1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не имеет смысла.
    ЗИПС Ультра 3 как вариант.
  2. klyakvik
    klyakvik
    klyakvik
    А подскажите пожалуйста чем обить деревянную дверь для+ к звукоизоляции? Желательно несколько вариантов, ибо бюджет ограничен сильно, я думаю мб резиной, у меня 2 деревянные двери, между ними промежуток в 4-5см, мб и туда чего?
  3. int350
    int350
    int350
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в классической каркасной конструкции для звукоизоляции стены в детской комнате что лучше применить из соображений безопасности пребывания детей - обычную минеральную вату или Шуманет-Эко (стекловолокно), с учетом того, что внутри конструкции шумопоглощающий материал будет соприкасаться с трубами системы отопления?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    ЗИ конструкция предполагает герметичность контура. Поэтому без разницы. Для особо мнительных есть *-ЭКО на акриловом связующем.
  5. Bambum
    Bambum
    Bambum
    Добрый день!
    Посмотрите пжл схему: трубы отопления в изоляции, диаметр <25мм, между трубами ROCKWOOL Флор Баттс 25 мм, до чистового пола нужно "поднять" около 12 см.
    1) Рабочая ли схема?
    2) Изоляция труб: возможно ли вместо упругой теплоизоляции использовать гофрированный защитный кожух?
    3) Решение с шумопластом стоит рассматривать в сравнении с данной схемой?
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Нужен практический совет.
    Итак, по требованию управляющей компании, в местах подключения радиаторов сделано так:
    Вопрос: что делать дальше? заливать стяжку с выступом? а как дальше - нужно же будет "отвязать" это от стены - проложить горизонтальный слой шуманета поверх стяжки (внутри стены)? или сейчас сделать отсечку по вертикали и запенить/залить этот выступ?
  7. sergey193
    sergey193
    sergey193
    как есть, так и заливаем, чтобы батарея влезла туда. Главное, чтобы аккуратно и не было щелей и т. п. дырок некрасивых. Потом выступы этого линолеума ножиком срезаем и готово (потом радуемся, танцуем и пир устраиваем) :)
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Если я потом замоноличу ниши где трубы к радиаторам пойдут, то это же будет типа прямой контакт стяжки со стенами - звуковые волны итп.
    Вот и думаю как лучше сделать - отбить вертикально и запенить "нишу" или залить стяжку, а потом горизонтально проложить шуманет и замонолитить "надводную" часть ниши.
  9. sergey193
    sergey193
    sergey193
    у вас идет этот "линолеум" вдоль всех стен и поворотов стены, заливайте в этот линолеумный сосуд, застывает и получается монолитный пол, а батареи будут выше пола. А трубы идут выше пола. Хотя может я что-то и не понял.
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Трубы идут в стенах, и там монолитятся. Сейчас под них сделаны ниши, которые нужно будет заполнить бетоном после прокладки труб и опрессовки.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dron/9K, делайте опалубку и нишу оставляйте за пределами ЗИ пола. Как вариант
  12. sergey193
    sergey193
    sergey193
    вот так тогда, оставить запасы нужные для труб и уже заливать.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    спасибо! постараюсь так, если будет сложно получаться - пойду по плану Б, и проложу шуманет сверху этих выступов стяжки.
  14. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    @Шумаков Сергей, толщина стяжки 6 и 8 см по 1 или 2 слоям К2/С2 обусловлена необходимой прочностью или массой стяжки?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ew_jamming, массой и конструкционной жесткостью
