1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksander1601, ничего не может "исчезнуть".
    Шум уменьшится в два раза и может стать ниже фонового уровня шума в квартире, тогда Вы не будете его различать.
    Или не станет ниже уровня шума в квартире, тогда Вы будете его выделять из общего шума. И в этом случае, он может либо оказывать раздражающее воздействие на нервную систему либо нет.
  2. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Спасибо. Теперь понял).
  3. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Кнауф суперпол по цена-качество не самый лучший вариант. Закажите у любого дилера Кнауф листы КСЛВ 10 мм выпускаются разными размерами от 0,6*0,6, 1,2*1,2, 1,2*1,5 м. Заказ идет палетой. Если уж хочется, то клейте на акрилатный герметик. Но для потолка достаточно одного слоя ГВЛ+ГКЛ. Гораздо важнее чем сделана виброразвязка. Без использования силомера виброфома и прочих - деньги на ветер.
  4. waster
    waster
    waster
    Здравствуйте, перелопатил уже кучу тем и альбомных решений. Исходные данные: новостройка, монолит, трубы отопления по полу, максимальный диаметр защитной гофры - 32мм (получается, теплоизоляции нет). Толщина плиты перекрытия: 160мм, армированный ЖБ. По проекту застройщиком запланирована обычная полусухая стяжка 80мм по подложке Стенофон 8мм. Понятно, что ЗИ тут в лучшем случае будет в нормах СНиП (и то не уверен), поэтому ищу варианты улучшения звукоизоляции, благо застройщик идет на контакт.
    Стандартным решением будет заливка облегченной выравнивающей стяжкой труб отопления, потом один слой шумостоп к2/с2 и т. д. Но тут, как и у многих, проблема с невысокими потолками. От перекрытия до перекрытия там всего 264см, а в этом случае толщина стяжки минимум будет 3.2+2.0+6.0=11.2 см., и высота потолков после чистового пола будет грустной.
    Я правильно понимаю, что вариант с размещением труб в разрывах одного слоя шумостопа не подойдет, поскольку диаметр труб больше 20мм? Можно ли в этом случае использовать, например, PAROC SSB 1, толщиной 30мм, потом сверху труб шуманет или другой тонкий (4-5 мм) рулонный материал с запасом по 200мм по краям, затем пленка, армировка и стяжка минимум 6см?
  5. happy_now
    happy_now
    happy_now
    Доброго времени суток. Стена перегородка - отделяет от соседей, собираюсь ставить каркас.
    В стене, судя по сему, был проём, заделан неизвестно чем, штукатурка прогибается, стоит на каком-то мусоре, а под всем этим делом какое-то бетонное месиво, под которым в полу виднеется глубокая дыра.
    В середине стены на полу стоят кирпичи.
    В другом углу торчит арматура и такая же глубокая дыра.
    Подскажите, что с этим всем делать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. waster
    waster
    waster
    @Шумаков Сергей, спасибо, т. е. вариант с PAROC SSB 1, толщиной 30мм тоже не подходит?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. waster
    waster
    waster
    @Шумаков Сергей, сильно извиняюсь, но я увидел ответ на первый вопрос, именно про шумостоп, с этим понятно, спасибо.
    Получается, единственный вариант плавающей стяжки по вате при таком диаметре труб с минимальными затратами по высоте, это стандартное решение с выравнивающей облегченной стяжкой?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно. Но стяжка 70-80 мм
  11. waster
    waster
    waster
    Уточните, пожалуйста, стяжка в этом случае должна быть обязательно мокрая (из-за толщины ваты)?
  12. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый вечер.
    Планирую делать перегородки в доме 5х5, сейчас перегородок нет.
    На рисунке отметил цифрами перегородки по степени важности звукоизоляции:
    1. Стена с соседом (дом блокированный), стена бревенчатая. Можно делать что-то только с моей стороны. Нужна хорошая звукоизоляция, толщина пристраиваемой перегородки желательно не больше 75-100мм, лучше меньше, дом и так маленький. В левой части стены будет кухня, а значит навесные полки, будет висеть газовый котел, надо чтобы выдерживала нагрузки.
    2. Стена между комнатами, тут тоже не больше 100мм и тоже хорошую ЗИ желательно.
    3. Внутренние стены, тут хотелось бы сэкономить на толщине, желательно не больше 50мм, но можно рассмотреть варианты.
    4. Внешние стены дома из бревна, тоже думаю нарастить слой где-нибудь в 50мм ваты для ЗИ и прибавки теплоизоляции.
    Какие оптимальные пироги каркасной стены порекомендуете? Конечная отделка скорее всего будет вагонка (или имитация бруса), каркас перегородок планирую делать из дерева.
  13. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Добрый день.
    Необходима консультация.
    Беспокоют соседи снизу (крики, телевизор). Сделали стяжку с шумостопом - с пола крики перестали идти, стало существенно тише. Покрыли стены гипсовой штукатуркой Через них, если прислонить ухо, что-то очень далеко слышно, не беспокоит.
    Но, осталась центральная стена, которая стоит на плите. Стена не несущая 80мм, межкомнатная, сделана из гипса, армированная. Вот она - сейчас передает немного, на уровне еле слышимого, звук снизу. Крик снизу становится как шепот, не разобрать, но слышно.
    Чтобы полностью избавится от тараканов и убрать оставшиеся несколько децибел, планирую наклеить 2-4 мм мембрану SoundGard и закрыть все гипсокартоном.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли достигнут необходимый эффект минимальной звукоизоляции.
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AlexeyStar, проще, экологичней, без посторонних запахов использовать панели, специально предназначенные для изоляции ПГП панелей Кнауф -Акуборд или Саундлайн ПГП Супер. Гарантированное снижение шума на 5-9 дБ, в отличии от всяких "пластилинов"
  15. AlexeyStar
    AlexeyStar
    AlexeyStar
    Сергей, спасибо.
    Меня смущает их вес. Стена межкомнатная, стоит на плите, надо делать с двух сторон.
    Для кнауфа вес на 5м поверхности (1 метр стены) получится ~90кг.
    Для саундлайна получается 121,5.
    Для решения, когда используем мембрану и зашиваем 8мм гипсокартоном получаем 60кг, что вполне терпимо.
    Сама стена весит в районе 150.
    Также при таком решении не надо будет делать доборы на межкомнатную дверь.
    Звук конечно убирается массой, но тут и звука то особого нет, уровень шепот при крике снизу.
