1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Chello
    Chello
    Chello
    Уважаемый Сергей, прошу у вас совета.
    Квартира на 1 этаже в монолитном доме. Стена с соседней квартирой сделана из пеноблоков. Была проведена ее шумоизоляция посредством ЗИПС 3. Стена звучать практически перестала, но на фоне этого стало слышно, что шум от соседей идет еще через пол и наружную смежную стену (также из пеноблоков), тише чем был через межквартирную стену, но все же ночью выше комфортного уровня. Характер шума - громкие разговоры, ТВ, вода в ванной. Стяжка и у меня обычная, не плавающая, около 5см толщиной. На полу ламинат 9мм с пробковой подложкой 3мм, ламинат уложен с зазором 0,5-1 от всех стен, к стене с ЗИПС ламинат примыкает через вибросил. У соседей на полу тоже ламинат, стяжка тоже не плавающая.
    Прошу вашего совета, как можно снизить шум, поступающий через пол, не ломая стяжки.
    Видятся следующие варианты:
    1. Ничего не делать с полом, просто положить ковролин по всей площади комнаты.
    2. Замена пробки на подложку из акуфлекса с заводом ее на стену и герметизацией вибросилом по периметру. Сверху тот же ламинат.
    3. Акуфлекс + тексаунд + линолеум.
    Буду очень признателен за совет и краткое резюме по каждому варианту.
    Спасибо
  2. ВундерСемен
    ВундерСемен
    ВундерСемен
    Здравствуйте.
    @Шумаков Сергей, нужна ваша консультация.
    Панельный дом 9 этажей, квартира на 8м этаже, угловая, дом 1990г.
    Стены внешние 38см, внутренние 14см, плиты перекрытия 10см.
    По плитам перекрытия стяжка 4см от застройщика по упругому слою толщиной 1 см который лежит не сплошняком, но не залитая, у уложена цельной плитой и по периметру комнаты шириной 50-60 см залита бетонная смесь с жестким примыкание к стяжке, стенам, плитам перекрытиям (зачем вообще такое делали не понятно)
    Под стяжкой имеем четыре монтажных петли с глубиной в 5-7 см, а также сквозное отверстие по центру к соседу (привет соседская люстра и натяжной потолок), стяжка разваливается, как у меня, так же и у соседей сверху.
    Соответственно такой же конструктив у моих соседей сверху.
    Беспокоит жесткий ударный шум сверху, бег детей, ходьба, падение предметов, также хорошо слышен воздушный шум (пылесос, разговоры), без четкого разбора слов, данная проблема по всей квартире, основные движения происходят сверху в комнате «В».
    По возможности хотелось бы избавится и от структурного шума на сколько это возможно в моих параметрах (перфоратор, лифт), звуки моего перфоратора четко слышны на втором этаже, как будто ремонт делают на третьем, хотелось бы себя хоть как то оградить от других.
    Также хорошо слышен воздушный шум от соседей сбоку стена 1,9. И от соседей по диагонали сверху (воздушный, ударный) когда резвятся дети также стена 1,9.
    Соседи снизу вообще не беспокоят (но это пока), но беспокою я их, точно также, а может даже и больше, как и меня мои соседи сверху (сверху двое детей у меня четыре).
    Сам себе шуметь не буду, изолироваться надо от посторонних, сильно поют стены 4,8,10, менее выраженно 1,3,5. На фоне пения всего вышеизложенного не могу прослушать внешние.
    Комнаты «А» и «Б», обе детские, с двухъярусными кроватями (пунктиром нарисовано).
    На полу планируется ламинат, на стенах обои под покраску.
    Комната «А» 2,4м*3м, комната «Б» 3м*3м, высота потолков без стяжки 2,57м.
    В планах сделать стяжку 6 см по Шумостоп С2/К2 в один слой по всей квартире.
    Потолок в обоих комнатах на виброподвесах К-15, вата Шуманет эко, а вот по остальным материалам вопрос, до Омска с Екатеринбурга дорого выходит доставить акулайн и саундлайн. Но если есть смысл использовать для потолка, то готов разорится.
    Что есть в продаже как альтернатива:
    ГВЛВ кнауф 10мм, ГВЛ кнауф суперпол 20мм, ГВЛ кнауф 10мм.
    Гипсокартон кнауф, самый тяжелый 31кг (2500*1200*12,5) не факт, что вес соответствует.
    Также интересен момент, в чертежах везде двухуровневый потолок, это связано с жесткостью конструкции или все же двойная воздушная прослойка дает результат, или все вместе?
    На сколько параметры ухудшаться при устройстве одного уровня, экономия 27мм существенна, может есть смысл в моем случае прикрутить три слоя обшивки вместо двух?
    Далее обшивка стен комнат планировал изначально зипс 3 ультра, но почитав форум понял, что каркас дешевле, а также эффективнее при структурных и ударных шумах, с учетом крепления к плавающим полу и потолку.
    Комната «Б» стена 8, каркас, крепление только к полу и потолку, вата шуманет эко, ГВЛ 10мм, ГКЛ 12,5. Стена 5 под вопросом, или каркас или зипс ультра, что будет в моем случае лучше? Обе стены кривые с перепадом 3см. Я так понимаю под каркас выравнивать нет смысла или лучше заморочится? Если оно того стоит, то готов. Стена 6 внешняя никаких действий. Стена 7 граничит с теплой лоджией, тут два варианта если будет шуметь, то делаю каркас, если нет, то хотел бы просто зашить батареи каркасом с гипсокартонном, отсюда вопрос, не будет ли петь один слоя гипсокартона? Или лучше стандартная схема ГКЛ+ГВЛ?
