1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Кто может подсказать?
    В общем, сделал все по науке - подвесной потолок с 2 слоями гкл, техноакустиком и 2 см воздуха, соседскую стенку с 2 слоями гкл + 5 см роквул акустик + 5 см кнауф акустик, перегородка с кухней по 2 слоя гкл + роквул акустик между ними, третья стена - 1 слой гкл + 5 см роквул акустик + 5 см кнауф акустик. С оконной стеной ничего не делал, с откосами тоже не заморачивался. Пол, как полагается, плавающий на пенополиуретане (это скрее для тепла на 1 этаже).
    После финишной покраски в комнате получилось эхо. Понятно, что если бы это была обычная квартира, то наличие разных диванов, кресел и прочей утвари загасило бы реверберацию (эхо, гулкость). Но, помещение используется как офисное и очень хочется убрать эхо, не наклеивая акустический поролон. На пол, конечно, я постелил ковролин, планирую еще плотные шторы повесить. Что еще можно сделать, чтобы убрать эхо?
  2. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Может кому пригодится, видел вчера в Костораме в отделе для ванных комнат продаются коврики виброизоляционные, толщина около 2 см, размер, примерно 50*50 см. Стоят 450 руб. По сути состоят из склеенной резиновой крошки. Довольно плотный материал.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Есть красивые дизайн панели для корректировки акустики помещений. На сайте акустик групп можно посмотреть.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Grabador, миллион вариантов среди акустических отделочных материалов :)
  5. Catlo
    Catlo
    Catlo
    Спасибо Вам большое.
    Все ясно. А то мы уже с ума сходим, с вопросом, как от этого шума избавиться.
    Но шум больше от взрослого человека идёт.
    Скажите, а могут в данной ситуации помочь тапочки на резиновой основе?
    С соседями диалог достигнут. Правда, не с первого раза)
  6. Beast04
    Beast04
    Beast04
    @Шумаков Сергей, нет опыта работы с акуфлексом под стяжку, у производителя даже нет описания этого в Альбоме технических решений, при этом на сайте громко продают) В беседе с поддержкой выяснилось, что оказывается материал нужно укладывать в нахлест 10 см. Что убиват плюсы того сто она 4мм.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Beast04, нет, для частной квартиры, на мой взгляд, это не нужная экономия.
    Шуманет-100 Комби удобней и технологичней.
  8. Beast04
    Beast04
    Beast04
    Получил ответ от производителя Акуфлекса,
    "К сожалению, данная схема монтажа не внесена в текущую редакцию альбома инженерных решений. Во вложении технический лист с описание процесса монтажа материала под стяжку."
    Но деталей о том как укладывать акуфлекс под стяжку, нет.
  9. Beast04
    Beast04
    Beast04
    Продолжение темы Акуфлекс под стяжку. Ответ от производителя.
    Порядок монтажа выглядит следующим образом:
    Материал укладывается стык в стык без зазора. Между собой фрагменты материала фиксируются при помощь скотча. Материал заводится на стену на высоту выше уровня будущей стяжки (около 12-15 см). Полиэтиленовая армированная пленка толщиной не менее 200 микрон защищает акуфлекс от влаги и цементного молочка из стяжки. Полиэтиленовая пленка укладывается с перехлестом около 500 мм. Фрагменты пленки также проклеиваются при помощь скотча. Пленка заводится на стены, аналогично материалу Акуфлекс, выше уровня стяжки.
    Затем монтируется стяжка из цементно-песчаной смеси для устройства стяжки марки не ниже М300. Стяжка армируется металлической сеткой с ячейкой 50х50 мм и диаметром прута – 4 мм. После набора прочности стяжкой (28 суток), излишки материала срезаются строительным ножом заподлицо со стяжкой. Шов заполняется герметиком Вибросил.
  10. Beast04
    Beast04
    Beast04
    @Шумаков Сергей, Спасибо за ответ.
    Подскажите, если разница между типовым решением от soundguard на основе SoundGuard ЭкоАкустик 80 под стяжку и комбинированым решением Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 под стяжку.
    Второй вариан немного заморочестей так как нужно покупать два разных материала. Но если верить производителям, показатели примерно одинаковые. Только у SoundGuard нет информации по индыксу снижения воздушного шума.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Beast04, у Саундгард все материалы подходят для всего. И везде самые лучшие показатели. Не настораживает? :)
  12. Beast04
    Beast04
    Beast04
    В том то и дело, настараживает. Вот по этому и решил спросить у знатаков.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Beast04, вот "знаток" и намекает прозрачно, что материалы для стен и потолка точно не подходят для плавающего пола. А плотность 75 кг/м3, да стяжка М 150 могут "удивить" после монтажа и высыхания стяжки :))
  14. Beast04
    Beast04
    Beast04
    @Шумаков Сергей, Шумостоп-К2 по кромке комнаты со своей плотностью 90-100,то что нужно? Или получим эфект продавливания пола в центре, там где будет Шумостоп-С2.
    Или нечего придумывать и нужно использовать Шуманет-100Комби. Голова уже кругом от изобилия материалов и производителей.
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А вы не торопитесь. Вся информация доступна для самостоятельного изучения. Для начала отбросьте все, кроме решений и материалов Акустик Групп. А вот потом, поизучав их неторопливо, поймете, что и чем можно заменить, например, для удешевления.
