1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @veiderWG, никаких волшебных палочек нет. Пол придется переделывать. Без вариантов. Минимальная толщина 90 мм.
    Но кашель через перекрытие не может быть слышно.
    Проводите обследование, скорее всего шум идет по межкомнатным тонким перегородкам.
  2. Vasiliy198
    Vasiliy198
    Vasiliy198
    Сергей, щель между стеной и потоком. Была заштукатурена, пошла со временем трещинами. И так не очень хорошая звукоизоляция между двумя комнатами стала вообще никакой. Под тонким слоем штукатурки оказалась старая пакля. Я и ее вытащил. Вот теперь думаю, как лучше это отверстие заделать, чтобы было потише.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vasiliy198, мин. вата и штукатурка или герметик
  4. Doume
    Doume
    Doume
    @Шумаков Сергей, доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста как звукоизолировать комнату от соседей в монолитно-кирпичном доме. От соседей стена в 1 красный кирпич. Ограничение в толщине звукоизоляционного пирога -10см. На потолке на чистовой потолок нужно будет ещё крепить деревянный декор, то есть дырявить придётся, значит хотя бы лист фанеры сверху нужно будет пришить, минус кривизна, значит на потолок остается 80мм для звукоизоляции.
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Имею квартиру практически такого же расположения, только ещё на этапе черновых работ. Соседи снизу и их ремонт ещё не обнаружены. Просто ради интереса спрашиваю, из каких материалов построен дом и какого типа перекрытия (монолитные или сборные пустотные), и как сделана стяжка?
    В моём случае перекрытия пустотные, причём из-за особенностей их монтажа, к одной из наружных стен плита перекрытия вообще не примыкала, т. е. по факту между плитой и стеной на всю длину комнаты был зазор около 1-2 см, уходящий в нижнюю квартиру, который был частично замаскирован и забит застройщиком сыплющейся штукатуркой и остатками кладочного раствора - и всё это легко выковыривалось. А сверху застройщик уложил цементно-песчаную стяжку по пенополистиролу. И по факту эту щель я обнаружил при диагоностическом вскрытии участка стяжки вдоль стены, потому как были опасения, что щель там будет из-за аналогичной щели между стеной и плитой моего потолка, идущей на чердак. На текущий момент щель полностью заделал, стяжку восстановил. Скорее всего такие же щели есть ещё на кухне, судя по осмотру примыкания плит перекрытий к потолку, но пока там не ковырял стяжку.
    И что с вентканалами? Через них передаётся звук?
  6. Vasiliy198
    Vasiliy198
    Vasiliy198
    Спасибо! А если помучиться и целиком заделать качественным ЦПС это на Ваш взгляд ничего не даст в плане звукоизоляции?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vasiliy198, ну, так помучайтесь, сделайте и напишите как эффект
  8. eshcom
    eshcom
    eshcom
    Планирую зашить воздуховоды коробом из профиль + ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5
    Воздуховоды и короб будут крепиться уже к каркасным ЗИ-перегородке и ЗИ-потолку.
    Нужно ли в этом случае делать закладные в ЗИ-перегородке и ЗИ-потолке?
    Если делать закладные, то достаточно ли фанеры 8 мм?
    (В этом случае шурупы, которые будут крепить профиль для ЗИ-короба, будут вкручены в три слоя: фанера 8 + ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @eshcom, нет, в этом нет никакой необходимости. Смотрите альбомы решений Кнауф, Гипрок, АГ
  10. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Сергей, добрый день!
    Задавал вопрос на 73 странице темы, получил от Вас исчерпывающий ответ. Часть материалов уже закуплена, но выяснилось что не учел высоту установленных радиаторов отопления, точнее учел, но не верно измерил в самом начале. разница в САНТИМЕТР. Из очевидных вариантов вижу:
    1. сократить высоту лаг, но в данном варианте не понимаю на сколько сожмется 18 силомер...или не сожмется? Лаги 50мм+ силомер 12.5 = 62,5мм, при толщине ваты 50.
    2. вместо 18 фанеры уложить 15, либо 18+15
    Понимаю что сократить высоту могу и без Вашего участия, вопрос в том, где можно ужаться, что бы получить наименьшие потери.
    Заранее спасибо за советы!
  11. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Разница по высоте 2см, неверно указал в посте выше.
  12. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Доброй ночи! Подскажите по следующей ситуации: Возвожу перегородки из силикатных ПГП. Между перегородкой и стеной сейчас щель (см фото) Мастер говорит что в эту щель вставляется велотерм, далее запениваем и штукатурим. Но читал что пена звукоизоляцию никакую не дает. Вопрос, чем можно заделать эти щели ?
    Рассматривал вибростек, но как почитал его применяют обычно под направляющие, соответственно направляющими он и прижимается к стене, а тут получается только на герметик его сажать и все?
  13. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Интересует именно по воздушному шуму между стенами. или стоит туда кусками напихать мин ваты ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мастера такого гнать поганой метлой. У вас стена на пене будет держаться?
    Перегородки между собой и со стеной нужно связывать и никаких щелей там не должно быть. Найдите ТУ по монтажу ПГП перегородок и почитайте.
  15. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Сергей спасибо, по ТУ написано что через каждые 2 ряла связываются они арматурой. Он мне говорил что можно и к стене намертво крепить, но когда дом будет осадку давать то может треснуть стена. Поэтому и в раздумьях, пока только 1 ряд выложен есть ещё щанс поправить