    Комната «А» стена 2 внешняя по аналогии с стеной 7 и вопросы те же, стена 3 по аналогии с стеной 5 и вопросы те же, стена 1 думаю нужно усилится по воздушному шуму (квартиру скоро будут продавать и неизвестно кто там будет) Возможно есть смысл применить ГВЛ 20мм + ГКЛ 12,5? Или подскажите другие варианты.
    Несмотря на маленькие размеры комнат в приоритете эффективность, несмотря на сложность поставки материалов из альбомов (вес, размеры, цена) готов к их использованию если это даст нужный результат, но правда с ограничение 30-40% от общего количества материалов (за исключением ваты, там все 100%)
    Заранее спасибо!
  3. viatf
    viatf
    viatf
    Добрый день Сергей, имеется вопрос по ЗИ для 2светодиодных светильников (типа грильято585×585×40 мм Масса Светильника - 2,6Мощность - 32 Вт Световой поток - - - 3050 Лм.) во втором уровне потолка в комнате 3м х5 м.
    Если точнее - то по вашим рекомендациям это вроде понятно
    1. Лучший вариант (если задача ЗИ очень актуальна) не делать встраиваемые светильники. Если делать, то вторым уровнем (см. 1а)
    1а. Как уложиться в 15 см? Монтируется ЗИПС-Модуль 80 мм, монтируется второй уровень потолка уже без доп. мероприятий по ЗИ и в него встраиваются светодиодные точечные светильники.
    2. А вот как лучше крепить второй уровень потолка?
    2а. Делать отверстия для подвесов в первом уровне потолка?
    Затем отверстия для пропуска необходимо обмотать лентой Вибростек, после чего ленту подрезаете в уровень с потолком и шов заполняете герметиком Вибросил
    2б. Для второго уровня нет необходимости делать двойную обшивку, поэтому 15 кг максимум.
    Крепится все "дюбель- бабочками" через 30-40 см. Никаких проблем быть не должно.
    3. Однако вы указывали что для изоляции ударного шума необходимо использовать конструкции на виброподвесах.
    ЗИПС на потолке, как и любая другая конструкция, закрепляемая сплошным слоем к потолку, не поможет.
    А надо бы!
    3а. А если в варианте 2а использовать виброподвесы для 2го уровня потолка, а между ЗИПС и вторым уровнем проложить каменную вату 50 мм?
    Подскажите как проще и лучше
    Может есть готовые решения?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никак.
  5. Bambum
    Bambum
    Bambum
    Cергей, можно кратко, делать или смотреть другие варианты из альбомов решений
  6. che_ramzes
    che_ramzes
    che_ramzes
    День добрый. делаю новый независимый каркас от старой стены. за каркасом воздушная прослойка нужно вату зафиксировать в деревянном каркасе что бы вата не выпала в воздушная прослойку. посоветуйте кто как делал. идеи ?
    натягивать проволку\леску - гитара в стене будет. нет
    для наглядности
    натягивать ветробарер в нишах- ухххх. г...морно и долго и прочее
    стена звенит. вытяжка, мойка, газ. котел, миксер и тд. контакта на должно быть
    P. S.
    Шумаков Сергей
    я с вами консультировался недавно чем заменить глину которую снял со стены. уменьшил ЗИ старой стены. ВЫ подсказали можно заменит ГКЛ/ГВЛ. я зашил стену шалевкой в сплошную. и два слоя ГКЛ 12,5 см+12,5см + 0,5 см шпаклевки
    результат: стало тише, как раньше при глине. теперь новый каркас возвожу
    Сергей Вам спасибо
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, стандартная же уже схема, перемыли кости ей уж на 100 раз. Обычная рабочая схема
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не будет никакой гитары. Капроновая нить и никаких проблем.
  9. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Шумаков Сергей,
    Здравствуйте!
    Есть каркасный дом, все стены заполнены минеральной ватой, потом обшиты оси и гипроком. Для звукоизоляции санузлов имеет смысл избавляться от щелей под дверьми (есть возможность развести воздуховоды соответствующим образом) или через стены все равно будет проникать звук?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Шумаков Сергей, как раз двери между ванной и спальней пока нет, поэтому натурного эксперимента не провести. То есть однозначно сказать заранее нельзя?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Нейтронный, нет, конечно. Для меня достаточно, а для Вас совсем не приемлемо. Это ж все индивидуально...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, Делаете потолок на виброподвесах и сразу формируете ниши под светильники. зачем городить два уровня? Тем более глубина светильника 40 мм.
  14. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Сергей. Есть ли опыт по звукоизоляции системы приточки? Собираюсь делать приточку, где в магистралях, естественно, скорость воздуха будет достаточно высокой, для шума. Беру самую толстую оцинковку, в местах, где будет тэн и вентилятор заделаю 1см базальтовым картоном, остальное сшитым ппэ 1см и снаружи к трубе приклею полоску (может недостаточно) тяжёлой резины. Вентилятор и диффузоры развяжу гибкими трубами. После вентилятора шумоглушитель. От стен разделение с резиной. Крепления - перфолента, через резинку, поверх утепления. В итоге все спрячу в гипсокартон, вокруг вентилятора в 2 слоя. Вентилятор сайлент. Уберут ли эти мероприятия шум?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
