1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dron/9K, это облицовка, а не перегородка
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо, пожалуй пожертвую площадью и вернусь к профилю 50 мм.
    А практики никакой нет по сочленению ЗИ-стен и несущих конструкций?
  3. Vasiliy198
    Vasiliy198
    Vasiliy198
    Уважаемый Сергей, подскажите, пожалуйста! Я почитал форум и, кажется, уловил базовые принципы звукоизоляции. Но если вдоль внутренней стены здания имеется щель около 5-7 см. высотой и глубиной около 25 см., то, на Ваш взгляд, для достижения наилучшей шумоизоляции следует заделать ее ЦПС на всю глубину? Или все же в середину забить шумопоглотитель типа ваты, а ЦПС использовать как наружный отражающий слой? То есть получить пирог: ЦПС-Вата-ЦПС.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vasiliy198, откуда взялась щель таких гигантских размеров и зачем нужна звукоизоляция?
  5. He_Фёдор
    He_Фёдор
    He_Фёдор
    Для межкомнатных перегородок есть смысл использовать 75 профиль knauf (в него 50 мм вату и 25 оставить воздух)? Альбом knauf С112
  6. viktoriaf
    viktoriaf
    viktoriaf
    @Шумаков Сергей
    на мой вопрос не подскажите? :|:
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это все не имеет отношения к звукоизоляции, поэтому и не даю ответа.
  8. He_Фёдор
    He_Фёдор
    He_Фёдор
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, на днях уже нужно закупать материалы.
    Для межкомнатных перегородок хочу использовать 75 профиль knauf (в него 50 мм вату и 25 оставить воздух) Альбом knauf С112.
    Есть ли смысл в этих 25 мм воздуха? Или эта конструкция будет иметь такие же показатели как 50 профиль?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @He_Фёдор, какой-то значимой разницы не будет
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @He_Фёдор, А зачем внутренние перегородки какой-то повышенной шумоизоляции, все ровно через двери слышно, максимум куда можно вложиться шумоизоляция родительской спальни от детской + все двери в спальни с порогом.
  11. eshcom
    eshcom
    eshcom
    Ребята, нужны ваши советы:
    1) Есть внешние стены из кирпича, в какой последовательности выполнить работы: сначала отштукатурить внешние стены, потом стяжку по шумостоп К2/С2, или сначала стяжку, потом штукатурка стен (в этом случае часть кирпичных стен, которая примыкает к стяжке через два слоя вибростек будет не отштукатурена)
    2) Нужно ли клеить ленту вибростек на сторону профиля, куда крепится ГВЛ? Т. е. нужен ли вибростек между профилем и ГВЛ? И если нужен, то 1 или 2 слоя?
    3) Правильно ли я понимаю технологию использования герметика вибросил и шпатлевки:
    1-ый слой ЗИ (внутренний, ГВЛ 10) обрабатывается герметиком по периметру и в стыках;
    2-ой слой ЗИ (внешний, ГКЛ 12.5) обрабатывается герметиком только по периметру, а в стыках шпатлевкой;
    Либо 1-ый слой ЗИ (ГВЛ 10) нужно обрабатывать также, как и 2-ой слой ЗИ (ГКЛ 12.5): по периметру герметиком, а в стыках шпатлевкой?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сначала штукатурка. Иначе примыкания ровного и герметичного не получите.
    В Альбомах такое видели? Нет. Вот и не нужно ничего придумывать.
    Все верно.
  13. veiderWG
    veiderWG
    veiderWG
    Сергей, добрый день.
    Квартира на последнем этаже, и при этом стоит отдельно - нет соседей по стенам ни слева, ни справа. Но есть соседи снизу.
    По своей глупости почему-то не сделал шумоизоляцию полов на этапе ремонта... Но сейчас возникла потребность в шумоизоляции полов. Как отделаться малой кровью, чтобы не пришлось пилить все двери, розетки? Понимаю, что в любом случае придется передвигать всю мебель и снимать все полы - сейчас там уложена кварц-виниловая плитка.
    Буду очень благодарен вашему совету.
    Заранее спасибо!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. veiderWG
    veiderWG
    veiderWG
    Беспокоят воздушные шумы от соседа снизу - кашель, разговоры.
    Беспокоит то, что в квартире уже ремонт. Не понятно, как сделать все так, чтобы не разворотить все... Как минимум, двери в зоне риска, придется их как-то поднимать.
