1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Видел, щупал. По ощущению - пенопласт) Продавливается пальцем, больше чем заявленные 3% :)
  2. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Нашел конструктора дома Ленниипроект, сказали писать письмо.
    Становится интереснее.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы еще карандашом подавите :aga:
  4. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    :super:
  5. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    Решил сделать плавающий пол на плитах Шумостоп-C2 и К2. Сейчас проводка к розеткам идёт просто под полом (деревянный на лагах), затем заходит в штробу на стене и к розетке.
    Вопрос: как сочетать проводку и плиты Шумостоп?
    Если заправить кабели под плиты, они будут топорщиться и неплотно прилегать к стенам.
    А если уложить сначала плиты, а поверх кабели и зацементировать их в плавающей стяжке - тогда между стяжкой и стенкой получится связь в виде кабеля.
    Насколько каждый из вариантов негативен для вибро-звукоизоляции?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Karuzo, разбиралось все миллион раз. Читайте
  7. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    Шумаков Сергей,
    окей, я так понимаю мне подойдёт такой вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/13186751/
    Т. е. лежащие на полу перекрытия кабели заливаю выравнивающей стяжкой из керамзитбетона/полистиролбетона, а для идущих вдоль стен кабелей делаю вырезы в настенных плитах Шумостоп-К2.
    Вроде всё понятно. Кроме одного: каким инструментом лучше всего делать аккуратные полукруглые вырезы в минеральной вате? (обычный нож сделает треугольные вырезы)
  8. Ada103
    Ada103
    Ada103
    Попробую еще раз задать вопрос, может быть плохо сформулировала ранее. Однокомнатная квартира в доме серии 1-528КП-40. Информация с сайта - плиты перекрытий – многопустотные настилы со стяжкой.
    Задача сделать шумоизоляцию пола - не мешать нижним соседям приемущественно от воздушного шума, шумоизоляцию потолка - защитить себя от шума от верхней квартиры (она сдается и кто там поселится и как будет шуметь - неизвестно)
    Вопрос:
    1. Пол: перекрытие, шуманет100комби, на нем электрика в гофре, сверху керамзит, стяжка, подложка пробковая, ламинат - всё здесь правильно? Это будет работать?
    2. Потолок: перекрытие, воздушная прослойка, sound guard эко акустик80 20мм, 2 слоя гкл. Все на виброподвесах. Будет работать?
    Но строители говорят, что шумоизоляцию можно прямо к потолку прикрепить, а воздушная прослойка будет уже между шумоизоляцией и гкл. Так ли это?
    3. Какой можно материал использовать для астматиков в потолочную шумоизоляцию? sound guard эко акустик80 подойдет? Или это всё разводка с приставкой "эко"?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Это конструкция для изоляции исключительно ударного шума сверху вниз. Смотрите конструкции с упругим слоем не меньше 20-40 мм + стяжка 70-80 мм
    Если конструкция будет плавающей, если виброподвесы будут настоящие, а не то, которое обычно продает саундгард (ни сертификатов, ни протоколов измерений), то такая конструкция работать будет.
    Вопрос в другом, а по стенам шум не идет?
    Не знаю, я не доктор.
  10. Ada103
    Ada103
    Ada103
    Спасибо большое!
    По поводу потолка не могу еще понять: строители говорят, что шумоизоляцию можно прямо к потолку прикрепить, а воздушная прослойка будет уже между шумоизоляцией и гкл. Так ли это?
    Шум по стенам мне сейчас не оценить, в данный момент сверху не живет никто.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это для вас дороже, а сточки зрения звукоизоляции бесмысленно
  12. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Добрый день, на сколько влияет саморез-дюбель (закручен через резиновую прокладку) не демонтированный из направляющего профиля потолочной ЗИ (одноуровневая).Всё остальное по технологии. И если влияет то но ударные или воздушные шумы?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. stena
    stena
    stena
    Купил базовый потолочный виброподвес одной известной фирмы. Фото прилагаю. На нем видно, что "ухо", фиксирующее эластомер при нагрузке на подвес рискует упереться в корпус, жестко связанный с потолком. Это потенциальный акустический мостик через пару-тройку лет или перегрузке виброподвеса.
    У себя их немного разогнул.
    Имейте в виду, если что.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если что, это вариант для стен.
