1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Спасибо. Если правильно помню, это должны быть 120 и 160 кг/м2 соответственно?
  2. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Сергей, ребята, подскажите пожалуйста.
    снес газобетонные/пенобетонные внутренние стены. планирую плавающий пол по шумастопу, перегородки на каркасе из металлопрофиля. много раз прочитал мнение, что в сантехузлах не стоит делать плавающий пол. в связи с этим вопрос, правильно я понимаю, что:
    - пол между комнатой и коридором с деформационным швом под перегородкой
    -перегородка между коридором и сантехузлами, стены сантехузлов размещается на краю плавающей стяжке коридора.
    -пол в стантехузлах заливать после обустройства стен, канализационные трубы, воздуховоды оставлять за всеми стяжками отдельно.
  3. sas49478
    sas49478
    sas49478
    Добрый день. Предложите пожалуйста решение по звукоизоляции пола. Глубина под финишное покрытие пробка - 30см. Глубина ванн 25см.
  4. sas49478
    sas49478
    sas49478
    Уточню-глубина под пробкой 35см
  5. sas49478
    sas49478
    sas49478
    Тяжело думается в 3 ночи. И, если можно, подскажите на сколько уменьшается звукоизоляция если поверх шумостоп-с2 стяжка легкая 6см не 120кг/м2, а 50кг/м2. И если под стяжку 50кг/м2 шумостоп-с2 не кладут, то что можно положить? Цель защитить соседей от меня - сохранить показатели как было с песчаной засыпкой.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sas49478, Вы убрали с перекрытия тяжелую засыпку, хотите положить легкую и думаете, что параметры сохранятся? Так не бывает
  7. Bambum
    Bambum
    Bambum
    Поругайте, пожалуйста)
  8. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    Здравствуйте закончил звукоизоляцию стены вопрос в следующем: чем теперь сделать финишную отделку так как швы прошелся герметиком
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexeykorovin, Задайте этот вопрос на форуме АГ. Раз они рекомендуют герметиком финишный слой ГКЛ делать, наверное знают секрет как отделывать стену со швами из силиконового герметика
  10. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    Сергей да я уже понял что совершил ошибку.
    получается нужно снимать его полностью теперь чтобы сделать финишное покрытие?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexeykorovin, может можно проклеить стыки малярным скотчем или сеткой и шпатлевать? Я не знаю, поэтому и никогда не рекомендую внешний слой силиконом делать.
  12. sas49478
    sas49478
    sas49478
    Звучит как приговор) А что можно сделать для текущего состояния кроме деревянных полов?
  13. sas49478
    sas49478
    sas49478
    Была идея заполнить ванны пенополистиролбетоном М250, потом шумостоп-с2 а с верху 8см ппсб М600. Получалось около 50кг/м2. Сейчас идея шумостоп на жб плиту, выложить весь рельеф и стенки, в ванны ппсб М250, выше 8см М600. Должно получиться на шумостоп 115кг/м2.
  14. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Добрый день, Сергей! Объясните, Вы противник труб в теле плавающей стяжки, тогда как уже давно и успешно обустроено множество стяжек, с теплым полом и армировкой лежащей на упругом слое? В чем разница, если вместо труб теплого пола будут проходить трубы коммуникаций, можно и разделенные между собой и слоем бетона над - 4, 4,5 см?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Михадилетант,
    1. Я не противник. Я просто пишу о том, что такое решение отрицательно сказывается на эффективности звукоизоляционных конструкций. И только.
