолировать в комнате (панельный дом) внешнюю стену с оконным проемом (от транслируемого воздушного шума сверху). На расстоянии 2,5 - 5 см от данной стены проходит стояк системы отопления и разводка от него труб к батарее. В типовых решениях Акустик-групп отсутствуют конструкции толщиной 2,5 см для звукоизоляции бетонной стены. Рассматриваю два варианта решения проблемы:
    1. Классический каркас, 50 мм ваты + гвл+гкл, но тогда стояк с трубами окажется внутри конструкции. С одной стороны, это неплохо с точки зрения предотвращения образования конденсата и плесени, сопутствующих теплоизоляции наружных стен (трубы отопления внутри конструкции зимой будут согревать наружную стену), с другой стороны затруднен доступ с стояку на случай каких-нибудь протечек.
    2. На одном из сайтов по звукоизоляции предлагается тонкое (около 3 см) решения для стен - демпфирующая прокладка + панель с песком + лист гкл.
    Подскажите пожалуйста, какой из вариантов предпочтительнее в моем случае?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. int350
    int350
    int350
    Спасибо!
    Если я правильно понимаю, то замуровывание в такой ситуации стояка отопления не является особым "криминалом" и в принципе допустимо?
    Просто подумал, если вдруг зимой в сильный мороз накроется районная котельная, такая труба достаточно быстро лопнет(
  8. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Гипсовая штукатурка с добавлением фракции перлита - их называют лёгкие или теплые штукатурки. Прелит, имея ячеистую структуру может иметь некоторые звукоизоляционные свойства. А 2 слоя ГКЛ/гвл по 5 мм базальтовому мату будет уменьшать внешние шумы, по сравнению с отштукатуренной стеной?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, скажите, со стеной в местах примыкания потолка стыковать листы гкл через один слой стеклотканевого вибростека или лучше через два?
  11. He_Фёдор
    He_Фёдор
    He_Фёдор
    Дом новостройка, монолит. Насколько шумно пока не ясно, но думаю шумно, как и у многих форумчан. Межкомнатных стен нет. Почитав форум решил возводить их каркасной конструкции: 12,5 ГКЛ + 10 ГВЛ + 75 профиль knauf (в него 50 мм вату и 25 оставить воздух) + 10 ГВЛ + 12,5 ГКЛ. По периметру Вибростек-М швы Вибросил.
    1. Говорят из-за зазора вата может осесть. Плюс есть ли смсыл оставлять воздушный зазор (уже не помню откуда эта идея с воздухом пришла)? Или лучше использовать 50 профиль, целиком заполненый ватой. Толще для межкомнатных перегородок не вижу смысла использовать, ввиду того что двери всё равно будут шум пропускать.
    2. Имеет ли смысл использовать AKU-line (Aку-Лайн) ГКЛА вместо ГКЛ в данной конструкции? (При условии цена для слоя увеличивается в 2,3 раза, стоит игра свеч?)
    2. Какую вату лучше выбрать для перегородок? В Консультациях по звукоизоляции говорилось, что лучше для стен использовать вату 30-45 кг/м³. Но Knauf АкустиКнауф имеет плотность 15±5% кг/м³, а у Шуманет-БМ плотность 47 кг/м³. И та и та вроде как для перегородок и стен.
    3. Пол максимум можно поднять на 8 см.
    Хотел использовать Шумостоп-С2, К2 в 1 слой, но отопление по полу, получается в местах труб шумоизоляции не будет совсем, правильно понимаю, это сведет всю работу на нет? И лучше тогда использовать Шуманет-100?
    4. Если придётся делать шумоизоляцию потолка (и стен с соседями, что потребует замены окон, т. к. они в упор к стене), есть ли разница, как его крепить: потолок к стене (как в моем случае сейчас) или стену к потолку?
    Если я правильно изучал схемы Инженерных решений Акустик, в них для независимого каркаса идёт сначала потолок потом стены, а для ЗИПС наоборот. У кнауф, сначала стены потом потолок... И я как то запутался.
    P. S. Спасибо большое за темы и ответы, любой запрос по теме шума в яндексе приводит сюда.
  12. He_Фёдор
    He_Фёдор
    He_Фёдор
    Извиняюсь что влезаю, но во всех схемах в два слоя он.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, в альбомах сколько слоев? Вот так и делайте
  14. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Посмотрев на универсальные виброподвесы Ультраакустик на сайте Леруа Мерлен, увидел замечательную картинку с техническими характеристиками - Увеличение индекса звукоизоляции воздушного шума dRw = 2 дБ по сравнению с использованием стандартного прямого подвеса. Как так то, ДВА ДЕЦИБЕЛА. Думаю, самопал на войлоке уж точно будет не хуже :)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Grabador, а Вы чего хотели от резинок? Хотите серьезный параметров, покупайте нормальные подвесы.
    Ну-ну :)
