1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Не могу отредактировать сообщение отправленное ранее.: так как нижнюю направляющую прикрепить к стяжке через дюбеля не могу. Вопрос: можно виброподвесы использовать только внизу ближе к незакрепленной нижней направляющей?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrian79, я это и имею ввиду. Вместо крепежа ПН профиля к стяжке и ПС-ов к ПН-у, крепление осуществляется ПС-ов к стене, а ПН крепится к ПС-ам.
  3. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Нужна консультация согласно прилагаемому плану квартиры. Стены межквартирные из пустотелого красного кирпича, звукоизоляция плохая, ночью слышно от боковых соседей каждый чих, пук.
    1) Желтая линия-звукоизоляция уже установленная каркасным способом (мин вата +гвл+гкл)
    2) оранжевая линия –проблемные участки, откуда идут более отчетливые звуки
    3) красная линия хочу отсечь перегородку от потолка до пола, так как по ней идут звуки и переизлучается на межкомнатную стенку из пеноблока 10 см. оранжево-синия линия
    4) оранжево синия линия-перегородка из пеноблока
    Насколько будет правильное решение если:
    1) Перегородку из пеноблока обшить со стороны большой комнаты Гипсокартоном КНАУФ Акуборд
    2) отсечь перегородку в коридоре (белая линия) по которой идет звук
    3) остальные межквартирные стены в коридоре обозначенные оранжевым цветом обшить ЗИПС Ультра 3
  4. Keyee
    Keyee
    Keyee
    Здравствуйте!
    Имеется арендованное помещение в бизнес-центре, площадью
    16 м2 (Д:5,7м, Ш: 2,8м, В: 3.2м). Выполнена отделка окрашенными обоями. Перегородки между помещениями сделаны, по-видимому из гипсокартона, в них имеются встроенные розетки. Очень хорошо слышно разговоры доносящиеся из соседних кабинетов. В данный момент - звук излучается именно от стен между помещениями. Сверху и снизу никакие звуки не доносятся.
    Цель: Снизить слышимость разговоров из соседних помещений.
    Какой-либо капитальный ремонт по увеличению звукоизоляции выполнить невозможно. Помещение требуется именно это, других нет.
    1) Возможно ли использовать в качестве защиты от этого шума звукоизолирующие офисные перегородки, выставленные вдоль стены?
    2) Даст ли какой-либо результат, если сделать из этих же звукоизолирующих офисных перегородок "комнату - в комнате" с отдельной дверью?
    3) Есть ли какие-либо готовые модульные решения, для создания "комнаты в комнате" (которые, можно при необходимости легко разобрать и перенести)?
    Заранее спасибо за ответы!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что за перегородки?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Keyee
    Keyee
    Keyee
    На подобии таких, только с большей высотой.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Keyee, так у них ценник будет конский и герметично их никак не соединить. А ЗИ это герметичность.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ВундерСемен,
    Не рискнул бы я это делать по перекрытию 10 см. Смотрите на полы по лагам или другие легкие полы.
    Ну, раньше же не было ни того, ни другого. Потеряете от замены 2-3 дБ.
    Это связано с обоими факторами. Вот тут ухудшать параметры дополнительно бы не советовал.
    Так под ЗИПС точно выравнивать придется:)
    Лучше перебдеть, чем недобдеть :)
  10. handsdirect
    handsdirect
    handsdirect
    Добрый день. В новостройке необходимо поднять уровень грязного пола на 12-13 см, по полу проходят трубы отопления (3-4 см) и электрика в гофре (2 см). Основные задачи:
    - защита от воздушного шума соседей снизу
    - защита соседей снизу от ударных шумов с моей стороны
    После изучения различных тем на форуме пришел к следующим вариантам сэндвича.
    Вариант 1
    1) 4см: 2 слоя Шумостопа С2
    2) 2 слоя Акуфлекс над трубами, вдоль труб использовать К2
    3) 8-9 см стяжка
    Насколько я понимаю - самый эффективный по защите от воздушного шума, но есть опасения про трубы отопления прикрытые только Акуфлексом
    Вариант 2
    1) 5см пеноплэкса
    2) 1 слой Шумостопа С2
    3) 5-6 см стяжка
    Привлекает с точки зрения простоты организации коммуникаций в слое пеноплэкса без необходимости организации еще одного слоя стяжки.
    Вариант 3
    1) 4 см КнауфУбо
    3) 6-7 см стяжка
    Более менее классический, соответствует альбомам решений.
    НО:
    - с точки зрения трудозатрат и времени доп. слой стяжки проигрывает вариантам 1 и 2
    - по цене КнауфУБО при этом дороже 20см Шумостопа: 600р / 1.8м2 (слой 20мм) = 336р
    Буду признателен за помощь и рекомендации
  11. handsdirect
    handsdirect
    handsdirect
    или как вариант, вместо 5см пеноплэкса (вариант 2.1) использовать 5см плиту
    2.2: Эковер Стэп (обычный / Плюс / Оптима)
    2.3: Парок ССБ-1
    2.4 ТехноФлор Стандарт
    2.5 Флор Баттс
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @handsdirect,
    1. Черновая облегченная стяжка прячет коммуникации внутри и выравнивает основание
    2. Шумостоп
    3. Основная стяжка.
  13. handsdirect
    handsdirect
    handsdirect
    Сергей, спасибо. Какие подводные камни у вариантов с плотной ватой/эппс вместо слоя черновой облегченной стяжки? Перепадов основания нет
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @handsdirect, эппс вообще не подходит в качестве основания под плавающий пол.
    вата в два слоя имеет место быть
  15. Ada103
    Ada103
    Ada103
    Здравствуйте, Сергей! Подскажите мне, пожалуйста, если не сложно, всю ночь читала форум и в итоге совсем запуталась. У меня такая ситуация:
    пол в старой девятиэтажке был деревянный на лагах, между лагами строительный шлак. Все выгребли - собираюсь снова делать пол на деревянных лагах. Пытаюсь понять какую шумоизоляцию сделать пола, а еще и потолка. Есть 2 проблемы: шумоизоляцию потолка хочется сделать с минимально возможной потерей высоты помещения, потолки и без того низкие. А вторая проблема, я - аллергик, и прочитала про материалы шумоизоляционные страшные ужасы по поводу экологичности. Мнения расходятся, многие и, я так поняла, что и Вы в том числе, считают, что это необоснованные страхи, на некоторых сайтах мне сразу говорили, что нужно тогда использовать Стоп звук эко или saund guard экоакустик. Вообщем, я совсем запуталась, поэтому 2 вопроса у меня к Вам:
    1. Если я просто засыплю простоанство пола между лагами мелким керамзитом, а под ламинат подложку пробковую положу - понятно, что звукоизоляции никакой не будет, но не сделаю ли я хуже чем было? Или силомер под лаги положить - будет ли чуть лучше?
    2. Потолок хочу зашить гкл, поняла, что без всего это будет барабан. Вариант - виброподвесы, пространство 1-2см под плитой, материал саунд гард экоакустик 20мм и 2 слоя гкл - будут работать? Или это пустая трата денег?
    Заранее спасибо Вам)
