1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dimmspace, Именно поэтому СВЕРХУ между стеной и перекрытием оставляют 20 мм, укладывают туда вату, вилатерм и подштукатуривают.
  2. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    т. е. вместо пены вилотерм и вату. Спасибо!
    И вот такой еще вопрос ? Далее я пранирую каркасные перегородки между стенами и соответственно у меня по потолку пойдет разводка электрики. Правильно ли я понимаю что необходимо сначала все профиля для каркаса возвести, а потом уже электрику разводить через профиля ?
  3. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Добрый день, Сергей!
    Делаю потолок на подвесах к15 по схеме АГ. У них указана общая толщина конструкции 13 см. -3 см на гипс, остаётся 10 на вату. Но вот я сейчас пытаюсь неё уложить в два слоя, Как у них написано, Она очень туго входит. Из ячеек профиля прямо как подушка смотрится. Где-то на форуме от Вас читал, что вата должна легко входить. Как же так получается из альбома АГ не верно написано? Или всё-таки это нормально?
  4. id296675651
    id296675651
    id296675651
    Добрый день. Кв новостройка и весь ремонт с 0. Все, со всем понятно, ранее тут спрашивал за примыкание с межкомнатной дверью - все помню, все сохранил. Вопрос про примыкание к входной двери.
    Правильно ли я изложил мысль на рисунке?
    Ведь для пола нужна стяжка не менее 60мм + примыкание для герметизации. Для поднятия двери придумал порезать пазогребневую плиту, она удобных размеров и с ней легко, раствор сохнет полчаса вроде. Часть ламината с подложкой заходят на пазогребневую плиту, не знаю насколько это критично, тем более для коридора. Или отдельно фрагмент доски ламината ложить на этот участок с разделением порожка? - второй рисунок.
    Будут пороги на кухню, спальню, зал, все как по технологии отделены комнаты. Высота проема 2100, поэтому тут только дверь на заказ пойдет с такими полами
    М, если эта приживется, то аналогично можно будет для двери ванны сделать, но тогда влагостойкую плиту положить.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    130 мм это толщина конструкции с ОДНИМ слоем ваты. Разве сложно посчитать?
    10 мм воздух
    2*50 мм вата
    27 мм профиль
    29 триплекс + Акулайн
    Минимум 166 мм
  6. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, необходимо заделать дверные проемы между комнатами и звукоизолировать их, особенно проем между ванной и спальней.
    что будет лучше с точки зрения звукоизоляции, заложить все кирпичем, или городить шумоизоляционные перегородки из базальтовой ваты и гипсокартона?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Roman Bond, как Вам удобней, так и делайте. В данном случае никакого особого выигрыша от той или иной конструкции не будет
  8. gross13
    gross13
    gross13
    Сергей,
    подскажите щель на примыкании межквартирной перегородки (пустотный керамзитоблок) к монолитной стене и монолитному потолку ширина 1-3 см, глубина до 10-13 см, подскажите чем заделать для ЗИ?
    Также хочу чем то залить пустоты в керамзитоблоке, это не ухудшит ЗИ?
    Спасибо!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Добрый день! При возведении пола столкнулся с неприятностью от застройщика. Как оказалось материал (как предполагалось изначально уложенный на плиту перекрытия и заходящий на стену) положен только в промежуток между стяжкой и стеной. Судя по всему проложен не особо плотно, вышел не порвавшись и не деформировавшись. Как понимаю, в данном исполнении толку от него - 0.
    Каким способом эффективнее, в плане ЗИ, заделать образовавшуюся щель. В дальнейшем возводится пол на лагах по силомеру. Заранее спасибо, за ответы.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Попадейкин, это кромочная лента, чтобы компенсировать напряжение в стяжке. Нейтральный силиконовый герметик Вам поможет загерметизировать щель. Вытаскивать ничего не нужно
  12. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    @Шумаков Сергей, Спасибо, развеяли сомнения в отношении застройщика. Залью герметиком. В углах, лента образует полугруг, и не плотно прилегает к стене, возможно ли там заложить кусочки ваты и сверху залить? Не получится ли эффективнее убрать ленту и заложить вату + сверху герметик? Теоретически эта лента не внушает особого доверия в плане изоляции звука!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. RibSlicer
    RibSlicer
    RibSlicer
    Добрый вечер. В кирпично-монолитной новостройке имею межквартирные стены кирпич на ребро - 50 мин. вата -кирпич на ребро-штукатурка. Планирую только дополнительно звукоизолировать стены, которые граничат с соседями. Каким материалом в данном случае будет оптимально с минимальной потерей площади?
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Всё зависит от звукоизоляции исходной стены. Если стена - кирпич или монолит, заделывайте кирпичом (лучше не пустотным). А если газобетон или гипсокартон, то гипсокартон. Т. е. уровень звукоизоляции материала проёма должна быть примерно такой же, как у исходной стены. Всё равно общий уровень звукоизоляции стены будет определяться по слабому звену.
