1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так и нужно сделать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шумаков Сергей, а насколько правильно штукатурку до самых плит? Не потрескается ли штукатурка на стенах, если вдруг зимой хотя бы на 0,5 см. плита перекрытия прогнется? Там кровля плоская и соответственно зимой на ней снега много. Или штукатурку догонять до щели в 0,5-1 см., а эту щель пеной?
  3. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    Спасибо за ответы.
    Подумал, а если исполльзовать вместо пенопласта как утеплитель "экструдированный пенополистирол" -в седвиче между кирпичных стен (несущей и облицовочной) он должен лучше пенопласта сыграть по звукоизоляции. Но ещё вопрос, для него тоже нужен вентилируемый фасад или нет?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Те же яйца только в профиль :))
  5. qVasek
    qVasek
    qVasek
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Вообщем Вибропласта в наличии не было, решил попробовать готовый вариант для труб от стп, комплект выполнен конкретно под трубу 110мм, на листах шумки приклеена ещё какая-то вспенека, на выходных постораюсь смонтировать, по результату отпишусь...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как только Вы решите проблему как "развязать" доски с обшитыми колоннами, тогда есть смысл дальше копать, пока, лично я, не вижу здесь перспектив.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шумаков Сергей, раствором до плит перекрытия заполнять пространство над перегородками нельзя, т. к. получается жесткое защемление перегородок с плитой перекрытия. :( Остается вариант раствором заполнить не до конца, а оставшуюся щель в 1-1,5 см. запенить.
  9. Viktorteh
    Viktorteh
    Viktorteh
    Вопрос по звукоизоляции спальни. Возможно ли применение разных материалов на разных стенах в целях экономии полезной площади? На картинке прилагаю свой вариант и есть вопросы:
    1) Лучший вариант звукоизоляции по соотношению цена-качество это "пирог" мин. вата 50мм + 2 листа ГКЛ 12,5 (или ГВЛ+ГКЛ) ?;
    2) Пирог лучше Изоплата 25мм по шумке?
    4) потолок Пирог?
    3) что делать с полом от застройщика полусухая стяжка? Линолиум или ламинат ?
    PS. в спальне будет установлен домашний кинотеатр.
  10. al185
    al185
    al185
    1) да
    2) да
    3) в ФАКе
    4) в ФАКе
  11. rpal37
    rpal37
    rpal37
    Добрый день форумчаны-спецы, найдите 30мин Вашего драгоценного времени на мои вопросы!
    Сергей (Шумаков Сергей), Вы ведь просили перенести в общую тебя, я сделал, но почему игнорируете мои вопросы, чем я отличаюсь от остальных людей, которые обращаються тут со своими проблемами?
    Уже 2-й раз прошу Вашей помощи:
    описано всё тут: https://www.forumhouse.ru/posts/23809893/
    просьба ответте на мои вопросы, стоит работа, подтвердите или опровергните мои предположения, если нет желания мне помочь - напишите - нет желания, чтобы я не сидел и не ждал Вашей милости.
    Просьба к другим спецам данного форума, помогите с ответами!
  12. al185
    al185
    al185
    Давно было, уже не помню... лучше к @Шумаков Сергей, он наизусть знает...
  13. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Срочный вопрос) Строители начали обшивать стену ГВЛ+ГКЛ. Говорят что в месте горизонтальной стыковки листов должны быть профили. Иначе все потрескается. В альбомах я того не видел. Был уверен что не нужно ничего. Как надо то? Работа встала)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, по поводу однослойных конструкций Сергей говорил, что ключевую роль в звукоизоляции играет масса и толщина, поэтому 25 см. кирпича хуже по звукоизоляции, чем 38 см. кирпича. Но принципы звукоизоляции в однослойных и многослойных конструкциях как я понял немного отличаются, но в варианте с залитым в пространство между кирпичными перегородками слабеньким пескобетоном (1цемент к 10песок) звукоизоляция думаю будет лучше всего, т. к. масса такой однослойной стены вырастет. :hello:
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я дико извиняюсь, может, мой вопрос оочень глупый, что его игнорируют...
    @Шумаков Сергей, окажите любезность, ответьте, пжлст
