1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @yurashabanov, вопрос не требует отдельной темы. Сто раз уже обсуждалось.
    Да, точка росы будет смещаться.
    Да, необходимо проводить расчет и предпринимать необходимые действия.
    Вопрос "как провести расчет" рекомендую задавать не в теме про звукоизоляцию.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AIR79, делать звукоизоляционный короб из ГКЛ. Дополнительно саму трубу можно оклеить автошумкой.
  3. AIR79
    AIR79
    AIR79
    1) А можно вытащить оттуда весь мусор и затолкать плотненько каменную вату?
    2) Простите, но быстренько пробежался по форумам и именно такой темы как "Звукоизоляция сантехнического короба" не нашел. Были ли у Вас были ответы на данную тему?
  4. viatf
    viatf
    viatf
    Добрый день Сергей,
    при просмотре видео по приемке дома аналогичного моему прораб-представитель владельца квартиры сказал о возможной усадочной трещине. см картинку
    Кнауф предлагал в альбоме П 3 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК КНАУФ
    3.3 … Высота стоечных профилей в помещении должна быть меньше высоты помещения не менее чем на 10 мм в обычных условиях и не менее чем на 20 мм в условиях сейсмики.
    3.5 При прогибе перекрытия более 10 мм следует предусматривать подвижное присоединение перегородок к потолку
    Из Вашего опыта-
    1. насколько сегодня актуально учитывать усадку монолитного нового здания при таких проблемах усадки здания.
    2. стоит ли сегодня применять подвижное присоединение перегородок к потолку - насколько это актуально? или это только для старых деревянных и панельных зданий?
  5. viatf
    viatf
    viatf
  6. viatf
    viatf
    viatf
  7. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Господа, разъясните по такому моменту. Имеется хрущевка, сквозная дырка с соседями по выключателю света в коридоре. У них стоит какой-то древний выключатель, который щелкает так, что слышно в другом конце улицы. Хотелось бы повесить настенный выключатель, дырку замуровать на веки вечные.
    Если я не ошибаюсь, дырка пустая, с нашей стороны только выключатель, даже подрозетника нет. Могу ли я удлинить провода, использовать подрозетник, вставить его в дыру и замуровать гипсом или алебастром? Не очень понимают, как в ином случае замуровать дыру, если при снятии выключателя я увижу выключатель соседский. В настоящее время добраться до выключателя нет никакой возможности, тем более снять его.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, вопрос интересный. Монолит в новых домах тоже проседает и поднимается.
    И ремонты в новых домах делают и гипсовые перегородки мы ставили.
    Но, как правило, если это не твоя собственная квартира отследить что и как там происходит практически невозможно, т. к. работа по монтажу ЗИ конструкций не самая последняя. В процессе электрики, слаботочка, всякие вентиляции, кондиционеры и т. д. После ЗИ конструкций еще отделочники.
  10. Alex_D84
    Alex_D84
    Alex_D84
    Добрый день!
    Такая ситуация: купили квартиру в новом монолитном доме, сделали весь ремонт. Недавно заехали соседи сверху и теперь мы буквально живем с ними, т. к. звукоизоляция никакая. Особенно напрягают воздушные шумы-слышно все их разговоры. Поговорил с ними на предмет использовали они что-то для звукоизоляции. Сказали что делали стяжку в 7 см. Кнауф убо, потом подложка и ламинат. Им это посоветовали как отличное решение для звукоизоляции, а по факту ее (звукоизоляции) и нет.
    Подскажите, может стяжка была сделана неправильно? Или проще было сделать обычную полусухую? Теперь наверно прийдется в спальне переделывать потолок (хоть частично убрать воздушный шум).
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alex_D84, рекомендую сначала провести обследование
    Разговоры через плиту перекрытия, как правило, не слышны. Скорее всего звук идет по тонким межкомнатным стенам.
    Кнауф Убо, подложка и ламинат никак на звукоизоляцию воздушного шума не влияют, разве что щели и отверстия закроют (что, кстати, тоже важно).
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Плохо искали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/447456/page-7
  13. Kamkov
    Kamkov
    Kamkov
    Добрый день.
    Для изоляции алькова от шума соседей сверху (топот и лай собаки) думаю о том, чтобы собрать вокруг расположенной в алькове кровати звукозащитное ограждение, состоящее из трех стен, потолка, и, при необходимости, пола. Вопрос в том, можно ли таким образом получить заметный эффект снижения громкости шума? Если да, то из какого материала лучше сделать панели? Можно ли, например, использовать в качестве внешней основы фанеру, к которой прикрепить панели "СтопЗвук БП Премиум" или "Soundguard Basalt"?
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kamkov, Заметный эффект можно получить только от замкнутого контура. Если будет три стенки и потолок, то через четвертую пройдет тоже количество шума, что и через "незащищенную" такой конструкцией комнату:)
  15. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Доброе времени суток. Пришла и моя пора отгородиться от соседей (мамы). Ранее писал, много уже стало ясно. Вот типичная схема моей ЗИ:
    1. Вибростек М 4 мм, через вибросил.
    2. Шуманет ЭКО 1 слой 50 мм.
    3. 2 слоя ГКЛ 12,5 на саморезы (может гкл и гвл), швы между листами промазываю шпаклевкой, а по контору вибросилом (скорей всего сдвоенными стоечными профилями буду набирать каркас)
    ЗИ буду делать в деревянном доме со стяжкой и потолком из ГКЛ 12,5 мм.
    Теперь вопрос – брусья у меня разъехались, как и чем можно заполнить отверстияя между гкл и стеной из бруса. У нас в городе шуманет эко нет, не возят и не знают что это. Зато активно советуют технониколь акустик (. Если вибростек и вибросил мне привезут, то с матами проблемно, нужно ехать в Минск. Можно ли использовать технониколь?
    Фото и рисунок для наглядности.
