1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Karuzo, Нет. Так это работать не будет
  2. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @Karuzo, вам с соседями повезло, а вот им можно посочувствовать...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Частный дом. 2 этажа. Наружные стены газобетон, внутренние несущие - кирпич, перекрытия сборный ж/б. Внизу - кухня-гостиная, наверху спальни
    Надо ли как то дополнительно заморачиваться со звукоизоляцией
    1. Делать плавающий пол на 2-м этаже?
    2. Делать правильные перегородки из ГКЛ? Или делать стандартные из каменных материалов - гипс, ГБ, кирпич?
    3. Звукоизолировать канализационный стояк
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Джордж1, так это только вы можете определить, нужна вашей семье в доме звукоизоляция или нет. Мешают в семье друг другу или нет, ложатся спать в разное время или нет, раздражают музыкой телевизором или пьянкой до утра или нет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да обычная семья муж+жена+2 детей. Ночью спим, музыку не слушаем, пьем по тихому:)
    Из вашего опыта дайте совет - нужна или нет особая звукоизоляция?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Джордж1, нет, если шум шагов не раздражает или другой какой шум
  7. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    @Шумаков Сергей,
    Понятно, значит для музыки единственный вариант в моей планировке это обустраивать полностью закрытую кабину в маленькой комнате. Но это в отдалённой перспективе, пока с музыкой повременю.
    А что насчёт звонких ударов палочки о пэды электронного барабана, если разместить оный в южной части большой комнаты? Пол шумостоп+стяжка, думаю даст достаточную защиту для соседа подо мной (в крайнем случае можно организовать самодельный подиум с дополнительной виброзащитой, например на тенисных мячиках)
    Хватит ли защиты для западного соседа в виде двух бетонных стен? Для основной комнаты соседки южнее в виде бетонной стены + стенки ГВЛ с ватой, и для её же прихожей юго-восточнее в виде двери + бетонной стены?
  8. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    Вводные данные:
    • конструкция дома - монолит-каркас
    • плиты - многопустотные, 220 мм, 6 м.
    • стяжка от застройщика - 50 мм по вспененному полиэтилену.
    • перегородки - ПГП (сносятся, замена на каркасные после звукоизоляции пола)
    • стены смежные - ж/б 180 мм, но одна с соседом - газосиликат 300 мм. Как и стена на улицу.
    Задача: звукоизоляция пола от чужого воздушного шума снизу.
    Стены будут изолироваться после пола, классическим каркасом.
    В высоте конструкции пола не ограничен!
    Вопросы:
    1) какой вариант эффективнее:
    • пол на лагах с минватой, поверх старой стяжки (какой толщины минимум делать?)
    • новая плаваюшая стяжка (по минвате) поверх старой стяжки (опять же какой толщины?)
    • демонтаж старой стяжки, новая стяжка по минвате
    2) если НЕ демонтировать старую стяжку - что делать с этими канавами, которые остались после демонтажа ПГП по всей квартире? (заливать их ЦПС или заложить ватой, сохранив "разрывы" между комнатами).
    3) у старой стяжки торчал по периметру вспененный полиэтилен. Горе отделочники уже успели его ВЫДРАТЬ. Не обрезать, а именно выдрать! Хочу заставить их сейчас конопатить всю квартиру по периметру. Нужно ли, и чем? Там зазор между стенами и стяжкой примерно 8 мм.
  9. newsline1
    newsline1
    newsline1
    Коллеги,
    нужно сделать проект шумоизоляции в помещениии спальни 15 кв. м. в новом монолитном доме. Проект нужен для не очень опытных, но достаточно понимающих проекты монтажников.
    В ограждающих конструкциях помещения имеются: монолитный бетон, пеноблоки, планируются гипсокартонные перегородки.
    Возможно, где-то можно будет оставить ПГП от застройщика, зависит от расчета по шуму.
    В помещении имеются два окна: первое с алюминиевой рамой, второе пластиковое.
    Пол и потолок также шумоизолируются.
    По сути нужен даже не проект, а подборки готовых (а лучше, проверенных вами лично) конструктивных решений из альбомов Knauf/АкустикГрупп/Gyproc/Прочие, применимые в моей конфигурации ограждающих конструкций. Т. е. на планах помещения вам нужно будет отметить: технологию монтажа шумоизиляции для каждого простенка (со ссылкой на соответствующий альбом с вашими уточнениями), технологию монтажа стыков между простенками, технологию монтажа вокруг окон и двери, технологию монтажа стыков с полом и потолком, и т. п.
    Решения нужно выбрать `по расчету` звукопоглощения ударного и структурного шума, но не более, чем от окна с алюминиевой рамой (а оно занимает всю внешнюю стену помещения). Материалы ограждающих конструкций и их плотность, необходимые для расчетов, известны, план помещения с материалами ограждающих предоставлю.
    Естественно, еще нужен будет расчет по стоимости материалов с целью минимизации цены. Например, можно использовать решение АкустикГрупп, но применять аналогичные материалы Knauf/Gyproc. Или наоборот.
    Начальная стоимость проекта: 25000 руб. Сразу предупреждаю: не дурить, не обманывать, общие принципы шумоизоляции мне известны, проверю на этапе заключения договора. Заинтересованных прошу в личку.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей,
    Добрый день! Планирую на стену возвести каркас для звукоизоляции смежной стены с соседями. Сами направляющие могу крепить только к потолку. Под стяжкой идут трубы отопления и как застройщики кидали их неизвестно. Подскажите как закрепить нижние направляющие к полу чтобы было надежно, без сверления стяжки? Стойки каркаса будут без виброподвесов
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrian79, никак. Только через виброподвесы к стене.
  13. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Многие гипокартонщики посоветовали два варианта: 1) на нижнюю направляющую наклеиваем уплотнительную ленту, потом частями отрезаем ленту и промазываем жидкими гвоздями и крепим к стяжке 2) клеим уплотнительную ленту к направляющей, ленту промазываем пеной-клей и клеим к стяжке. Уместны ли такие варианты крепления нижней направляющей? Ведь нагрузка облицовочных листов идет вниз.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrian79, я не уверен, что способ "на клей" уместен при монтаже строительных конструкций
  15. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
