1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Она не просто не изолирует, она вредит. Всегда. Монтажная пена в ЗИ - табу.
  2. sergey193
    sergey193
    sergey193
    понятно буду знать, что пена не изолирует от звука.)
  3. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Здравствуйте хочу поставить каркас к стене выделенной цветом, профиля 28*27 и 60*27, мин вата 5 см обшить ГВЛ и ГКЛ. Но получается правая сторона угла открыта, каким образом каркас обшить сбоку справа, чтобы надежно и пыль от ваты чтобы не просачивалась в квартиру? Получается сбоку от стены в 2 см будет мин вата видна, а потом боковина стойки каркаса
  4. sergey193
    sergey193
    sergey193
    банально можно взять кусочек гипсокартона и приклеить на монтажную пену или герметик к боку профиля, который будет на углу и уже оштукатурить его.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrian79, а почему часть стены остается не звукоизолированной? Толку от этого не будет совсем.
    @sergey193, Вы, прежде, чем раздавать советы, немного матчасть подучите
  6. sergey193
    sergey193
    sergey193
    вы вместо оскорблений, конструктивно обосновали-бы, в чем я не прав. Я за конструктив вместе беспочвенных утверждений и унижений.)
  7. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Делаю звукоизоляцию частями. Схему квартиры я выкладывал ранее в сообщениях. Желтые линии это уже установленная звукоизоляция на каркасе. Далее там где стена в разворот ближе к входной двери буду ставить встроенный шкаф. Это стены в коридоре. Подскажите боковину каркаса как обшить?
  8. sergey193
    sergey193
    sergey193
    также как и основную часть- гипс прикрепить к каркасу.
  9. sergey193
    sergey193
    sergey193
    плевал я на вашу матчасть. Я за здравый смысл и креатив в любом деле.)
  10. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Крепить к стоечному профилю? получается Гипса будет закреплена только с одной стороны, а вторая часть гипсы ближе к стене ни чем не закреплена, что то этот вариант мне кажется хлипким и от удара часть боковины может тупо во внутрь каркаса провалиться или я ошибаюсь? Спецы подскажите!
  11. sergey193
    sergey193
    sergey193
    стоечные профили можно сдвоить и поставить таким образом, что можно крепить к ним гипс. Схемку нарисуйте поподробнее, тогда подумаем, что да как. А так непонятно. А лучше фото.
  12. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Я не спец в этом деле, мне на кухне ставили такой каркас, стоечный профиль 60*27 сдваивали для усиления. От стены отступали 2 см, ставили направляющие. Так как вата 5 см, получается 3 см в каркасе и 2 см между стеной и каркасом. В коридоре получается сдвоенный стоечный каркас крайний правый будет стоять и вопрос как обшить боковую часть
  13. sergey193
    sergey193
    sergey193
    нужно фото в любом случае.)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни словом не оскорбил, исключительно указал на отсутствие компетенции в вопросах звукоизоляции.
    С 2009 года в разделе FAQ это опубликовано.
  15. sergey193
    sergey193
    sergey193
    если вы утверждаете, что я некомпетентен, то должны обязательно указать ссылку на неправильное мое утверждение или цитату, иначе это беспочвенное утверждение.
