1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. stena
    stena
    stena
    Думаю, что на стену и на потолок один и тот же.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, @stena, нет, это потолочный подвес. Расстояние между рамой и "ухом" миллиметра 4?
    Тогда не волнуйтесь, ни через пару-тройку ни через 40 Силомер так не просядет. А если будет перегружен, то какой в нем толк?
    P. S. И это не базовый, а эконом подвес. Базовый - К15
  3. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Насколько критично? делали простые строители, так как других тут нет, остальное по технологии, а с НП не доглядел. Не играет роль, то что через резиновые шайбы крепился ПН к стене, между профилем и гвл-гкл,уплотнительная лента по всему каркасу и вибростек в два слоя по периметру?
  4. stena
    stena
    stena
    Уважаемые старожилы, не пугайтесь следующему вопросу:
    Есть ли практический смысл подложить под виброподвес полоску вибростека, а дюбелями его закрепить через виброизолирующую шайбу?
    Или каучук шайбы потеряет через пару лет свои эластичные свойства?
    Если вдруг такая конструкция работает, это позволит сэкономить несколько миллиметров высоты потолка)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет.
    Крепится на анкеры, которые эту шайбу расплющат.
    Каким образом?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    каким образом?
  8. stena
    stena
    stena
    Тем, что берется менее толстый подвес изначально.
  9. sergey193
    sergey193
    sergey193
    ругаются и критикуют только дураки, а нормальные профи подскажут всегда. А для чего это все делается, подскажите пожалуйста поподробнее и если можно- схемку киньте.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так у него частота резонанса намного выше, чем у более толстого. Вибростеком и резинками этот параметр не компенсировать.
  11. sergey193
    sergey193
    sergey193
    а можно просто приклеть на монтажную пену к потолку какой-нибудь лист и проблема решится сама собой без всяких виброхреновин.)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sergey193, Только не забудьте потом результат описать на форуме:))
  13. sergey193
    sergey193
    sergey193
    клеил на монтажную пену панели- держутся, к тому-же в ванне на них опираюсь и танцую. Все хорошо!)
  14. stena
    stena
    stena
    Я так делал для эксперимента. Жуткий барабан получается. Забудьте о монтажной пене для звукоизоляции.
  15. sergey193
    sergey193
    sergey193
    То есть монтажная пена плохо изолирует от звука?)
