1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Kamkov
    Kamkov
    Kamkov
    Замкнутый значит замкнутый. Для замкнутого контура подойдет фанера как внешний материал и плита СтопЗвук БП Премиум или Soundguard Basalt, или какая-нибудь другая как внутренний?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pnevmash, вырезайте ГКЛ по контуру бревна, чтобы конструкция была максимально герметична. Никакая вата в этом месте не спасет.
  4. Odolelll
    Odolelll
    Odolelll
    Здравствуйте, прошу помочь в следующем вопросе.
    Квартира в панельном доме серии и209а. Беспокоит топот соседей сверху. Поскольку высота потолков всего 2,45 установил на потолок панели зипс z4 плюс гкл akuline. Затем дополнительно к перегородке между комнатой и кухне (перегородка толщиной 7-8 брсм изуса, обмазанного гипсом, сильно излучала звук- тот же топот, шум воды и пр) установлен независимый каркас 50 мм с минватой и обшивкой гвл саундлан-dB и гкл akuline.
    Чуда по уменьшению ударного шума с потолка не ждал.
    В результате топот стал более приглушенный, НО теперь стали отчетливо слышны голоса. (
    Как так?
    При установке панелей дюбеля попадали в какие-то пустоте в потолке, рабочие в этих местах использовали анкеры, идущие в комплекте с зипс-панелями. Могли ли этим самым раскрыть эти пустоты и звук голосов теперь из-за этого стал слышен?
  5. apchelin
    apchelin
    apchelin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, квартира монолит кирпич, мешали соседи криками, скрежетом стульев, топотом ног. Сделали звукоизоляцию:
    - потолок виброподвесы+ термозвукоизол+роквул акустик+плиты soundguard+гипсокартон
    - стены термозвукоизол+роквул акустик+гипсокартон
    В итоге получились, что криков стало слышно меньше, а вот скрежет и топот стал ещё больше.
    Что мы сделали неправильно?
    Наверно нужен на стены второй слой гипсокартона или я слышал есть ещё плиты изоплат. Похоже что потолок работает, а вот по стенам приходит все равно.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @apchelin, опишите конструкции более подробно. Как крепили, какие профиля, что в качестве прокладки и т. д.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Odolelll, а Вы проводили предварительно обследование (инструкция есть в FAQ)? Что то подсказывает мне, что шум идет по другим конструкциям :) А натяжной потолок не сделали случайно?
  8. apchelin
    apchelin
    apchelin
    Приложил фото.
  9. apchelin
    apchelin
    apchelin
    Стены делали по такой же технологии, только правда не все, одну стену с соседней квартирой сделали термозвукоизол+вата+гипсокартон, а остальные только вата и гипсокартон
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @apchelin, всегда писал и писать буду, что технология с одеялом на стенах и прямыми подвесами (даже с шайбой из резинки) это тупо развод на деньги. Поэтому и слышно шаги. колебания со стен передаются на тонкие конструкции из гкл, они и резонируют.
  11. apchelin
    apchelin
    apchelin
    На потолке с резинками, а на стенах обычные. Т. е. переделывать нужно всё, и потолок и стены? А подвесы можно сделать самим или обязательно покупать с силомером? Они просто очень дорогие.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @apchelin, на стенах вообще можно не делать подвесы, а сделать на стоечном каркасе. ЗИ намного выше.
  13. apchelin
    apchelin
    apchelin
    Сергей, спасибо большое! Подскажите в моей ситуации нужно ли переделывать полоток или достаточно стены только?
  14. apchelin
    apchelin
    apchelin
    На потолке подвесы с резинками+ТЗИ+soundguard+гипсокартон
  15. apchelin
    apchelin
    apchelin
    Подскажите, а если сделать второй слой гипсокартона на стенах, эффект будет? Просто у меня пирог потолка крепится к стенам из гипсокартона и тогда разбирать придется всё.
