1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, это стандартная, обкатанная, испытанная конструкция на сотнях объектов.
  2. Beast04
    Beast04
    Beast04
  3. asd-dron
    asd-dron
    asd-dron
    Добрый день!
    Ситуация следующая: новый монолитный дом, между квартирами есть два монолитных пилона 200 мм, которые заложены 200 мм газоблоков. Как говорят люди которые уже живут: звукоизоляция недостаточна, слышны разговоры и т. п. Если мы с соседом разберем эту стену и выложим ее в два ряда силикатных (не газосиликатных!) блоков 80 мм с воздушным зазором 40 мм получим ли мы хорошие показатели Rw? Ситуация осложняется тем, что на стене с обоих сторон будут висеть кухни.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  5. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Есть у кого-нибудь опыт использования вот такой подкладки под лаги "Пенолон Вибропрокладка":
    Действительно ли она дает звукоизоляцию?
    Насколько она хуже\лучше по сравнению с Силомер-ом?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger960, Вы на полном серьезе сравниваете вспененную прокладку без сертификатов с Силомером?
  7. Dr_Z1o
    Dr_Z1o
    Dr_Z1o
    Здравствуйте. Долго и упорно читал и как итог сломал мозг)
    Если с потолком все более или менее понятно, с полами совсем запутался. Нужно сделать шумоизоляцию пола. А именно, чтобы не слышно было музыку от соседей снизу и им не слышно меня.
    Тяжелую стяжку делать нельзя, дом панельный. В квартире старый пол деревянный + линолеум. Его буду полностью снимать и на помойку. Хотел сухую стяжку, но она как я понял не ахти по шумке. Какие еще варианты? деревянный пол по лагам?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dr_Z1o, пол по лагам на Силомере или ЗИПС пол
  9. Dr_Z1o
    Dr_Z1o
    Dr_Z1o
    20мм фанеры хватит?
  10. Dr_Z1o
    Dr_Z1o
    Dr_Z1o
    И что лучше, фанера или ГСП (при одинаковой толщине)?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dr_Z1o, открывайте Альбом Акустик групп и делайте в соответствии с чертежами, а не придумывайте свое, если хотите получить результат.
  12. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Я интересуюсь опытом использования, как раз потому что нету сертификата.
    Если бы был сертификат - то понятно, что достаточно было бы посмотреть в этот сертификат, и все стало бы ясно.
    А так как сертификат отсутствует, то информацию неоткуда взять. Только из опыта. Поэтому я и спросил: если есть опыт использования - значит можно получить и результат сравнения.
    А вообще, есть сообщения на форумах по звукоизоляции о том, что подложки из качественного сшитого вспененного полиэтилена под стяжкой дают результат не хуже чем "именитые" Шуманет-ы. И есть соответствующие сертификаты.
    Поэтому, логично предположить, что производители таких материалов не будут останавливаться на достигнутом, и будут стремиться произвести подкладки под лаги. Другой вопрос - насколько это им удалось.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger960, если производитель ЗАИНТЕРЕСОВАН в результате, он проводит акустические измерения и опыты. Т. е. это один из процессов создания материала с заданными свойствами. Если производитель уже вывел материал на рынок, а сертификатов и протоколов нет, значит он не проводил никаких измерений и опытов.
  14. yurashabanov
    yurashabanov
    yurashabanov
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Подскажите пожалуйста из своего опыта, мучает меня один вопрос:
    Насколько эффективная у звукоизоляционных конструкций получается теплоизоляция ?
    Если устанавливать ЗИ конструкции на наружные стены дома, то мы получаем и теплоизолирующую конструкцию, что, теоретически, приведет к смещению точки росы внутрь конструкции стены.
    Не будет ли такая ЗИ проблемой, если стены дома (пенобетон) утеплены снаружи (пенопласт 5 см) и климат в нашем регионе мягкий (зимой в основном от -5 до +5) ?
    Подозреваю, что на кирпичных не утепленных снаружи стенах, внутренние ЗИ приведут к смещению точки росы на внутреннею поверхность стены и возникновению сырости.
    Спасибо!
  15. AIR79
    AIR79
    AIR79
    Тема: Как сделать шумоизоляцию межэтажного проема в ванной комнате?
    В монолитно-кирпичном доме в ванной комнате для прокладки коммуникаций застройщик сделал отверстие размером 50х20 сантиметров, проложил канализацию, трубы ХВС и ГВС, а затем закрыл оставшийся проем строительным мусором (остатки пенопласта) и поверх заштукатурил гипсом.
    На сегодняшний день дом почти полностью заселен.
    Когда заходишь в ванную, то слышно как сосед сверху писает в свой унитаз. Слышишь журчание и радуешься новому дому 2015 года постройки. Соседки снизу не слышно.
    Добрый день Сергей!
    Вопрос. Как улучшить шумо-звукоизоляцию в данном случае? В ванной собираюсь сделать ремонт. Фото прилагаю.
    Заранее спасибо.
