1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    Прошу консультацию. В квартире неровный пол, на стыке плит в одной комнате перепад 3 сантиметра. Проектировщик предупредил, что плита может не выдержать стяжки в 3-6 см. Встает вопрос, можно ли звукоизоляционный материал положить сразу на плиты перекрытия, в местах перепада шумоизоляционный материала подрезать, чтобы не гулял, или положить в разных местах разный слой шумоизоляционного материала, а сверху закрыть гвл или чем-то подобным.
    Может есть иные варианты?
    Проблема в том, что пол неровный, а ЦПС ппротивопоказана...
  2. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    Или вот такой вариант.
    В прихожей (там сильный перепад в 3 см на стыке плит)
    1. залить кнауф убо облегченную смесь (он идет с гранулами из пенополистерола).
    2. Далее слой шумоизоляции (2 см).
    3. Далее, например, элементы пола кнауф.
    В остальных комнатах, которые располагаются вокруг прихожей не могу определиться, что будет легче по весу:
    1. кнауф убо
    2. слой шумоизоляции 3 см (для набора высоты)
    3. элементы пола от кнауф
    или
    1. насыпка для пола + лист гвл
    или
    1. слой шумоизоляции 2-3 см
    2. кнауф убо или ветонит облегченная смесь с керамзитом.
    Звукоизоляция нужна из-за соседей снизу (у нас 5 этаж), они очень громко слушают музыку
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузенька37, от любителей слушать музыку ни один из этих вариантов не поможет. Совсем.
  4. al185
    al185
    al185
    Намного дешевле и удобней готовый полистиролбетон, производители отпускают в мешках, с доставкой, пользовал...
  5. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    А что посоветуете?
  6. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    А какой фирмы? И сколько будет вес кв. м. стяжки толщиной в см?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузенька37, учитывая, что нагрузку на пол давать нельзя и толщина пола необходима небольшая-ничего. Можно ругаться с соседями, можно переехать, можно вынудить переехать соседей с музыкой, но не известно, кто приедет на их место.
    От музыки помогают только тяжелые и толстые конструкции.
  8. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    толщина пола - не критична. критичен вес
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузенька37, выравнивайте пенополистиролбетоном и делайте либо полы на лагах по Силомеру с увеличенной массой обшивки, либо ЗИПС-Пол Модуль с дополнительным увеличением сотражающего слоя. Обе конструкции примерно 110-130 мм, с массой максимум 40-50 кг/м2.
    Если и это тяжело, тогда те варианты, которые я описывал в предыдущем сообщении:)
  10. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    где можно посмотреть эти конструкции? я на форуме новичок)
    по ЗИПС полу не нашла даже роликов в интернете. Только по стенам.
    По лагам - очень смутное представление... Что там в качестве звукопоглощающего слоя?
    Ткните пожалуйста.
  11. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    И какой вариант из этих двух дешевле? Или примерно одинаково?
  12. Кузенька37
    Кузенька37
    Кузенька37
    Под выравниванием пенополистеролбетоном Вы подразумевали
    - смесь полистеролбетонную для стяжки любой фирмы?
    - или кнауф убо?
    И есть ли какая-либо разница между ПЕНОполистеролбетоном и полистеролбетоном?
  13. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Добрый день. На форуме много тем, попытался поискать ответ на свой вопрос, но не нашел.
    Если возможно, будьте добры, пожалуйста, ответить на 2 вопроса.
    Имеется кухня 2.4 х 3.2. Пол старый деревянный. Планирую вот такую стяжку, которую хочу, скажем так "забутовать" - слой керамзитобетона листами ЭППС. Так вот вопрос (ы):
    1) листы укладывать сплошным ковром, или с зазорами 3-5-10см?
    2) звукоизоляцию от технониколь (полимер-битумная) - укладывать под все слои или же под основной достаточно?
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Подскажите, куда копать, много начинал, каша в голове.
    Комната под кинотеатр. 5.25х4.25 высота 2.65. Небольшое окно на одной из коротких стен, там же батарея. Дверь в углу длиной стороны. Стены, потолок - армированный прочный бетон, пол сейчас - плитка по стяжке. С полом наверное ничего уже сделать не смогу, разве что настелить какой-нибудь ковер или небольшую тонкую изоляцию до 2-3см. Со стенами можно делать многое, лишь бы не слишком горючее... Дверь даже думал двойную делать, но пока не уверен, надо ли.
    Жилые комнаты только по диагонали, хотя по сути на верхнем этаже того же "потолка". Задача - убрать сильно мешающие спать шумы в жилых комнатах. Общий не сильно раздражающий уровень шума допустим...
  15. Newm2
    Newm2
    Newm2
    Межквартирная стена в монолитном доме силикатный кирпич на торце, между ними вата. Есть доступ к соседской стене, как тогда лучше поступить? Обклеить его стену ГКЛ, обклеить его и свою стену ГКЛ, обклеить его стену двойным ГКЛ или никакой вариант ничего не даст? Строить конструкции нет места.
