1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. tol711
    tol711
    tol711
    Добрый день!
    Делаю ремонт в детской и появился такой вопрос. Одна из стен граничит с шахтой лифта и лестничной площадкой, соответсвенно она зимой холодная и очень слышно лифты и людей, спускающихся по лестнице.
    Необходимо сделать теплошумоизоляцию стены.
    Кто может подсказать по следующим вопросам:
    1) хочу сделать стену, как продолжение колонны (схема прилагается) и там расположить теплошумоизоляционный материал, на сколько критично участок колонны, который внутри квартиры (400 мм) не утеплять и не шумоизолировать (чтоб не "красть" еще площадь)?
    2) Подскажите, насколько критично применение одного материала в качестве теплошумоизоляции, или лучше применить 2 материала, один для звукоизоляции, другой для теплоизоляции.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf,
    1. Если перегородка будет виброизолирована от верхнего перекрытия, то раздельные потолки в каждом помещении, с точки зрения ЗИ, лучше, чем общий.
    2. Раздельные потолки технологичней.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. теплоизоляцию изнутри помещения делать только после теплотехнического расчета, чтобы не сместить точку росы вовнутрь.
    2. Звукоизоляция одной стены от шума от лифта и ударного шума по лестнице практически бесполезна.
    Посмотрите FAQ, найдите там инструкцию по обследованию помещения и проверьте по каким конструкциям шум проходит.
  4. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Добрый день! Понимаю что тема слегка избита, но все же хотелось бы получить комментарии специалистов. Кирпич, этаж 14/14, квартира 60кв.м. Набивши шишок в настоящей квартире, купили новую, дом сдался месяц назад. Последний этаж выбирали осознанно, подальше от лифта, минимум общих стен с соседями. Теперь по порядку...план квартиры приложил. Стена отмеченная стрелками в процессе сноса. По ходу рисунка...левая стена межподьездная, правая - граничит с подьездом, дальняя стена фасадная, ближняя стена частично капитальная (по прихожей) оставшаяся часть граничит с спальней соседа. На верху тех. этаж. В связи с тем что дом новый, что то обследовать возможным не представляется, мало того, что ни кто не живет, так соседи еще и не начали ремонт, впрочем как и мы.
    Первым делом планирую ЗИ пола. Имеется - пустотная плита перекрытия, стяжка по подложке, как предполагаю что то типа изолона. В связи с тем, что сама стяжка не плохого качества, хочу попробовать обустроить полы на лагах с использованием силомера. Примерные показатели ЗИ по воздуху и ударному шуму видел. Очень хотел бы услышать мнение специалистов о жизнеспособности этого варианта в моих условиях. Возможна ли альтернатива, в тех условиях что имеются. Описание дома с указанием толщины стен и перегородок я прикрепил. Ах да, обратился к специалистам в нашем городе, настоятельно рекомендуют Виброфлор+звукоизол+кнауф супер пол...как вариант добавление соноплата. Но что то мне подсказывает, что этот вариант не совсем то. Ожидание от реализации - не хочу слышать разговоры, телевизор, собаку, детей, ит. д. соседей снизу, ну и действенное снижение ударного шума. Буду очень рад любым дельным советам и рекомендациям.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А чем Ваши условия отличаются от всех остальных? Ничем. Так что вполне рабочая схема
    Это не специалисты, а продавцы "волшебных" материалов
  6. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    @Шумаков Сергей, Спасибо, думал вдруг волшебные материалы и вправду волшебные. Сергей, возможна ли альтернатива лагам в моем случае, по уже обустроенной стяжке?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Попадейкин, ЗИПС-Пол Модуль или стяжка с упругим слоем
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    @Шумаков Сергей, подскажите по звукоизоляции стояка вентканала, на форуме нигде ответа нет. В многоквартирном доме, стояк сделан из 75 см газобетона, внутри круглые металлические трубы вентиляции разного диаметра, между этажами прокладки из фасадной минваты. Снаружи стояк будет обшит листами Саундлаун ПГП. Беспокоит - переотражение звука стенками вентканала внутри. Есть ли смысл как-то обложить стенки минватой/войлоком изнутри, чтобы от этого избавиться?
  9. viktoriaf
    viktoriaf
    viktoriaf
    Доброго вечера!
    Очень нужен совет.
