1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    @Шумаков Сергей, спасибо, понял!
  2. krksvv
    krksvv
    krksvv
    Всем привет
    Просьба подтвердить правильность или поправить если, что-то не верно.
    Имеем: межквартирная стена от застройщика, частично монолит, частично перегородка из пеноблоков. За стеной у соседей кухня, слышимость невероятная (помимо посудомойки и стуков посуды, слышно как режут укроп с характерным хрустом). Длина стены 6м, высота до натяжного потолка 2,65, за ним думаю еще сантиметров 10.
    Планирую: снять обои, в местах стыка пеноблоков и момнолита снять штукатурку для осмотра на трещины в стыке. Заново оштукатурить там где надо и заделать щели пол-стена и потолок-стена цементной смесью или т. п. в зависимости от размера щелей.
    Далее на расстоянии 1см от стены через два слоя Вибростек-М100 прикрепить к полу, потолку и боковым стенкам направляющие профили. В них поперечные сдвоенные двутавром профили (видел на ютубе понравилось удобство крепления акустической ваты), но тут вопрос можно ли на стену такой площади обойтись без подвесов к существующей стене, если нет то обычные профили будут. В получившийся каркас набиваю "кнауф-акустик" или "технониколь master звукозащита" (технониколь вроде потяжелей будет), 1 см остается пустой воздушной прослойкой.
    Все это зашиваю гвл-глк с разбегом и перекрытием швов, все швы первого слоя гвл прохожусь герметиком, швы гкл шпаклюю. Ну и сверху обои.
    Правильно ли я все собираюсь делать и не лучше ли не оставлять пустоту, а делать вплотную к стене слой Rockwool ультратонкий 27 мм, а после него сразу каркас с другой ватой?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да.
    Нет. Хуже.
  4. krksvv
    krksvv
    krksvv
    Спасибо.
    Тогда открытый вопрос только с подвесами, можно ли обойтись без них? Не провиснет ли эта стена только на профилях от пола до потолка через каждые 60см?
  5. gross13
    gross13
    gross13
    @Шумаков Сергей, а можно в щель к потолку Вибротек наклеить с выпуском, чтобы штукатурка с потолком через него была?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда уж лучше не Вибростек, а какой-нибудь Шуманет-100, чтобы при штукатурке стеклохолст не намок.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Читайте первоисточники", т. е. смотрите в Альбомах Кнауф, там же все эти вопросы расписаны. Раз профиль сдвоенный, максимально допустимая высота облицовки увеличивается. 2.75 для сдвоенного профиля это нормально
  8. MaxPikalov
    MaxPikalov
    MaxPikalov
    Господа. Есть вопрос.
    Дом панельный. Один подъезд, 4 квартиры на тамбур. Перегородка между квартирой и тамбуром из двух гипсовых стен между которыми воздушный промежуток сантиметров 5-8. Худо-бедно звукоизолирует, хотя шаги и закрытия дверей слышны, при ремонте промежуток заполнять ничем не стали.
    В квартире железная входная дверь (внутреннюю деревянную убрали), её внутри оклеили битумной виброизоляцией, вложили внутрь минвату и прикрыли слоем вспененного 1см фольгированного полиэтилена (всё это оставалось от ремонта), а сверху зашили 3мм ламинированой фанерой для эстетики. В общем собрали из остатков стройматериалов, стало лучше, была фанерка и воздух. Еще доклеим D-профиль самоклейку на примыкания двери и коробки, чтобы не грохотало.
    Но беда в том, что коробка двери не вмонтирована в проём как у соседей, а накладная (видимо из за слабых гипсовых стен), т. е профиль коробки снаружи стены сантиметров на 6, и через него слышен шум из квартиры (проводил тест, бегущая в ванной вода слышна именно когда стоишь со стороны коробки, сама дверь его останавливает). Чем можно улучшить звукоизоляцию коробки? Думали сделать небольшой короб из досок или просто к стене пришить доску, а в образовавшийся между коробкой, стеной и доской проём затолкать минвату, а сверхну на доски прибить обналичку. Стоит ли коробку снаружи перед закрытием досками обклеивать остатками битумных листов или для 2мм+ стального профиля толку от этого не будет? Стоит ли внутрь стального профиля коробки заталкивать минвату? Или как не пляши большого толку не будет.
    От структурных шумов, думаю, сильно избавиться не получится, хотя бы воздушный немного убрать.
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Самое интересное, что в альбомах и на сайте АГ указано, что 130 мм и ДВА слоя ваты. Как они себе это представляют - нужно спросить у них. На их схемах нет воздушного промежутка и второй слой ваты стыдливо прорисован на 2/3 для этой конструкции.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    второй слой находится ЗА ПП профилем с этого ракурса.
    И схема с одним слоем ваты есть в альбоме и в таблице указаны два вида потолка 130 мм и свыше 200 мм.
    И нигде я не видел в Альбоме в связке 2 слоя и толщину 130 мм.
    В Таблице " Звукоизолирующие свойства подвесных потолков" четко указана толщина конструкции и НОМЕРА СХЕМ. Вы просто не внимательно смотрели Альбом.
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Как он может быть ЗА, если вы сами писали:
    Именно, что 100 мм ваты лежат НА профиле. И вот у них в таблице, 130 мм и ДВА слоя ваты по 50 мм:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Алексей242, так Вы у них на форуме об том напишите, что здесь -то изгаляться:)
    Вы лучше покажите фото КАК именно Вы укладывали вату в профиля, тогда и все станет понятно.
    Скорее всего Вы оставили полностью свободной воздушную прослойку между профилями, а вату запихивали НА профиля сверху. Вот я Вам и посчитал минимальную толщину при такой укладке.
  14. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Вопрос был тут. И это я только теоретизирую, сам я такую конструкцию реализовывать не буду :)
    Вопрос у них задам, когда учетка активируется.
  15. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Я уже поинтересовался как. Это минимально возможная толщина. Второй слой режется на квадраты и вкладывается в ячейки снизу. Крепить можно грибами, я же буду скотчем профилю, а потом сразу закрываю гипсом. Кстати, для этого лучше нижний профиль опустить на 11 см от перекрытия. Так будет достигнут воздушный зазор. У меня почти так и выходит.
