1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Будет плюс-минус одинакого, что и до ремонта. Если не будете прикручивать лаги к полу и вместо СССР-двп, подложите под лаги Вибростек-М.
    С точки зрения изоляции соседей от вашего топота много лучше.
  2. Ada103
    Ada103
    Ada103
    Спасибо! А разве можно лаги не прикручивать к полу? Как же их крепить?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Тонкая выравнивающая стяжка. Прямые бруски, соединенные между собой в каркас.
    Старый пол у вас скорее всего тоже был не прикручен, лежал на "луне". А шлак, который вы выбросили, как раз являлся выравнивающим слоем.
  4. Ada103
    Ada103
    Ada103
    Даже и не знала, что так можно, спасибо! Да, действительно, старые лаги просто лежали) Не хотела я со стяжкой заморачиваться, но если и так она нужна, не проще ли в таком случае положить на плиту звукоизоляцию и уже сверху стяжку залить?
  5. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Добрый день.
    Несколько вопросов.
    Необходимо сделать стяжку 11 см.
    1. Мастер предлагает
    3 см шумопласт
    2 см шумостоп
    6 см цпс
    Во втором варианте предлагается вместо шумопласта использовать керамзит.
    Шумполаст = пенополистирол, т. е. вреден, притом серьезно, особенно когда разлагаться начнет лет через 10-15.
    Керамзит конечно хуже чем пенополистирол в плане шумоизоляции.
    Две стяжки как в ответе выше не очень подходит. Да и странно на основу из равнителя (КнауфУБО) класть достаточно тяжелую плиту.
    А есть еще какой-то вариант? Два слоя шумостопа?
    2. Дом кирпичный, 40 лет, перекрытия 18 см. Длина перекрытий 6 метров. В удовлетворительном состоянии.
    По весу получается в районе 130 кг цпс + 20 кг шумоизоляции ~ 150 кг, т. е. на плиту ляжет 900 кг веса.
    Очень волнуюсь по весу.
    Ранее на плите лежал паркет, вывезли 3-3,5 тонны мусора (70 мешков, 3 куба дерева), т. е. на плите было 700-750 кг.
    В прихожей такая же плита, на ней песок + 5 см стяжка с советских времен.
    3. Есть щели между плитами глубиной 15 см, толщиной до 1 см. Чем их лучше заделать?
    Спасибо за консультацию.
  6. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    хуже чем нуль?) пенополистирол к звукоизоляции не имеет отношения, от слова совсем.
  7. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Шумопласт (пенополистирол) сейчас активно продвигает акустик групп.
  8. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Точно так же я отвечаю и мастеру по звукоизоляции.
    Мне пенополистирол совсем не нравится. Как компромисс - керамзит.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeyStar,
    1. Шумопласт это НЕ пенополистирол.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мастер не очень грамотный и не считает ваши деньги.
    Два слоя Шумостоп + 80 мм стяжки это 110 мм после усадки. Так что вполне вписывается в Ваши условия.
    А не нужно волноваться, нужно к конструктору обратиться и получить консультацию
    Вариантов много. Частично ватой, потом ЦПР
  11. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Состав
    Гранулы из вспененного полистирола, каучуковая добавка, акриловая связка.
  12. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Гдеж его найдешь то... Дому 40 лет.
  13. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    @Шумаков Сергей, А какие организации дают такого рода консультации. Обзвонил БТИ и проектный институт, они этим не занимаются.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ВЫ его видели живьем? Посмотрите видео хотя бы.
    Это все равно, что сравнивать латекс для презервативов и перчатки для электриков. Ну резина же...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeyStar, в любом строительном проектном институте есть конструктор. У них есть таблицы, параметры основных строительных конструкций, да и опыт.
