1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Спор из-за 6мм? В реальной жизни их не видно.
    Посчитайте на сколько дороже вам выйдет конструкция на виброподвесах стеновых и этих спецматериалах. Используйте классическую каркасную конструкцию. 1 см отступ - 50 мм профиль ПН с ватой (хоть бы и ЭКО) - 12,5 ГВЛ - 12,5 ГКЛ.
    Можно применить ГВЛ не 12,5, а 10 мм. Проиграете не 6, а 3,5 мм :aga:
  2. Audioholic
    Audioholic
    Audioholic
    Спасибо за совет. Я правильно понимаю, что виброподвесы не шибко дополнительно помогут против бытового воздушного шума (голоса, крики, стоны, лай, телевизор)? Они больше про стуки, топот и прочий ударный шум?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В данной конструкции, что вы привели как пример, стеновые подвесы нужны прежде всего для создания жесткости конструкции, которая собрана на тонком 27 мм профиле. Грубо говоря, чтобы не прогибалась.
    Как дополнительный бонус, конкретно для варианта с рисунка - полностью отвязанный контур, что положительно скажется на общей эффективности конструкции.
    Как минус, ограниченная несущая способность по полкам и т. п. относительно классического каркаса.
  4. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Спецы с сайта Акустик групп написали, что открытая боковая часть каркаса обшивается также как вся облицовка, ГВЛ +ГКЛ, крепятся на крайний стоечный профиль, примыкание между стеной и боковой обшивкой через вибростек. Подскажите верное ли все они написали? не ухудшить ли такая конструкция звукоизоляцию?
  5. ВундерСемен
    ВундерСемен
    ВундерСемен
    @FeudMoth,
    Может вы мне поможете, у меня тут пару сообщений с вопросами которые остались открыты.
  6. ВундерСемен
    ВундерСемен
    ВундерСемен
    давно мучает вопрос про профиль 27мм вместо 50мм и соответственно такой же ваты, неужели зипс эффективнее? зипс как не крути, го крепится к изолируемой стене. Единственно жесткость конструкции очень слабая, но в моем случае она держать будет только сама себя.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот как только вы мебель заносить станете или случайно вечерком пятницы облокотитесь на такую стену, придется заново делать ремонт.
  8. pattanen
    pattanen
    pattanen
    Добрый день, форумчане!
    Нужна консультация по звукоизоляции:
    В таунхаусе хочу звукоизолировать стену с соседями (на схеме зеленым). Главная проблема, это воздушный шум – слышно разговоры и телевизор. Стена кирпичная, толщиной в один кирпич + штукатурка.
    Как основной, рассматриваю вариант звукоизоляционной каркасной облицовки 140мм (без стеновых креплений).
    Под звукоизоляцию места не жалко, поэтому вопрос в следующем – даст ли какой-либо эффект увеличение расстояния между сетной и облицовкой, допустим, до 10 см? Или не выдумывать и делать 1 см как по технологии?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @pattanen, В один полнотелый кирпич стена дает довольно не плохую шумоизоляцию и чтобы не слышать обычные разговоры и телевизор на средней громкости ее достаточно, скорее всего где-то дырки есть к соседям примазаные тонком слоем раствора.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Даст, конечно. Но, не выдумывайте, делайте по стандарту:)
    Только не забывайте о том, что все розетки на этой облицовке должны быть в звукоизоляционных подрозетниках
  11. pattanen
    pattanen
    pattanen
    "Дырки" точно есть, я даже простым простукиванием штук 10 сомнительных мест нашел) Но сбивать штукатурку и пытаться что-то перемазывать я смыла не вижу - пытался отбить кусок, но штукатурка там просто ядерная и сидит намертво, да и не факт что в итоге получу большой плюс по звукоизоляции.
    хорошо, спасибо, не буду выёживаться)
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Получите очень большой прирост. Потому что все звуки в основном по дыркам и проходят)
  13. eshcom
    eshcom
    eshcom
    Ребята, нужны ваши советы:
    1) Будет ли улучшение ЗИ, если по одному слою шумостоп к2/с2 сделать стяжку не 60 мм, а 80 мм?
    2) Что лучше использовать под стяжку для санузла: два слоя шуманет 100 комби (5+5 мм) или ТЗИ 14 мм?
    3) Можно ли провести кабели в воздушном пространстве между несущей стеной и базальтовой плитой? (в примерах на этом форуме кабели проведены в профиле и зажимаются базальтовой плитой).
    Если кабель проводить в воздушном пространстве, его можно просто закрепить на несущей стене, или лучше через 1-2 слоя вибростек?
    4) Можно ли для большей прочности и жесткости использовать для ЗИ перегородки ГВЛ 12.5 + ГКЛ 15 ?(на перегородку планируется навешивание кухонных шкафов).
    5) Почему для крепления люстры на ЗИ потолок используют дюбель-бабочку? Разве нельзя прикрутить люстру 3-4 шурупами к двум слоям ГКЛ+ГВЛ ? (планирую люстры не боле 2 кг)
    6) Насколько шурупы, вкрученные к двум слоям ГКЛ+ГВЛ, могут ухудшить ЗИ конструкции для перегородок и потолков?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет
    Не имеет значения. Вы в ванной не ходите на каблуках, а на изоляции воздушного шума эти слои никак не сказываются.
    Если зазор будет больше толщины гофры, в которой проводится электрика. По проводам вибрация на стены не передается, поэтому Вибростек не нужен
    В любом случае, для крепления шкафов ОБЯЗАТЕЛЬНО использование закладных элементов.
    Прикрутите на шурупы, не вижу проблем. Ваша люстра-ваш геморрой:))
    Ни на сколько
  15. viatf
    viatf
    viatf
    @Шумаков Сергей, добрый день.
    В квартире 36 м. кв. будут -комната - кухня-санузел- коридор
    1. ЗИ стяжка - раздельная по каждой комнате
    2. ЗИ потолок на виброподвесах общий
    3. ЗИ облицовка 2х стен к соседям и лифту на профиле Кнауф 50 х75, без жестких креплений к звукоизолируемым стенам
    4. перегородка межкомнатная на профиле Кнауф 50 х75
    С точки зрения ЗИ есть разница если потолок будет не общий, а в каждом помещении отдельный, примыкающий к стенам и перегородке на профиле Кнауф
    Я этого на форуме не нашел. Видел пример с общим потолком.
    Из практики - делать раздельные ЗИ потолки на виброподвесах в каждом помещении проще. технологичней или без разницы?