    Сразу оговорюсь: я не строитель и не имею отношения к этой сфере, однако решилась на постройку дома для ПМЖ (не своими силами, безусловно).
    Дом из СИП панелей (осб+пенополистирол+осб), толщина наружной стены 171мм.
    Уже построившись поняла, что СИП очень пропускает звук (почему застройщик не сообщил об этом при проведении презентации вопрос риторический=).
    Дом стоит в черте города, на расстоянии 20 метров оживленная трасса = шумно. Планирую отделку фасада (штукатурка) и важной задачей является максимально снизить уровень шума с улицы. Выбрали вариант отделки: мин вата (в частности Роквул фассад д оптима 150мм) + штукатурка. Есть ли смысл брать мин вату толщиной 150мм? Будет ли ощутимое отличие (в плане звукоизоляции) от ваты 100 мм и 50 мм?
    Мои застройщики утверждают, что существенного отличия между 50, 100 и 150 мм я не замечу (типа зря выкинутые деньги), но склонна не доверять этой информации. Связывалась с менеджером непосредственно завода Роквул: конечно он утверждает, что нужно брать 150мм, однако и тут есть сомнения не маркетинг ли это. Исследований фасадной ваты на предмет звукоизоляции производитель, к моему большому сожалению, не производил.
    Поделитесь опытом и информацией плиз)
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ничего Вам не поможет не 50мм не 100мм, добиться нормальной звукоизоляции при оживленной дороге в 20 метрах от дома, даже для каменного дома с бетонными перекрытиями не просто, потому как нужно ставить две ветки остекления. Так же Вам нужна вентиляция хорошая с фильтрами, если не хотите пылью дышать - это тоже прилично стоит.
    Можно попробовать в администрацию написать, чтобы они Вам от дороги шумозащитный забор поставили. Но в общем либо смиритесь, либо продавайте.
  11. viktoriaf
    viktoriaf
    viktoriaf
    Благодарю за ответ) Понятно, что идеальной тишины я, может, и не добьюсь, но, тем не менее, отделку фасада сделать необходимо и суть вопроса была в том, какой (толщина) материал даст бОльший эффект звукоизоляции или разницы нет совсем?
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вопрос, наверное, прежде всего к @Шумаков Сергей
    Комментарии к чертежу:
    Перегородки сделаны по каркасу гипрок 50мм с облицовкой слоем ГВЛ 10 мм кнауф и ГКЛ 15 мм гипрок акустик стронг. исключение - в санузлах, там внутри помещений планируется зашивка двумя слоями ГВЛ 10 мм.
    Между санузлами (серый пол) и жилыми комнатами буду делать стены на независимых каркасах 50 и 27 мм с заполнением каждого минватой.
    Желтым обозначен слой минваты 50мм (акустик баттс или аналог от акустик. ру - буду выбирать что более прочное и менее "сваливаемое" в процессе эксплуатации.
    Несущих колонн всего две - [1] и [2], остальные "белые пятна" - это пространство внутри возводимых конструкций.
    Я практически завершил план перегородок, осталось буквально несколько моментов:
    [1] Вот здесь стена переходит в колонну "в стык", я боюсь что это приведёт к трещине в скором времени, т. к. соединение будет "плавающим" через "вибростек". вытаскивать всю стену в коридор - это делать его уже на 75 мм.
    ВОПРОС: будет трак трескаться или нет? как правильно организовать этот узел?
    У меня нет возможность полностью "обернуть" колонны фальш-стеной, вопрос оставлять ли стык на большой площади (как сейчас нарисовано [1], или выносить его "за угол" как сделано в [2].
    [3] ниша для стиральной и сушильной машины. у меня не получается сделать там нормальную двойную перегородку, поэтому хочу сделать внутреннюю (к санузлу) на каркасе 27мм и зашить двумя слоями ГВЛ 10мм (под плитку). что думаете от таком решении? и вообще в целях выкраивания миллиметров, стенки в санузлах хочу сделать из ГВЛ 2х10 мм.
    ВОПРОС: можно ли так сделать, и есть ли какие-нибудь другие варианты?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ на этот вопрос нужно искать у технологов по гипсокартону, а не в звукоизоляционной ветке.
    ПП 60/27 не предназначен для стен и перегородок.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Что же тогда акустик груп советует? :ogo:
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Так вопрос именно в отношении вибростека! Может, правда, заделать эти места без вибростека?
