1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    День добрый форумчане. Созрел тут у меня вопрос по звукоизоляции.
    Что имеем: Дом из ОЦБ (18см), двери входные с 3мя контурами уплотнения, окна - рехау бриллиант 40мм, межкомнатные двери все с уплотнителями. Второй этаж мансардный. Утепление пол 25см (роквул), потолок 25см (20см роквул лайт батс, 5см роквул акустик батс)...
    Что беспокоит: как обычно, соседей не выбираем, но что есть - то есть... с одной стороны дома иногда врубают музло прям через забор (метров 30 от дома) с другой стороны метров через 150 тоже бывают могут подбросить музычки до раннего утра. Собственно спать конечно жутко не комфортно из-за постоянного "бум-бум-бум"...
    Основной вопрос: летом планирую обшить дом фасадными панелями (ну вид не презентабельный уже у него) и хочу проложить сантиметров 10 утеплителя, без перекрытия перерубов (ну или лучше 15, так чтоб ещё и все перерубы перекрыть утеплителем?). Спасет ли меня такое решение проблемы, или же особого эффекта я все равно не увижу? Просто думаю стоит ли вкладывать в утеплитель, или просто обшить фасадными панелями и успокоиться...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    не спасет
  3. alexeykorovin
    alexeykorovin
    alexeykorovin
    Сергей добрый день!
    решил делать каркас на смежной стене но есть проблема как быть с дверью. Т. е. как делать профиля над проемом и как они будут держаться? и можно ли направляющие профиля крепить на ламинат через вибростек и виброшайбы? может есть какое то решение готовое?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexeykorovin, так откройте альбомы разработчика каркасных систем Кнауф и посмотрите как это делается. Это именно самое правильное готовое решение
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Ок. Тогда ещё один вопрос... а что-то вообще спасет, ну или хотя бы минимизирует звуки? (после замены окон конечно стало гораздо тише, до этого так звук был прям как на улице).
    Или у меня теперь только два варианта - смириться, или строить каменный дом)
  6. viatf
    viatf
    viatf
    Добрый день Сергей, есть вопрос по ЗИ двери
    комната 15 м. кв.
    - раздельная стяжка: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ТЕХНОНИКОЛЬ, Каменная вата ТЕХНОФЛОР Кабели Пленка полиэтиленовая Сетка кладочная армированная; 6-8 см Цементно-песочная стяжка & Фиброволокно; После заливки стяжки и подрезки демпферной ленты, по периметру комнаты промазываются гидроизоляций
    -потолок 2х уровневая ЗИ на вибро-подвесах по альбому АГ
    - звукоизоляция внешней стены квартиры будет двух каркасная по альбому АГ
    - перегородка 80 мм из гипсовых пазогребневых плит + КНАУФ-Акуборд
    - со стороны ВХОДНОЙ двери и коридора дома функцию ЗИ выполняет шкаф - купе
    вопросы
    как вы указывали слабое место в плане ЗИ комнаты это дверь
    мой вопрос 2аяДверь1.jpg 2аяДверь2.jpg №1: а если использовать. двойную дверь (смотри схему) с небольшим воздушным зазором между ними - это решит вопрос ЗИ? Есть какие-то рекомендации? Или бесполезно?
    Вопрос №2 шкаф – купе может (с одеждой) выполнить функцию ЗИ коридора (напротив на другой стороне коридора соседние квартиры) ? Или недостаточно? Надо добавлять?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, двери, открывающиеся в разные стороны, это лютый трэш.
  8. viatf
    viatf
    viatf
    А Вопрос №2 шкаф – купе может (с одеждой) выполнить функцию ЗИ коридора (напротив на другой стороне коридора соседние квартиры) ? Или недостаточно? Надо добавлять?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, шкафы, мебель, занавески, одежда, обувь и прочее не являются звукоизоляционными конструкциями. Я это должен бесконечно повторять?
    P. S. я вообще не вижу проблемы в том, чтобы в коридоре иногда был шум от соседей.
  10. ВундерСемен
    ВундерСемен
    ВундерСемен
    Шумаков Сергей, здраствуйте.
    Вопрос задал согласно фака. Или я спросил не понятно?
    Хотелось бы все же услышать вашу консультацию, а не городить лишнего, так как мне кажется правильным.
  11. viatf
    viatf
    viatf
    на форуме эффект барабана на новый стяжке в пустой комнате рекомендовано убирать с помощью расстановки мебели.
    ЗИ эффект, ослабление шумов от мебели с одеждой внутри АГ пока не исследован
    но все - таки, наверно, существует. :faq:
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы спрашиваете совета, я его даю. Вы принимаете решение и вправе делать то, что считаете нужным.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ВундерСемен, некогда пока плотно разбирать, в выходные попробую
  14. viatf
    viatf
    viatf
    Когда дойдет дело до реальных работ по звукоизоляции. я попробую замерить шумомером влияние шкафа купе (не пустого) на ослабление шумов в коридоре.
    ну и также. постараюсь выложить информацию по итогам работ по ЗИ пола, потолка и стен по рекомендациям форума. может это кому то поможет
  15. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    Добрый день. Уже несколько дней копаю типовые решения, уже наметил для себя схему, но хочу сначала узнать: а стоит ли вообще овчинка выделки.
    Вводные: живу в типичной 2к хрущёвке. С соседями проблем нет, мне очень повезло. Находясь в большой комнате, соседку живущую ниже (по схеме) не слышу вообще! Соседа подо мной аналогично.
    Находясь в маленькой комнате, изредка слышу соседей слева, их приглушённые голоса, и телевизор соседа подо мной - бубубу, слов не разобрать.
    Этаж пятый, от соседей сверху я избавлен
    Хочу в большой комнате обустроить два источника шума. Первый это обычная 2.0 аудиосистема на высокой громкости, второй это электронная барабанная установка - она издаёт преимущественно ударные шумы, так что достаточно будет виброзащиты под ней, но ещё издаёт звонкие пластмассовые удары.
    Так как хочу поддерживать статус-кво и сам быть примерным соседом, задумался о качественной изоляции, без неё затея просто не имеет смысла.
    План такой:
    • меняю родной пол на лагах на плавающий
    • для обустройства кладовки возвожу толстую ГКЛ перегородку с ватой (на схеме показано синим), возможно двухслойную с дополнительной воздушной прослойкой внутри + воздух в самой кладовке также добавит звукоизоляции. За соседку в её основной комнате почти не беспокоюсь
    • зашиваю левые и правые стены в комнате ГКЛ+ватой (показаны красными линиями)
    • если нужно, ещё зашиваю потолок
    Но остаётся вопрос с большой аркой справа в комнате, ведущей в прихожей. Стену, граничащую с ванной, обшить не получится, это будет мешать проходу. Коридор, так как он очень маленький, обшивать тоже бы не хотелось.
    По сути от проникновения звука в коридор будет защищать только дверь.
    Вопрос: при показанной на рисунке конфигурации отмеченная синим и красным звукоизоляция будет ли работать или с такой дырой в стене как арка вся затея по звукоизоляции не имеет смысла и надо в уголке большой комнаты строить отдельную аудиобудку?
